Одинцово Рейтинг: 2 24-03-2018 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #196 - 24 июня 2024 в 16:08 | |
Cobalt, за 8880 конечно не буду покупать. За 13 т там не комплект. Один каток нужно править. И очень для меня не удобный вариант. Далеко, и не по моим маршрутам. Нашёл за 6700 на ззап. Вечером ещё посмотрю, может лучше вариант будет. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4797 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #197 - 24 июня 2024 в 16:15 | |
Николай, мне трудно ориентироваться. Но как вариант, тебе виднее. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #198 - 24 июня 2024 в 21:03 | |
| Vasily58: | Такого я не ожидал. Местами ржа проела полностью! |
Подкрылки задние стоят? |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4797 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #199 - 24 июня 2024 в 23:19 | |
| Vasily58: | | Говорили мне, не надо ничего лепить-не послушал, и вот результат! Что теперь делать? | Нужно было локеры задние ставить, а не на кладку грешить. Ржа у тебя прет изнутри, а не снаружи! | PRYANIK71 (РОМА): | | Подкрылки задние стоят? | Полагаю, что нет и не было. В этом месте, так ржа идет изнутри, только когда заправочный штуцер врезают и не обрабатывают, и когда локеров нет. Раз штуцера тут нет, значит - отсутствие локеров. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2024 в 23:20) Какой бы он не был, он мой! |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #200 - 25 июня 2024 в 09:58 | |
Локеры у меня стоят. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #201 - 25 июня 2024 в 12:09 | |
| Vasily58: | | Локеры у меня стоят. |
А под ними все нормально? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4797 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #202 - 25 июня 2024 в 14:09 | |
| Vasily58: | | Локеры у меня стоят. | Тогда вопрос: Когда они были установлены? | Алексей: | | А под ними все нормально? | Как под ними может быть нормально, если ржа прет изнутри... Какой бы он не был, он мой! |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #203 - 26 июня 2024 в 09:38 | |
| Cobalt: | | Тогда вопрос: Когда они были установлены? |
Точно не помню, примерно через год после покупки. На выходных буду снимать и смотреть, как там. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4797 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #204 - 26 июня 2024 в 17:14 | |
Vasily58, полагаю, будет страшно там... Какой бы он не был, он мой! |
Сорочинск Рейтинг: 56 06-11-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #205 - 13 июля 2024 в 14:39 | |
Успел вовремя заметить, пол литра антифриза ушло. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4797 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #206 - 15 июля 2024 в 12:39 | |
| Саныч90: | | Успел вовремя заметить, пол литра антифриза ушло. |
Возможно был перетянут. Нагрев, давление... Какой бы он не был, он мой! |
Сорочинск Рейтинг: 56 06-11-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #207 - 16 июля 2024 в 06:34 | |
Cobalt, Да, началось после замены антифриза, видимо в сервисе перетянули. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2024 в 06:37) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4797 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #208 - 17 июля 2024 в 11:18 | |
Вот у меня тоже проблема возникла. Начало колесо переднее левое спускать. Каждую шашечку, каждую бороздку пальцами пропальпировал, водичкой с мылом обливал. Нигде нет дырочки. Подкачаю до 2,2, три дня и 1,5 в баллоне. Ниппель не травит. При чем, если авто стоит 3 дня, то и давление в баллоне 2,2 остается. Если езжу, то спускает. Поехал к другу на шиномонтаж, он колесо окунул в ванную, нет пузырьков ни по хампам, ни по протектору, ни по вентилю. Говорит: Есть последний вариант и он будет 100%. Берет пальцами за вентиль, дергает его и он у него остается в руке. В общем, заменили вентиль и все. Проблемы больше нет. p.s. После того как вентиль остался у него в руках, сказал, что китайское говно, а не вентиль. Но после того, как я ему сказал, что этим вентилям на дисках без малого 10 лет. И ставились они на новые диски и ни разу не менялись. Сразу забрал свои слова обратно. Но, рекомендовал при следующей переобувке поменять оставшиеся 3 вентиля. На что я ему сказал, сам и поменяешь при следующей замене мной шин. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #209 - 17 июля 2024 в 18:23 | |
| Cobalt: | | этим вентилям на дисках без малого 10 лет. |
Теперь осталось купить хорошие вентили. На шиномонтажах именно | Cobalt: | | китайское говно, а не вентиль. | У меня пару сезонов максимум - и пошло всё трещинами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2024 в 18:26) |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #210 - 17 июля 2024 в 20:45 | |
| Cobalt: | | я ему сказал, сам и поменяешь при следующей замене мной шин. |
Мне раз тоже шиномонтажник свои поставил,"фирменные" настоящие,из силумина и после зимы в труху начали превращаться.пришлось менять на латунные |
