двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Нет, тьфу-тьфу, всё норм: с первого раза схватывает!
Заметил только, что если холодный мотор крутить, то крутит до момента схватывания на полсекунды-секунду дольше, чем в горячем состоянии...но, это объяснимо, я думаю?
Я это к тому, что летом практически не было разницы в быстроте схватывания - стало проявляться лишь в конце осени, когда похолодало!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 21:12)
тоже заводиться с разу!
съезди к дилеру-пусть поглядят.
может бензин плохой залил.
26-07-2012
Перед запуском ждешь пока погаснут индикаторы иммобилайзера и подушек? или сразу крутишь? Если крутишь не дождавшись отключения иммобилайзера, то бензонасос не качает, если давление в системе не сохранилось, может не заводится... Но это лишь мои догадки... Лучший варик взорвать мозг дилеру
29-10-2012
AntonB44:
...заводится плохо на прогретую.
Если на прогретую ,то 99% датчик положения КВ. Несколько раз разъем туды-сюды, еще лучше смазать контакты.
slavik:
Штатный иммо на бензонасос не завязан.
01-01-1970
А не может быть проблема в КХХ (клапан холостого хода) мож подклинивает слегка. По крайней мере на японцах (особенно Ниссанах на двигателях серии QG до 2002 года) эта проблема была очень актуальна. Если с нажатой педалью газа запускается легче, то я бы КХХ потестировал бы.
Вот что нарыл на логановском форуме. У них в этой теме уже 33 страницы. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5615&start=480
29-10-2012
AntonB44:
Сканером смотрел все ОК
А что за сканер? Просто знаю что диагностическое оборудование которое корректно может считывать ошибки стоит немеряно, остальное, типа приложений для андроида - фуфло.
ИВАНОВО
05-12-2012
а не пробовали два раза захигание включать. чтоб насос накачал топливо а после заводить.?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2012 в 22:25)
29-10-2012
САНЕК:
rofl доавлю:- по колесу стучать, фары протереть, с бубном побегать вокруг, lov_pop итд.,итп. l_sarkazm
ИВАНОВО
05-12-2012
в трубу еще дунь.
я на логане год уже отездил и не с потолка советы даю.
29-10-2012
О...
САНЕК:
Я 6 лет, и чо?
29-10-2012
AntonB44, Честно, попробуй датчик, делов то на 3 минуты, вдруг поможет, а уж потом к ОД моск выносить.
29-10-2012
AntonB44, на Ларгусе задействована "лампочка" check engine?
29-10-2012
Я, к тому, что на моем бывшем логане 06г.в. чек, не задействован. Как сейчас на логанах не знаю точно, вроде задействовали. В теории при каком-то сбое должен загореться ЧЕК. Проверь.
29-10-2012
alex1972:
Лампочка должна загораться при включении зажигания и гаснуть после запуска движка.
Естессно, но только в том случае, если она задействована.
САНЕК:
лично так делал зимой в сильные морозы.
AntonB44:
не заведется вызову эвакуатор иик ОД
всё-таки лучше сразу
