| Костя-Чел: |
| Сейчас на время поставил Медведь 62 б/у - вроде бодро заводит, но погода у нас стоит пока тёплая, а обещают скоро -25, как будет крутить Медведь 62 б/у - не знаю??? - заряжен и нагрузку держит. |
АКБ(аккумуляторная батарея)
17-09-2014 Сообщений: 415 Lada Largus 5 мест 16V |
5-я передача 0,756 | ||||
К4М | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2015 в 22:24) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
К4М | ||||
К4М | ||||
К4М | ||||
ПРО НАШИ АКБ ничего сказать не могу, т.к. от них отказался более 17 лет назад. Ставил Варту на 60-62. По увеличению или уменьшению ампер нужно спрашивать у Олега. АКБ должен бодбираться под генератор. Я брал с запасом, возможно по этой причине у меня АКБ и проходили по 6 лет. При необходимости зарядник брал у отца допотопный, ручной, ставил 2 Амп и гонял по 12 часов. В мороз - если а/м не завелась с первого раза (ключ держу 5 сек.) -> выкл. зажигание и 1 мин. "Перекур" и так пока не заведется или не начьнёт "тянуть" стартер. Если всёгенератор таки не завёл то подлючаю пускачь (зарядник и пускачь в одном корпусе). Завёл - съездил куда прижало в такой мороз и сразу АКБ на зарядку т.к. в морозы стартер высасывает АКБ почти досуха, а АКБ от генератора почти не заряжается (. И так всё повторялось в течении около 17 лет Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2015 в 17:10) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Аккумулятор пробирается только под генератор,стартер тут не играет роли.При отклонении ампер в большую или меньшую сторону,генератор будет или не до заряжать или наоборот.Хоть 80 ампер ставь,если генератор 55-65 выдаёт,то больше он не зарядит.А по качеству наши не уступают,и по цене гораздо ниже.Видел я и Бош и Варту .При правильном уходе и наши прилично ходят. | ||||
Всё хорошо но стеклоподъёмники перестали дотягивать до конца пока мотор не заведёшь. А с турецкой всё было нормально. Пустячок а неприятно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Генератор выдаёт ток, который заряжает батарею. А какой именно ток? А какой батарея может взять, такой и выдаёт: может один ампер, а может и десять (и более) выдать. Этот ток зависит в основном от степени разряженности батареи, но мало зависит от ёмкости. То, что генератор недозаряжает более ёмкую батарею - чушь. Стартёр забирает у батареи какую-то часть энергии - и эту часть восполняет затем генератор. От ёмкости батареи зависит разве что время зарядки. Более ёмкую батарею дольше заряжать "с нуля", но и разряжается она "до нуля" - пока стартёр крутит - тоже дольше. 5-я передача 0,756 | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2015 в 14:52) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Настоящий Производитель ставил АКБ на 72 ампера, а 55 ампер это уже отсебятина автоваза. Оптимизация, удешевление и т.д. и т.п. ((( Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
К4М |
