Масло и песок за воздушным фильтром
Володарск 07-07-2016 Сообщений: 21 Lada Largus 5 мест 16V |
У нас в семье два Ларгуса 1,6 16 клапанов, на обоих замечаем такую проблему при каждом ТО - за воздушным фильтром имеется масляный налёт и присутствует песок, конечно не в неимоверных количествах, но все же... Ни у кого такой проблемы не возникало? Получается что фильтр допускает попадание песка? | ||||||||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||||||
Митрич 58, если фильтр установлен правильно и его не повело при эксплуатации, песок может взяться только из неплотностей соединений впускного ресивера, не обязательно в зоне фильтра. А это подсос воздуха. Место подсоса можно установить с помощью самодельного дымогенератора с сигаретой, либо пройтись по стыкам шприцом с бензином. На работающем моторе при попадании паров бензина со шприца возрастут обороты. Что касается масляной плёнки внутри ресивера, это нормально. Через ресивер идёт вентиляция картерных газов. К стати, не мешало бы проверить на ресивере саму уплотнительную манжету с соединительной трубкой патрубка системы вентиляции картерных газов. Лично я манжету на ресивере посадил на герметик, а трубку на патрубке стянул стяжкой. Для этого надо ресивер отсоединить от дросселя, как при замене уплотнительного кольца. Одновременно снимается и трубка с патрубка вентиляции. При установке ресивера на дроссель, одновременно должна одеваться и трубка на патрубок.(Главное, одеть трубку на патрубок, а не промахнуться мимо, увлёкшись установкой ресивера на дроссель!). Это хозяйство расположено в правом нижнем углу ресивера, если смотреть на двигатель от решётки радиатора. Добавлено новое сообщение 17-07-2016 в 03:54:09: maslenkin, про Невский фильтр точно подмечено. Покупал в Логан-шопе. У меня так же его повело. С тех пор пользую фильтры МАNN. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 04:00) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||||
Митрич 58, Какие пробеги то на каждой? Так, без конкретных цифр, и сказать то особо нечего. А так - "правильные" фильтры: Манн, Мале и т.д. Экономия может себе дороже выйти. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
ярик, в соседней ветке про заднюю балку Митрич 58 писал "75 тыс автомобиль прошел на двух комплектах - зима и лето, т.е. где-то по 35 тыс прошла резина" Добавлено новое сообщение 17-07-2016 в 11:03:04:
что это там такое у меня в правой части ресивера происходит... кругом замасленность и грязь. Буду пробовать
Добавлено новое сообщение 17-07-2016 в 11:19:37:
MANN-FILTERC 1858/2 Они??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||||||
maslenkin,
Я подхожу и беру то что надо не вглядываясь в индексы. Манн - MANN - написан правильно. Мале - MAHLE - пишется таким образом. Meyle 16-12 321 0004 - я не знаю кто это и что это. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 12:01) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
есть номер MANN в бортовике:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/vot-i-doezdilsja-do-to-3.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 12:50) | ||||||||||
заказал MANN-FILTERC 1858/2 - догороват зараза, но судя по тому, что приключилось с Невским фильтром, скупой платит дважды... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||||||
СпБ мегаполис и весьма немаленький. Неужели заказывать?
Это я ещё по Жигулям усвоил. Только МАСЛО и только ФИЛЬТРЫ. В частности на Жигулях у меня всегда МАНН стояли - никаких нареканий. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
maslenkin, да за свои 75 и на 106 тыс на второй машине разные фильтра ставили, восновном средней ценовой политики, без загонов по дорогим брендам. Всегда меняем сами - с чувством, толком и расстановкой, от ТО ОД сразу отказался. Вот и получается что стараешься, а песок все равно попадает. | ||||||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 594 Lada Largus 5 мест 16V |
Стал разбираться почему и откуда там пыль . Снял целиком весь пластик ,тот что перед дросселем. Ничего криминального не увидил ,но насторожил один момент ,и он собственно в фильтре оказался . Тут конечно хочется опять материться (да ,ну ладно вечно хаим наши убогие Жигули и Всё что выпущено под маркой LADA,-черт с ними ,это карма уже такая ...).Но тут, был взбешен так ,что хотелось пойти ,и пол франции на кол посадить ! Суть проблемы .Фильтр ,если посмотреть на него снизу имеет прогиб ,как бы к центру самого себя .Образуется щель ,через неё мимо струячит воздух со всеми вытекающими проблемамаи .Короче ,конструктивный не дочет крепления самого фильтра к плоскости короба ВР .При устанвки ответной части впуска ,куда вкладывается фильтр ,крепление сперва снизу производиться ,причем с установкой нового оно затруднительное всегда .Вот там нижняя прижимная плоскость у филдьтра и коробиться ,или от времени или еще каких-то чуждых нам сил ,его коробит ,и там через образовавшуюся щель идет забор "левого воздуха "(четыре раза уже был поменен фильтр у всех ,даже заводского наблюдал сия картину с прогибом снизу !).Короче ,пока думаю как с этим бороться .Ситуация из не приятных конечно . Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 июля 2016 в 10:19) | ||||||||||
![]() об этом речь??? это Невский фильтр, и на форуме уже у 3-х его повело... А вот про фильтра MANN, например ярик такого не пишет... Наверное это у дешевых так происходит... У вас какой стоит? Сдается мне, что при ТО, когда клиент привозит свой дешман, его мастер ставит, при следующем ТО он видит, повело фильтр, и он в замешательстве - плохо установил ... и тут вроде бы лучше промолчать и поставить то, что опять привез клиент... Со словами продавца "все берут и не жалуются" и я взял в шопе. А вон оно как его гнет. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||||||
Никакого прогиба, пропуска песка и т.п. не было никогда. Пространство за фильтром идеально стерильное. С тем что был установлен с завода тоже ничего не случилось. Снял при ТО ровным и чистым с той стороны с какой и должно. При чём тут марка ЛАДА я не понимаю если криворукий "мастер" кривыми руками ставит кривой изначально фильтр. Салонный фильтр МАЛЕ кстати садится на место с тугим характерным щелчком. Не поддувает ни капельки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Нева фильтр экономит на пене,мы на заводе немецкую используем а питерцы наверно цыганскую Проблему можно решить с помощью бокорезов перекусив в трех местах усилитель.(тонкую белую полоску)А невинно пострадавшим предлагаю оставить на сайте производителя гневное письмо (охренели совсем). У меня конструкция другая и любой фильтр встает нормально.Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июля 2016 в 12:13) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||||||
Может и будет у нас качественный фильтр по разумной цене... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
