двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Сестрорецк
18-02-2013
ярик, Anatoliy13, Спасибо, понял про ГРМ. Сам переживаю, т.к. у меня пробег 96000. Вспомогательный ремень менял на 60000. Ремень ГРМ ещё родной. Машина ещё на гарантии, но до 100.000 хочу сделать проверку, если что не так, отремонтировать по гарантии. Если все хорошо поменяю ремень ГРМ и пятую передачу. Давно уже руки чешутся.
КАРТАЛЫ
все машину собрал, двиг работает как часики, прям как будто новый, 1500 км уже прошел, пока полет нормальный. так что товарищи, учитесь на чужих ошибках. могук пояснить, что когда я услышал что ремень привода расползается, открыл капот, ремень был еще на роликах, я по наивности душевной решил завести двиг и немного прокрутить ремень, ну что бы типа ремень привода соскочил, а надобыло поступить проще, взять нож обрезать ремень, выкинуть его нах... и доехать до СТО. да ну а теперь буду наверное умнее
ставрополь
Добрый день ребята подскажите что за беда ? Завожу своего ларчика а он хватает и глохнет отсутствует холостой что может быть? И так бывает не всегда
13-09-2014
кондрат, Приветствую.Что делал с машиной до того как глохнуть начала?
кондрат, так это...похолодало...подсос надо немного вынимать... smile
кондрат, прочти тему, страниц не много...
AndrewSV, вероятнее всего глючит плата замка зажигания из-за выгорания контактов, просится под замену.
02-10-2016
AQUARIUS_01RUS:
Первые 3 - 4 недели такого не было. А потом началось, практически каждый 1-й пуск после ночи. Кстати, звук очень похож на то, как "звякает" остывающий глушитель после остановки двигателя. Пробег 3100. Поживем, увидим!
Аналогично, только поездили 2 недели беззвучно smile
По впечатлению звук именно железа по железу при вздрагивании двигателя после первых вспышек а не тепловой "тик".
Но сходу определить место не удалось, ямы нет. Такое впечатление не глушак под нищем, а именно в моторном отсеке но что тот вроде трубы поскольку звук звонкий, пустотельный. Причем один раз подумал случайность, но повторилось уже несколько пусков подряд то тише то громче. Почитав тему, успокоился конечно, но ради спортивного интереса надо бы найти это место. Тем более что какое то время его небыло, а может камень куда попал...
И еще помню один раз, чуть ли не выезжая из салона, при попытке тронуться в гору но практически без газа(дурная привычка по дизельному грузовичку), звякнуло очень похоже когда движок дернулся перед тем как окончательно заглохнуть. Тогда я был в полной уверенности что глушак при конвульсии достал до кузова или кронштейна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 17:52)
Второе авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения
SPIRITUS, не бери в голову. У меня тоже с новья звякало. Потом перестало.
Якутск
09-02-2017
Приветствую!
Внезапно, на чуть более пятиста километров пробега, Ларгус наотрез отказался заводится. Просто колотит в холостую, ни чихов, ни пыхов. Бензонасос слышно, что включается.
Правда гараж отключали, он подостыл и не успел нагрется, было -20, но такие движки в общем то без проблем заводятся и в минус тридцать (у меня ещё Альмера есть). Хотя лучше так не делать конечно.
Обратил внимание, что лампочки на приборке гасли после включения зажигания не все. Так же не показывает уровень топлива, хотя должен быть почти полный, накануне заправлял. Выглядит это вот так:
Воткнул OBDII сканер, кажет ошибку Р2108
Что делать, куды бечь?
К дилеру не отправлять, там мрак и безнадёга.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 февраля 2017 в 12:06)
LazarevMK, а бензин ГДЕ?
oapv, походу слили! ;)
Не знаю как объяснить, но в ноябре у меня был похожий глюк. Все лампочки горели, индикаторы показывали.. Утром вышел завести машину, крутит в холостую, но не схватывает. Три подхода делал, ни в какую. Потом достал ключ зажигания, покляцал центральным замком. Сработало со второго раза. Ключ в замок и с полтыка завелась! На ТО-3 читали, ошибок и пометок никаких не было! Наваждение!? joke
Якутск
09-02-2017
oapv:
Цитирую: Так же не показывает уровень топлива, хотя должен быть почти полный, накануне заправлял.
LazarevMK, предохранители (маленького размера которые) в блоке под капотом проверьте, и не просто посмотреть на них, а обязательно вытащить и вставить
У товарисча на работе Логан с похожей проблемой. С автозапуска выставили ему время работы стартера 6 сек. При - 15 не завелась. С ключа,- очень долго и муторно. На горячую проблем нет. Он сказал, что плавали обороты х.х. на холодную.
Обещал обязательно поделиться рассказом после сервиса.
Но моё мнение- подсос воздуха после Д.У.
Свечи в норме
Бенз с Лукойла.
