двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
ПашкаНаЛаргусе:
У товарисча на работе Логан с похожей проблемой.
подсос воздуха и не включение ЭБУ две разные вещи!
У меня за зиму один раз не завелась всего лишь. Носила аккум домой. Потом с первого раза завелась, как надо. Мне кажется это мозги глюкнули, может искру не давали.
oapv, Думаешь на холодную Большой подсос воздуха после ДУ не мог вызвать проблемы?
Тверь
27-05-2013
ПашкаНаЛаргусе:
А сколько годков-то этому Логану ,ДВС то там какой?
8ми клоповые К7 это нечто ,такое даже наши в самом пьяном угаре бы не додумались сделать в плане присоединения дросселя к впускному коллектору (вот там система унитаз 100%_я smile )Потом ,до какого-то года, все Логаны страдали кривым ПО в плане запуска !
Андрей710, 1,6; 16- ти клапанный. Думаю, что к4м. Он сам не признаётся.. Чё там у них на Логан ф2 ставят, в люксах.
Якутск
09-02-2017
Итак, товарищи, проблема решена.
Благодаря замечанию oapv я на всякий случай решил проверить остаток бензина по самодиагностике Ларгуса (кто не знает что это такое, глядим например тут https://www.youtube.com/watch?v=8YeB_fKwp-k) Почему я сразу не подумал этого сделать, чуть ниже.
В общем бензина в баке тупо не было.
Мне в голову прийти не могло, как Ларгус мог выдуть не менее сорока литров за несколько дней, поэтому я даже и не задумался, есть ли вообще горючка. Точнее был абсолютно уверен, что бензин там есть, а пустую шкалу списал на гон БК. Перед тем как машину поставить я её заправлял и бак был почти полный, одного деления не хватало.
Но тем не менее получилось так.
Из-за чего такое могло произойти? Так как машина частенько стоит на улице, то на сигналке включен автозапуск по температуре, и когда машину в гараж загнал, то естественно поставил на сигналку. Возможно (подчёркиваю - возможно) сигналку переклинило, она не заглушила машину после прогрева и та стояла и колматила без передыху несколько дней. Сигналка к сведению - StarLine A93.
По пути обнаружил, что болталась минусовая клемма. Затянул. И с удивлением обнаружил, что стоит электронный блок дроссельной заслонки. Думал на Ларгусах механическая.
Так что спасибо oapv за пинок в нужном направлении, а пост на усмотрение модераторов - можно снести, а можно оставить, в качестве примера, что прежде чем паниковать, надо проверить всё.
Всем спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2017 в 12:13)
Белокуриха
07-05-2013
Андрей710:
Поподробнее, пожалуйста можно!
LazarevMK, какая глупость... У Вас наверное первая машина в жизни. Больше я ничем не могу оправдать данный энциден.
Якутск
09-02-2017
Alex123007, Дадада.
Теперь ходи и гордись собой.
И орфографический словарь купи.
Alex123007, Дадада. Теперь ходи и гордись собой. И орфографический словарь купи.
Мальчики не ругайтесь.
Народ, помогите! Сегодня мой ларик не завёлся! При повороте ключа ощущение что стартер не схватывает. Все датчики горят. На часах показывает по нулям, следовательно был перебой с электрикой. Аккамулятор вроде живой. Бензин полный бак. Звук стартера приглушённый, как будто не хватает мощности.
Подскажите что проверить в первую очередь.
Машуншик:
Его и проверить в первую очередь. Ещё заводской стоит?
Машуншик, Аккумулятор проверь.
Фары горят ярко. Может и аккамулятор. Проверю отпишусь. Муж грешит на стартер
Добавлено новое сообщение 26-05-2017 в 00:48:48:
Слава Богу что сейчас всё случилось. А то мы через 20 дней катим в Абхазию.
Машуншик, не исключено.
Добавлено новое сообщение 26-05-2017 в 00:50:20:
Машуншик, проверить машинку перед дальней дорогой нужно.
