обсуждаем эксплуатацию, проблемы и нюансы с ней связанные
11-10-2020
Оккэй, подумаю. Хотя пока потребности нет.
Чисто из любопытства если только. Всё выкачать, посмотреть сколько было и вдуть заново.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
И все равно, в бумажном РЭ те же 390 +/-20.
390+20=410гр.
375+35=410гр.
Походу, создают видимость работы и показывают отличия в цифрах благодаря "локализации". l_sarkazm
Василий_на_Ларгусе:
Я же писал. Пользуйтесь нормальным СТО, где есть станция кондиционирования. Она все выкачает, разделит на составляющие, продует систему, накачает для проверки герметичности и сама автоматически заправит и фреон и масло и UV наполнитель (она же ультрафиолетовая добавка). Еще и давление в системе проверит при работе кондея...
Всем привет!
На солнце в припаркованной машине сейчас +60...+70 град. Как никогда актуальна работа кондиционера.
Кто-нибудь сталкивался с разной температурой воздуха из дефлекторов для водителя и пассажира? Из водительского идёт холодный, а из пассажирского - тёплый. При включённом кондиционере.
Из левого дует холодный, а из правого - тёплый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2024 в 22:44)
kanvlg:
Схема продува воздуха по воздуховодам проста. Тем более, что это не "клима" В твоем случае, могу предположить, что у тебя недозакрывается (сломалась, вышла из паза и т.д.) заслонка печки со стороны пассажира. Соответственно, из-за недозакрытия подсасывает горячий воздух от радиатора печки. Трос заслонки регулятора температуры (тросик синего цвета), открывает/закрывает заслонку с водительской стороны.
11-10-2020
Для этого должны быть данные а ней на данный тарантасЪ. От того и интересуют цифры, чтоб базу пополнить
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Данные у тебя есть, как не крути, а 410гр. получается что в моей мурзилке, что в твоей. Поверь ты мне, +/- 20 гр. от максимального веса фреона ты не особо почувствуешь. Вот 70-100 грамм в минус и более от максималки, уже ощутишь. Работать будет, но вот холодить не очень. Но более 100гр. возможно отключение кондея по низкому давлению.
Cobalt,
Демьян, откуда такие цифры?
Какие конкретно?
410 гр откуда?
410 гр откуда?
Ну да... Чет меня с толку сбило 390гр + 20 гр.
475гр + 35гр. у меня...
Разница 100гр.
Это всё происходило в Рено Сандеро. В принципе - тоже самое, что и на Ларгусе. Вылечилось дозаправкой кондея, скорее всего не по всему радиатору кипел фреон.
kanvlg:
Конденсор тут не при чем... Охлаждает воздух в салоне испаритель. Фреон в испаритель подается в парообразном состоянии, а выходит из испарителя в газообразном состоянии. Соответственно, из-за нехватки фреона в системе, его не хватало для полного заполнения испарителя паром. Соответственно, часть испарителя холодная, а на выходе (со стороны пассажира уже теплый газообразный). Но, обычно кондей при низком количестве фреона, должен отключаться. Но, вводных было мало, для предположений. Я озвучил наиболее вероятную. На логанах встречалась такая проблема со шторкой.
Витебск
Григорий С, фильтр салонный смени если дует слабо
Какой фильтр? в 2014 году их и в помине не было.Нет у меня его. Тебе ли не знать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2024 в 22:56)
Григорий С, у меня есть, поэтому когда начинает плохо дуть я его меняю, а тебе в пору наверное уже радиатор отопителя и испаритель менять, забито там все к чертям за 10 лет
Григорий С:
Значит и сетки у тебя не стоит с ларгус-шопа. Так что:
Еще добавлю к словам Олега. Я сетку поставил весной 2015г. Когда ближе к осени я устанавливал жабо, то сняв защитный пластик, каково было мое удивление, когда в нише все было забито пухом, листьями и прочим мусором. Так вот, если нет защитной сетки и внутрисалонника, то всем этим шмурдяком забивает крыльчатку мотора и радиатор с испарителем.
