Сцепление
так проверь, т к если педаль возвращается не до конца, то в ГЦС не откроется клапан, соединяющий ГЦС с расширительным бачком, что приведет к нехватке жидкости в системе, что собственно у тебя и наблюдается ...
Оренбург
Олег да до конца щас еще раз прокачал с 0.5 прогнал по кругу воздух вышел покатаюсь посмотрю если нет то поеду на сто где меняют жижу через установку за одно что бы герметичность системы проверили
Bolo56, кстати про конструкцию бачка знаешь?
Оренбург
Олег (oapv), по поводу ??? То что выход на сцепу выше
Bolo56, не выход, а перелив между секциями, из-за чего уровень всегда должен быть по максимуму
Оренбург
Олег (oapv), в курсе уровень по максимуму
Bolo56, если все новое и работает, то могу предположить, что у тебя, где-то, внутреннее расслоение шланга.
Bolo56, попробуй с демпфером поколдуй.он раскручивается и внутри металлическая подпружиненная шайба,мож пружинка ослабла. Я у себя этот демпфер снова удалил совсем.
Вот и вспомнишь тут Логан 1, с тросиковым сцеплением и простым выжимным....ломаться нечему!!!
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Тросы тоже рвутся, причем очень неожиданно...
Alex-Pilot:
Они рвутся в одном месте, и если периодически заглядывать, то внезапности в обрыве не будет. Зато меняется за три минуты и есть на каждом углу.
Зы. у меня сейчас и трос и гидро. Не вижу никаких преференций у гидравлического, а вот недостатки в виде высокой цены и невозможности ремонта в дороге - налицо.
pakhan74:
Да ладно. У меня на 2141 и рвался каждый раз по новому и даже панель кузова продавил рубашкой.
Забодался предугадывать. А на 5-и Жигулях не знал как там чего устроено в гидроприводе.
Всё от качества изготовления зависит в любом случае. Нормальная гидравлика неубиваема.
Но чаще пластиковая втулка-фиксатор сыпалась. В бардачке с десяток возил постоянно :)
И ремки подкидывал в главный и всяко бывало на жиге неновой. 41 может и рвался, а восьмерочный трос сменил на сотне превентивно.
Но сейчас мы говорим о реношных приводах, и тросовой абсолютно не вызывает проблем, хотя рвался перед смертью выжимного и корзины. А про гидропривод с его ценой на Ларь моторах я промолчу. Работает неплохо, но судя по форуму проблемы нередко бывают, и готовлюсь раскошелиться в случае чего неожиданного.
В посте #116 хотел поставить +, а дело было на смартфоне, в итоге попал в - извиняйте пожалуйста!))))
