https://cloud.mail.ru/public/D8JB/5TQmTWaxq
Мой пример установки на 8кл. Логан. Стоял лунфей с помпой 2кв, в разрез обратки из печки.
После ТО на свой 16кл буду ставить 1.5 кв тоже лунфей но в разрез из двс в печку. Почему 1.5?данная модель легкая ,малогабаритная,патрубки входа и выхода ож параллельно что упращает установку. (Не реклама ,делюсь мнением. Да и может кто уже ставил данную модель ,поделится опытом.
Кстати кто ставил северс+.Не подскажете куда и как его ставили?
Предпусковой подогреватель
Химки 28-11-2015 Сообщений: 25 Lada Largus 5 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 00:23) | ||||
Установка предпускового подогревателя " Северс + " Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Я ведь тоже его северс+ год назад купил и пытался установить в логан 8кл. Но так и не смог ему найти там правильное место. Изза размеров девайса.Клапан упрощает установку Единственное не хочется трубку обртки из печки резать . Авто на гарантии. Спасибо за опыт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 17:41) | ||||
ooobars, Моя а/м тоже на гарантии Но это не повод не ставить доп. оборудование. Обратитесь к ОД и он вам за ваши деньги любой адекватный "кипятильник" поставят не снимая с гарантии Обязательное условие при установке клапана: клапан ставится "по направлению движения ОЖ". в противном случае при запуске двигателя клапан будет перекрывать ОЖ идущую из печки (в печку)!!! Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 декабря 2015 в 22:56) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Москва 15-12-2015 Сообщений: 5 |
Очень полезная тема, спасибо) | ||||
Всем привет . И года не прошло... поставил таки на совой машин электро котел лунфей Q little,в разрез обратки из печки в двс патрубок тот что ниже патрубка с колпачком для стравливания воздуха. Год назад хотел северс+ инсталировать но так из за занятости и боязни потерять гарантию не решился.В итоге как оказалось первые северсы были с завода не правильно собраны.Инженера накосячили. Вопрос к знатокам системы охлаждения. после установки лунтика начал выгонять воздух из системы охл. ,обратил внимание на то что патрубок из печки был горячее чем тот что подает ож в печку. Так должно быть? Заранее спасибо ответившим. p.s.постараюсь выложить фото в ближайшее время | ||||
ooobars, при наличии воздушной пробки - так может быть. Требуется её устранение. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
kutj066, Понял. благодарю. | ||||
ooobars, ГБО так и не собрался внедрить? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Добрый вечер. Да чет все не доеду до сервиса ,хотя пару раз записывался на установку но отменял так как надо было в командировку ехать срочно..... Да и пуганули что могут проблемы быть с гибддшниками. ярик, Может не в тему вопрос . кто нибдь сталкивался с гаишниками на эту тему,или им не до нас сейчас. ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2016 в 23:58) | ||||
Привет всем. Привожу пример установки подогревателя Лунгфей на Ларгус с мотором К4М. ![]() ![]() ![]() Добавлено новое сообщение 17-10-2018 в 03:35:41: ![]() ![]() Добавлено новое сообщение 17-10-2018 в 03:37:56: ![]() ![]() Добавлено новое сообщение 17-10-2018 в 03:45:57: Всё работает нормально. Никаких клапанов и тройников не использовал. Просто внедрил подогреватель в разрез шланга на котором стоит ниппель для спуска воздуха. Единственное что пришлось добавить, переходники 16/18 металлические (16/19 не нашел). Так как диаметр шланга примерно 19мм, а на подогревателе 16. И шланг соответственно на 16мм. Грел 30 минут, получил 2 деления на приборке. Мощность подогревателя 2,2КВ. Он с помпой. | ||||
Андрей142, Классно - без лишних трубопроводов.Расскажи после зимы о впечатлениях. А редуктор ГБО где? Он у тебя тоже последовательно? P.S.Эк как у тебя актуатор круиза интересно пристроен. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5698 Lada Largus 7 мест 16V |
К4М | ||||
oapv, да как то руки не доходят))) жалко его, такой красивый)))) А вообще, собираюсь внедрить в этот шланг фильтр, кто то как то писал из наших форумчан, что надо воздух, в актуатор круиза поступающий, фильтровать. Добавлено новое сообщение 17-10-2018 в 15:23:26: ярик, в принципе, подогреватель и ставил из за ГБО. Надоело бензин жечь на прогрев зимой. Да и проще в мороз с подогревателем. Шланг и идет сразу на редуктор, а с него на печку. Редуктор стоит возле опоры, там где ему заводом место предназначено. Там даже болтик был заводской! И ![]() Добавлено новое сообщение 17-10-2018 в 15:31:52: ![]() ![]() Добавлено новое сообщение 17-10-2018 в 15:57:10: ![]() Там где отверстие, на моем Ларгусе даже болтик был! Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 октября 2018 в 15:57) |
