Высокочастотный вой 70-80 км/ч
Миасс
Добрый день. У меня Ларгус 2017 г.в., пробег 24 т.км., двигатель K4M, коробка JR5. С самого начала был тихий высокочастотный вой, начинается со скорости 70 км/ч, прекращается на 80 км/ч по спидометру. При этом вой слышно как на 5 передаче, так и на 4 (но слышно хуже, т.к. обороты выше и выше шум). Если включена музыка или вентилятор на 2-3-4 скорости, то вой почти не слышно. Далее, воет как под нагрузкой, так и при сбросе газа, главное скорость 70...80 км/ч. При нажатии педали сцепления вой прекращается.
На ТО1 (через год после покупки, пробег около 12 т.км) заявил об этом вое, проехались с инженером по гарантии. Он услышал, признал. Проверили уровень масла, масла в КПП достаточно, на вид прозрачное. Решили еще поездить. Завтра еду на ТО2, хочу опять поднять вопрос. Что это может быть? Сцепление, КПП, главная передача?
Добавлено новое сообщение 30-07-2019 в 06:33:05:
Я так понимаю, если шум зависит строго от скорости и не зависит от оборотов и передачи, то источник шума может начинаться от вторичного вала и дальше (главная передача, приводы, ступичные и что там еще)?
Это выжимной подшипник. У меня такая хрень зимой пока не согреется свистит.Забей.
07-08-2015
Я этот вой с покупки в 2014-ом слышу с К4М и JR5. На 4-ой, если честно, нет. А на пятой да - с 70 слышно, на 85 в ультразвук уходит. Привык.
От температуры не зависит, в том смысле, что и зимой и летом ( на ходу, не на стоянке).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2021 в 22:30)
Largus 7 мест, 16 кл, K4M
11189 с JR5, коробку слышу в интервале 70-80 км/ч, сильнее слышу на тех же скоростях под сброс газа. Забил на все, едет и едет, пробег почти 31000 км. В принципе все это с салона))) И на Логане 2007г с JH3 было все тоже самое, Логану немножко помогла замена масла на Кастрол Трансаксл 75/90. В Ларгус бы тоже залил, но дорогое оно сейчас....сейчас в нем болтается с 3000 км Эльф нфджи 75/80, жидковатое оно.
07-08-2015
вадим55,
тоже Elf Tranself NFJ 75W-80 через 4 года (60тыс) залил, с 1-ой по 4-ую плохо втыкаться начали, вторая выскакивала даже, помогло, третий год проблем нет.
