| SergVA76: |
| темы про этот датчик не нашел, |
ну тогда создай тему в разделе ДВС...
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5699 Lada Largus 7 мест 16V |
ну тогда создай тему в разделе ДВС... К4М | ||||||||
Перестала нормально открываться водительская дверь . Наружная ручка срабатывает с нескольких попыток . Изнутри все нормально работает и электропривод тоже нормально работает . Придётся снимать карту - ненавижу это дело . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Северодвинск 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Lada Largus 7 мест 16V |
Добавлено новое сообщение 02-11-2024 в 19:08:10: Странно,отвечал одному, а ответ другому. | ||||||||
То ли сдуру , то ли нарочно - что бы на сервис все ехали . Твари . Добавлено новое сообщение 02-11-2024 в 21:29:25:
Добавлено новое сообщение 02-11-2024 в 21:31:09:
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4796 Lada Largus 5 мест 16V |
А тут недавно, друг показал способ снятия масляного фильтра монтировкой. Вот такой или похожей: ![]() Плоской частью (не там где раздвоение - гвоздодер) закладываешь в перфорацию на фильтре (туда где одевается ключ-чашка), а саму монтировку упираешь в кронштейн ли ребро (по месту поймешь куда упереть). Достаточно 3-4 раз и фильтр потом можно уже рукой открутить. p.s. Спросил у друга откуда такая метода? Говорит, на замену масла приезжает к нему много Ларгусов. Только вот на разнообразие масляных фильтров которые устанавливают владельцы или на других СТО, ключей и съемников не напасешься. И не очень место удобное. Вот и откручивает все фильтра монтировкой. Быстро и удобно. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
16-06-2020 Сообщений: 498 Lada Largus 5 мест 8V |
Пост Ярика про ремонт ручки, перенес сюда! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Единственно - китаёзовские фильтры , как оказалось , имеют другой шаг пазов . Купил случайно , не поглядев - так и валяются . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Самара 21-05-2013 Сообщений: 17 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет, давно меня тут небыло. 13 год, апрель. Заливная горловина болтается, всё сгнило. Низа дверей (всех шести) ржавые насквозь, передние стаканы по швам пошла ржавчина в том году. Пол вроде не дыравый пока. Зато когда помоешь, красота, как новый снаружи. Движок огонь, масло вообще не ест, 185000 пробега, сцепа родная, стойки родные, один ступечный менял. Лучше перенести в соответсвующую тему про отзывы на ларгус, сам что то не нашел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2024 в 17:22) | ||||||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2024 в 23:01) | ||||||||
Эх... Нежданчик... В общем в понедельник поставил авто на стоянку, закрыл все двери. Во вторник прихожу, на ЦЗ кляц. Не услышал знакомого звука. Так и есть, калитка багажника закрыта. В общем тишина. Открыл багажник изнутри. Сразу пронеслась мысль, что жгуту хана. Ну, вскрытие покажет. В итоге, разборка двери и самого механизма привело к тому, что питание на актуатор (привод) замка питание приходит, а он молчит. Решил препарировать актуатор. Распилил корпус. Механизм проще простого. По итогу, клеммы, которые выходят наружу под фишку, просто вставляются в моторчик. Один контакт подозрительно болтался. Вынув его из моторчика, обнаружил, что внутри моторчика стоит контактная прижимная пластинка, которая прижимается к вставляемой клемме. Поправив пластинку и вставив клемму, она плотно села и прижалась. И моторчик заработал. Внутри корпуса никаких концевиков и т.д нет. Конструкция проста: электромоторчик с шестеренкой и трубчатый червяк. Тайминг работы (подачу напряжения) моторчика задает сам блок. Корпус собрал. стыки залил клеем-расплавом и установил на место. Второй день полет нормальный. Так что, данная проблема не всегда связана с жгутом. p.s. На просторах интернета периодически встречаются ролики, где Ларгусоводы меняют эти актуаторы по причине их не работоспособности. Но, как потом удивляются, что через какое-то время подкидывают данные актуаторы, а они снова работают. Все же у меня закрадывается такое подозрение, что в большинстве своем проблема с актуаторами из-за плохого контакта клеммы и моторчика. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Щекино 02-11-2020 Сообщений: 172 Lada Largus 7 мест 16V |
Дружбан месяц назад купил в автосалоне новый Ларгус. На сегодняшний день проехал всего 600 км. На фото вид на передний колёсный узел. Напрашивается вопрос - это как такое может быть? Как такое могут ставить на современный автомобиль? Ну как? На моём Ларгусе на сегодняшний день пробег 95000 км и нет и намёка на ржавчину, а тут... Ну вот как??? ![]() | ||||||||
Радист71, так ты посмотри обзоры китайского автопрома. Новые авто приезжают уже ржавые. Ну, а тут на лицо качество металла, обработки, покраски и т.д. Да и не исключено, что кулаки, полуоси и т.д. не ехали в одном контейнере с китайскими авто... Какой бы он не был, он мой! |
