двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Smity:
А на этих АЗС (Лукойл
вот вот, через месяц эксплуатации я чуть и не запорол двигло, благо залил в бенз очистителя, а так тогда по городу машин 40 встало разных марок
Смоленск
Двигатель тоже блямкает при пуске после ночной стоянки. Такое ощущение, что очень резко раскачивается на опорах и задевает о защиту чем-то (м. б. выхлопной трубой?).
Тюмень
05-05-2014
http://www.lada-largus.com/forum/thread2784-2.html пост #41:
Всем не ССАТЬ, можно расслабиться!
Сегодня точно определил, случайно.
Автомобиль долго висел на подъемнике, меняли пятую передачу, потом задние подкрылки ставили, короче автомобиль остыл.
Автослесарь стукнул ладонью по системе выпуска, раздался тот самый сильный щелчок!
Похоже всё дело в том что при остывании выпускной коллектор иногда не садится на своё место, но при малейшей вибрации (которая как раз и происходит при запуске двигателя) это и происходит с громким звуком. У меня - довольно часто. Возможно имел место небольшой перекос при установке на заводе.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 19 июня 2014 в 22:02)
Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Сестрорецк
18-02-2013
Не нашел я этой темы. Хотя есть, но там причина была в бензине. Я на этом бензине проехал более 500км заводился не одно утро и остаток в баке примерно 20л, не на донышке. Сегодня 1 ноября за ночь температура воздуха перевалила через ноль, было минус 4. С пол-оборота не завелся, покрутил 5 сек. Странно, такого никогда не было. Со второго раза завелся, но обороты были не более 1000, тоже странно обычно сразу как минимум 1200. Прогрелся 2 минуты, поехал потихоньку. Недалеко. Минут через 15 приехал. Заглушил. Прихожу через 20 минут завелась не сразу, но с первого раза. Обороты вышли на 1000 и сразу начали падать. Заглох. Больше машина не заводилась. Машина на гарантии. Вызвал эвакуатор. Отвез дилеру в "Интей Ладу". Что это: Датчик положения коленвала (наконечник или грязь) или ......? Сигнализация без автозапуска.
никитич:
никитич:
А это как? На 30-и литрах - 500км.?
Сестрорецк
18-02-2013
Я ждал, первым будет этот вопрос.Заправляюсь по 57-58л каждый раз. Что в бак столько влезает это известно. Сжег 37л, это 7.4л/10. Что тут удивительного. Катаюсь по пригороду. Почти везде разрешенная скорость 60. Светофоров мало. На 5й передаче 80 км/ч такой расход и есть, может быть и меньше.
Дурацкий вопрос. А если каженный раз доверху, в адсорбер не может попадать? А по расходу ВЫ прям молодцы, я так не умею.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2014 в 23:22)
Сестрорецк
18-02-2013
Простите этот вопрос я пропустил. Не знаю об этом.
Сергей:
горел бы ЧЕК
Да, чек не горит! Сигнализацию там же и ставили, куда отвез авто.
Сергей:
двигл бы колбасило от души... Да хоть бы какая вспышечка была. Да кстати двигатель продувал "полным газом".
Добавлено новое сообщение 01-11-2014 в 23:40:24:
Ладно, спасибо. Утро вечера мудренее.
Белокуриха
07-05-2013
никитич:
Не исключение, что в бензине было присутсвие водички. Мне так думается, потому-что неисправность появилась после отрицательной температуры на улице.
Сестрорецк
18-02-2013
Спасибо всем кто ответил. Вот итог. 3 ноября забрал машинку. Конденсат в бензобаке. Заправляюсь только на одной азс: Кириши в Лисьем Носу. Там бензин напрямую от производителя. Приемщик в сервисе сказал что, никто не застрахован от конденсата который берется из воздуха. (Первый раз об этом слышу.) И все с этим сталкиваются. Бак ведь не герметичный вот дескать и накопилось. Налей грамм 200 спирта и не бери в голову. А машина отогрелась и завелась. Вот уж не ожидал такого результата. А я купил пузырек с названием "удалитель влаги из бензобака" от Ranway. У модераторов прошу извинения что создал тему-двойника. Не против если тему перенесете, удалите или объедините с http://largusladaclub.ru/forum/thread2508.html
никитич, гони в баню эту заправку!
как правило, конденсат образуется при полупустой и тем более, пустом баке. Но никак не при заправке! Вода может быть при худых танках на самой АЗС или ее слили с бензовоз, мимо фильтра.
Сестрорецк
18-02-2013
kutj066, Ок, понял. +1
kutj066:
Совершенно верно, поэтому в холодную погоду желательно иметь заполненый бак.
Андрей, ну обгонная муфта отрабатывает наверное на стартере(бендикс), а так, хороший свист он завсегда наружу вылезет! Хотя может и ремень приводов свистеть если натянут плохо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 13:11)
На стартёр похоже - надо в сервис.
