Предпусковой подогреватель
Омск
14-02-2015
Дмитрий:
Тепличными перевозками не занимался и не занимаюсь ). Старшая дочь (сейчас 21 год), выросла в спартанских условиях ))).
При минус 20 и ниже, любой пятую точку отморозит, если будет садиться на ледяное сиденье. После ночи стояния вся машина промерзает. Я салон не прогреваю, пришел, открыл ворота,осмотрел машину, завел, сразу же выгнал, закрыл гаражные ворота и поехал. Из сопел воздуховодов идет теплый воздух и стекла не запотевают!!!
CrossPlatinum,
Посмотрел видео. Автор меня не убедил.
На Мой взгляд если установить любой эл.подогреватель по инструкции производителя и как термосифонный (в самой возможной нижней точке) то не должно быть проблем с его эксплуатацией.
Автор скорее всего исправлял последствия:
1."Некорректного" подключения подводящего или отводящего шлангов.
2. Завышенной установки подогревателя.
Добавлено новое сообщение 07-03-2015 в 21:26:17:
Штатный хомут на охлаждающей системе можно заменить пружинным хомутом.
Пружинные хомуты стояли на буржуйских а/м 80х и 90х годах
Добавлено новое сообщение 07-03-2015 в 21:38:41:
CrossPlatinum,
При твоём варианте установки подогревателя, помпу можно закрепить на хомут подходящего диаметра через металлическую пластину к коробке.
Примерное место отмечено красным.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 марта 2015 в 21:39)
Омск
14-02-2015
Дмитрий:
на стиралках точно такие же хомуты
Дмитрий:
Да именно туда, но можно и на платформу под АКБ, так же допэлпомпу можно установить и перед печкой (в подачу ОЖ в печку).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2015 в 17:02)
Только перед установной доп. помпы нужно узнать не перекрывает ли кран печьки малый круг. как в "классике" Жигулей , т.к. может сгореть доп. помпа.
Дмитрий, Нет у нас крана, только воздушные заслонки.
ярик, Уже легче ). Теперь осталось "надумать" как автоматически отключить доп. помпу примерно при 2 500 оборотах scratch
Дмитрий, Может пораньше, при 2000 оборотах?Всё таки при 2,500 у нас 80 км/ч.
Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 14:30:36:
в городе будем постоянно ездить с доп помпой.
Hunter,
Больше всего интересует вопрос Куда "прикрутить" релюшку которая отключит доп. помпу в Нужный нам - или доступный момент ) Для зимы в городе 2 500 об. самое ТО ). При выходе на трассу родная помпа выходит на крейсерскую скорость, а доп. помпа отключается! Для летнего варианта, нужно установить кнопку в салон или тумблер на ящик АКБ для отключения, кому что нравится.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 8 марта 2015 в 15:25)
Дмитрий, Это к Олегу, Взять сигнал о количестве оборотов с ЭСУД и через реле задержки ( что бы при переключении передач не дёргалось )выключать доп помпу. При выходе на постоянные заданные обороты всё сработает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2015 в 15:45)
Омск
14-02-2015
Дмитрий:
Перейти на повышенную передачу и тем самым сэкономить бензин! joke
Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 17:15:10:
Дмитрий:
Hunter:
Может при 2000 оборотах?Всё таки при 2,500 у нас 80 км/ч.
Дмитрий:
Частично ответил http://largusladaclub.ru/forum/thread1533-28.html#101654 пост#416
Надо дождаться "вердикта" oapv, а то он может разнести "нашу идею" в пух и прах laugh
Омск
14-02-2015
Предложи от термодатчика! По достижении определенной температуры термодатчик будет рвать цепь и помпа отключится и соответственной летом работать не будет. joke
Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 19:43:17:
Извини с тахометром не мой вариант.
Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 19:46:29:
Я предпочитаю передвигаться в диапазоне 1500-2500 оборотов двигла, ну и за редким исключением до 4500, а это уже трасса и скорость 170-180км/ч, а с такой скоростью зимой лучше не ездить, ну а летом допэлпомпа в принципе не нужна!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2015 в 20:05)
Продолжение доп.помпа + термодатчик в Теме "ПЕЧКА В ЛАРГУСЕ" с поста #446 по #486. http://largusladaclub.ru/forum/thread1533-30.html
Добавлено новое сообщение 10-03-2015 в 15:13:04:
При установке доп.помпы на 16 кл. двигатель на шланг "термостат - печка" в районе термодатчика есть технологическое отверстие около 4 мм с резьбой. Куда при определённой сноровке можно прикрутить доп.помпу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2015 в 15:13)
Омск
14-02-2015
Дмитрий:
НИЗЗЯ!!! Не зачем создавать избыточное давление в печке она может лопнуть и потечь! Допэлпомпу надо ставить на обратку печки, чтобы она "высасывала" из печки ОЖ. По теплотворности эффект будет одинаков, а вот по безопасности выше! joke
CrossPlatinum, А не завоздушит печку.Будет быстрее выкачивать О.Ж.чем она туда будет поступать.
Добавлено новое сообщение 10-03-2015 в 15:30:22:
На холостых я имею в виду.
