Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #211 - 18 июля 2024 в 10:02 | |
| kanvlg: | | Теперь осталось купить хорошие вентили. На шиномонтажах именно |
Вентиля хорошие у него. Есть даже выбор. От китайского нонэйма, до брендовых. Во всяком случае, мне поставил хорошие. Сказал, насчет 10 лет не знаю, но 5 лет точно отбегают, потому что у самого такие стоят. | kanvlg: | | У меня пару сезонов максимум - и пошло всё трещинами. |
Может температурный режим, а может еще и реагенты делают свое дело... На моих стоковых железяках с зимкой, вентиля тоже еще заводские. | PRYANIK71 (РОМА): | | Мне раз тоже шиномонтажник свои поставил,"фирменные" настоящие,из силумина и после зимы в труху начали превращаться.пришлось менять на латунные |
Не, те что поставил - латунные. И те 3 вентиля что остались, тоже латунные. Но, проблема не в свистке была, а в самом грибке. Потому что, когда он дернул за вентиль, наружная часть грибка с вентилем оторвалась, а внутренняя часть грибка осталась внутри. p.s. Катаю почти полторы недели, полет нормальный. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #212 - 28 июля 2024 в 16:01 | |
На холостых в понедельник загорелась лампа давления масла. Погугил - все на датчик грешат. В обед поехал покупать - не горит. Сегодня опять загорелась, заменил, больше всего проблем снять разъем. ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #213 - 28 июля 2024 в 17:26 | |
| SergVA76: | Погугил - все на датчик грешат. В обед поехал покупать - не горит. Сегодня опять загорелась, заменил, больше всего проблем снять разъем. | Может такая же проблема как и с датчиком ОЖ?! Разность металлов, окисел, герметик. Выкрутил датчик на половину, закрутил и палки температуры ОЖ на панели приборов перестали скакать. Может и с этим датчиком какая же беда или с контактами?! Или полностью вышел из строя? Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #214 - 28 июля 2024 в 17:37 | |
Cobalt, там я так понял манжета датчика накрывается и масло начинает сочиться. Видишь на фото, он весь в масле снаружи. С ностальгией вспоминаю датчики на машинах 80-90х, стрелочные. Добавлено новое сообщение 28-07-2024 в 17:39:52: Не, уже с 1000 датчик гаснет, а на холостых на прогретом движке горит .. На новом датчике все норм стало. ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #215 - 28 июля 2024 в 19:24 | |
| SergVA76: | | Видишь на фото, он весь в масле снаружи. |
На фото видно что он ржавый. А масло, так это датчик давления масла... Вымазал, когда выкручивал... | SergVA76: | | там я так понял манжета датчика накрывается и масло начинает сочиться. | | SergVA76: | | Не, уже с 1000 датчик гаснет, а на холостых на прогретом движке горит .. | Там идет манжета и толкатель. Возможно манжета растянута и не хватает ей толкатель давануть на ХХ, либо порвана. | SergVA76: | | На новом датчике все норм стало. |
Ну и хорошо... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #216 - 28 июля 2024 в 19:37 | |
| Cobalt: | | масло, так это датчик давления масла... Вымазал, когда выкручивал... |
Не, масло именно на пластике и до выкручивания. ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #217 - 28 июля 2024 в 20:37 | |
Появилось у меня подозрение, что сдох один из датчиков парктроника. Ну и чуйка меня не подвела. Действительно, датчик сдох. Поиски датчика, такое себе... Пришлось отремонтировать. Очень бюджетно. Цена вопроса - 0 копеек. Будет бортовик. | SergVA76: | | Не, масло именно на пластике и до выкручивания. |
Попробуй догадайся... Фото датчика то на ДВС не было... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #218 - 28 июля 2024 в 20:44 | |
На ДВС неудобно было. Там и ключ трещетка по 2 щелчка крутился. Неудобное место на этих движках. ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #219 - 28 июля 2024 в 20:48 | |
| SergVA76: | На ДВС неудобно было. Там и ключ трещетка по 2 щелчка крутился. Неудобное место на этих движках. |
Но, выкрутил же! Ты прям проктолог! Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #220 - 28 июля 2024 в 20:56 | |
Cobalt, кем угодно станешь, когда лампа бесит. ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #221 - 28 июля 2024 в 22:18 | |
| SergVA76: | | кем угодно станешь, когда лампа бесит. | Аналогично, поменять лампочки ГО с водительской стороны, не снимая АКБ. Хотя, я приноровился, двумя пальцами... Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #222 - 28 июля 2024 в 23:00 | |
Cobalt, на наших ДВС с этим датчиком всегда была проблема... К4М |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #223 - 28 июля 2024 в 23:08 | |
| Олег (oapv): | | на наших ДВС с этим датчиком всегда была проблема... |
Качество датчиков или особенность ДВС? Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #224 - 28 июля 2024 в 23:10 | |
| Cobalt: | | Качество датчиков или особенность ДВС? |
качество ЗЧ, но разве здесь про это пишут ? К4М |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #225 - 28 июля 2024 в 23:13 | |
Олег (oapv), темы про этот датчик не нашел, поэтому тут отписал. Ну у меня он 80тык таки прошел до своей смерти. ВАЗ 11189 |
