Псков Рейтинг: 109 02-09-2012 Член клуба Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1 - 4 октября 2012 в 15:51 | |
Рассматривая моторный отсек обнаружил плохо закреплённую металлическую трубку низкого давления кондиционера(верхняя). Трубка проходит вдоль правого крыла.Для ее крепления на заводе поставлен хомут диаметром больше чем нужно и поэтому трубка в нем двигается вдоль крыла.Ездил к диллеру, закрепили подложив кусочек поролона. Хомут не меняли потому что их нет в наличии как запчасть,а ехать покупать другой наверно не захотели. Советую всем у кого в машине есть кондиционер проверить крепление трубок кондиционера. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 09:48) |
Липецк Рейтинг: 914 28-07-2012 Член клуба Сообщений: 430 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #2 - 4 октября 2012 в 19:45 | |
Спасибо! Обращу внимание |
Псков Рейтинг: 109 02-09-2012 Член клуба Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #3 - 5 октября 2012 в 16:43 | |
fanis, трубка высокого давления (нижняя) закреплена намертво.Все металлические трубка должны быть закреплены без свободы передвижения иначе при включении кондиционера трубки могут перемещаться и сломаться, там слишком много изгибов.Сломаются конечно не сразу а через некоторое время.При включении компрессора ,когда по трубкам начинает двигаться жидкий и парообразнный холодильный агент(фреон) ,в этот момент незакреплённая трубка может переместиться.Тоже самое и при выключении, фреон прекращает двигаться трубка может переместиться обратно.(как на машине разгоняешься вдавливает в кресло ,останавливаешься выкидывает в лобовое стекло)Чем больше влючений выключений тем быстрее сломается трубка на каком-нибудь изгибе.Для компенсации этих явлений там и поставлены металлорезиновые шланги. |
Рейтинг: 43 26-07-2012 Сообщений: 136 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 6 октября 2012 в 10:31 | |
Тоже такая же ботва с трубкой, подмотали поролона и притянули хомут, когда обклеивали бачок омывателя... Увы АвтоВАЗ - РЕНОНИССАНОМ не станет никогда... Рыба гниет с головы...Дачию "грамотно " оклиматезировали под российские реалии... Чтоб от гранты не выделялась сильно... |
Орел Рейтинг: 355 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 13 ноября 2012 в 12:31 | |
А мне вот это слово глаз режет:) |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | Не знаю куда писать, решил сюда т.к получается неисправность, может где и есть но я не нашел. Проблема заключается при включении кондея, в основном кажется на горячем двигателе, точно сказать не могу т.к в основном ездеет супруга, а не я. При включении кондея появляется сильная вибрация, по ощущениям как будто двигатель работает на двух цилиндрах, но возможно вибрация идет от вентилятора? Проявляется это не всегда и при появлении иногда кажется что двигатель вот вот заглохнет, но продолжает работать. Вчера на логановском форуме вычитал что такое бывает когда не работает малая скорость кондиционера, возможно и так? Пишут что перегорает какой то диод и из за него пропадает малая скорость, и вентилятор начинает работать как сумашедший.Замечал что когда появляется вибрация вентилятора начинает крутится очень сильно, когда ее нет, то он крутится раза в два медленнее. Кто что может сказать? Или это единичный случай? Звонил в сервис мастер спрашивал не ездил ли я по грязи, говорит могло что то попасть в вентилятор, смотрел там все чисто. Записался к ним на диагностику на 20 число. |
Нижний Новгород Рейтинг: 14 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 68 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | minya81, У меня так же появляется вибрация после включения кондея, но потом пропадает. Скорее всего это связано с повышением нагрузки на двигатель и задержкой срабатывания обратной связи с управлением длительности впрыска для повышения мощности двигателя. В дальнейшем, пока кондей включен никакой вибрации нет. |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | Сергей В., вот сейчас впробке стою, она то есть то нет. Включается вентилятор она появляется и поднимаются обороты, а потом опять все нормально. Хрены какая то. Что делать не знаю в сервис ехать или нет? Неисправности не будет скажут все нормально и опять сдерут бабло за диагностику. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2438 09-04-2012 Член клуба Сообщений: 2215 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | сегодня пару раз включала кондей, вибрации не заметила. пробег 4500 почти |
Москва Рейтинг: 1228 13-09-2012 Член клуба Сообщений: 367 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #10 - 16 мая 2013 в 12:36 | |
Пробег 2800. Бывает еле заметная при включении, но я думаю, что это двигло обороты повышает. Может есть разница в работе кондея на 8V и 16V? |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #11 - 16 мая 2013 в 12:52 | |
Сейчас приехал домойте начал смотреть, и что получается при включении кондея включается медленная скорость вентилятора, по мере повышения температуры двигателя включается высокая скорость вентилятора и начинается вибрация, когда высокая скорость отключается и включается медленная скорость, то вибрация пропадает. На Логан форуме пишут, что у них тоже самое, выходит что это нормально и прийдется с этим мирится и терпеть( около 4 месяцев в год). |
Дзержинск Рейтинг: 4277 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 16 мая 2013 в 12:59 | |
На днях включал кондей, позже включился вентилятор радиатора, руль дрожал не по децки. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3408 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #13 - 16 мая 2013 в 13:00 | |
minya81, да, это так. С вентилятором согласен. Загвоздка ещё в самом начальном моменте включения кондея, когда вентилятор ещё вообще не срабатывает. Вибрация начинается и пропадает с ростом числа оборотов ХХ двигателя. Задержка срабатывания ЭБУ имеет место быть. Не критично. Конструктивная особенность. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2438 09-04-2012 Член клуба Сообщений: 2215 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #14 - 16 мая 2013 в 13:05 | |
Понятно тогда, почему я мало что замечаю. Кондей включаю сильно на ходу. Всё уже и так крутится себе спокойно.... |
Москва Рейтинг: 35 31-01-2013 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #15 - 16 мая 2013 в 13:38 | |
Byrmistr, Вот и я про эту вибрацию и говорю, и что самое плохое похоже с этим ни чего не сделать, если только как ни будь отбалансировать вентилятор. leka, На ходу вибрация не заметна, она появляется только на ХХ, и при включении высокой скорости вентилятора, и сопровождается еще и шумом. |
