Сцепление
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10 11
kanvlg:
венец маховика
а его то зачем?
а его то зачем?
В феврале 2024 перестал щёлкать стартер. При его ремонте (замена втягивающего реле) на части дуги венца маховика были видны слизанные зубья.
kanvlg:
Значит проблема со стартером началась раньше... А ремонтом занялись, когда уже ВСЁ! laugh
kanvlg:
У меня формально проблемы с началом движения "на холодную". Подёргивается. Потом в течении дня - вроде всё как обычно.
Покурил интернет. Скорее всего у меня сцепление дёргается/буксует "на холодную" из-за подтекания заднего сальника ДВС - происходит замасливание сцепления. Ну не то, чтобы подтекание. Никакого каплепадения нет. Потеет. Но запотевание достаёт вплоть до нижней опоры - "гитары".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2024 в 22:26)
kanvlg:
это серьезно? )))) это как раз и есть течь сальника
Как же неохота и дорого туда лезть nn_ups2
kanvlg:
Неохота согласен, но если сам лезешь, что ж там дорогого?
К тому же если только сцепу менять, то есть способ без снятия подрамника, только КПП отодвинуть.
Зы. Я и маховик с сальником так менял.
11-05-2023
Рекомендованный выжимной VALEO 804527 и EUROREPAR 1666659680 проходят как аналоги, но внешне чуть отличаются.
Что за отверстия, подойдёт ли EUROREPAR 1666659680 ?
lar, там по установочному месту не подойдет - на первом рисунке виден выступ
pakhan74:
А можно поподробней принцип.я когда поддон сннимал удалось чуточки отодвинуть,чтоб ключик просунуть.
11-05-2023
Олег, спасибо, чуть было не заказал. Хотя, не пойму, что за выступ, но вам видней, разумеется. Цена - вдвое отличается, потому позарился.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2024 в 22:33)
