Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #781 - 13 января 2022 в 23:25 | |
| roadster: | | Аккумуляторы переменным током не заряжают вроде :) | Заряжают. Есть ЗУ переменного тока. Только зарядка переменным током немного сложнее, чем постоянным. Сложность данной зарядки заключается в том, что необходимо постоянно следить за напряжением на клеммах АКБ. Принцип зарядки АКБ аналогичен как и зарядка постоянным током. Переключатель "Силы тока" выставляется на отметку 10% от емкости АКБ. Потом заряд проводится до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14V. Как только напряжение на клеммах достигло 14V, "Сила тока" уменьшается вдвое и батарея заряжается до показателя 15V. Как только напряжение на клеммах АКБ достигло 15V - АКБ заряжен! Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #782 - 13 января 2022 в 23:45 | |
| Cobalt: | | Есть ЗУ переменного тока. |
Наверное все же ток постоянный. Напряжение изменяемое, но никак не переменное. |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #783 - 14 января 2022 в 11:07 | |
pakhan74, Вот именно изменяемое. У меня ЗУ "Электроника" советское, им пользовался ещё мой отец. В нём напряжение не контролируется, выставляется только ток, он не меняется для обычных (старого типа)аккумуляторов. Ставишь 6 или 3а и валяешь пока не закипит. Для Са-Са заряжал по другому. Подключал вольтметр к клеммам АКБ и крутилкой тока выставлял 14в, при зарядке постоянно контролирую напряжение и корректируя его той же крутилкой. Когда уменьшающийся при зарядке ток упадет где-то до 0,5а выставляем всё той же крутилкой тока напряжение 16,2в следим за ним и ждём пока ток опять же не упадёт до 0,5а. Всё АКБ заряжен. В процессе зарядки АКБ бурно не кипит, а если посмотреть то видим выделение мелких пузырьков. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2022 в 11:30) |
Рейтинг: -2 21-03-2021 Сообщений: 53 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #784 - 4 февраля 2022 в 16:42 | |
Cobalt, не делают. Гибриды да, но и то только в грузовых, тяге и стационарах. Ааа...еще в танковых) Из перечисленных все. И Вирбак это не производитель, а перекуп. А Веста уже банкрот лет так несколько. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2022 в 16:43) Фургон 12гв-8кл продан. Кросс черн 17гв,5м, рено-16кл - у сына теперь. Кросс FL 21гв, 5м, рос-16кл у мну. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #785 - 8 февраля 2022 в 00:52 | |
| крюфел: | | А Веста уже банкрот лет так несколько. | Ну да, конечно... Посмотри ассортимент АКБ Westa, а потом говори о банкротстве предприятия! К нам из г.Днепра постоянно машины идут с завода с различными АКБ! Какой бы он не был, он мой! |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #786 - 9 февраля 2022 в 09:17 | |
Неприятность. Позвонила жена. Не заводится машина. В смысле не крутит стартер. Машина стояла на сигналке без движения с воскресенья. Очень надеюсь, что пока это признаки старения. Я лентяй, не помню когда заряжал аккум через ЗУ. А в последнее время машинка эксплуатируется в режиме: 2-3 дня в неделю, по 1-2 очень короткие поездки. В пятницу приеду домой около полуночи, заряжу, за выходные посмотрим. Ну и воскресенье оставлю машину стоять до вечера вторника. Жена вечером попробует завести, чтобы понятно стало, ожил больной или все-таки того... Благо острой необходимости в машине пока нет, и если батарее все-таки конец, то до выходных жена пешком походит, а там я приеду и озабочусь покупкой нового. Сейчас на машине Титан Евро Сильвер 76 ач, 730 пусковой ток. В эксплуатации ровно 3.5 года В принципе раньше периодически подзаряжал, только в этом году что-то заленился, надеясь что ежемесячные поездки на дальняк на 900км и ежедневные поездки на 30км х 2 раза в день поддержат аккум в тонусе. Не прокатило. И с конца декабря режим эксплуатации машины сменился на описанный выше Добавлено новое сообщение 09-02-2022 в 15:25:25: Поправка. Из утреннего звонка жены подумал, что проблема в аккумуляторе. Сейчас подробнее объяснила. Дело не в батарее. Машина с автозапуска завелась и через пару секунд заглохла. С ключа не завелась, но стартер крутил бодро. Вечером надо попробовать поставить на сигналку, вынуть вставить батарейку в брелок, снять с охраны и попробовать завести. Как-то был такой глюк несколько лет назад. Помогло. Если не поможет, то благо через дом живет парень, у которого ТО прохожу и ремонтируюсь. Попрошу его глянуть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2022 в 15:25) |
Рейтинг: -2 21-03-2021 Сообщений: 53 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #787 - 10 февраля 2022 в 13:03 | |
| Cobalt: | | Посмотри ассортимент АКБ Westa, а потом говори о банкротстве предприятия! |
Вся эта Веста сделана в Курске, Корее и Казахстане))) https://spb.akb.ru/catalog/akkumulyatory-dlya-avtomobilej/westa/ https://akb-avtomega.ru/catalog/accumulators/f/akb-westa-kazakhstan/ А Веста из Днепра закончилась семь лет назад) https://westa.dp.ua/Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 февраля 2022 в 13:16) Фургон 12гв-8кл продан. Кросс черн 17гв,5м, рено-16кл - у сына теперь. Кросс FL 21гв, 5м, рос-16кл у мну. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #788 - 10 февраля 2022 в 14:46 | |
| крюфел: | | Вся эта Веста сделана в Курске, Корее и Казахстане))) |
У Westa официально два производства! Г.Днепр (Украина) и г.Курск(РФ) И как работал Днепрский завод так и работает! И работает на "колеса" а не на склад! | крюфел: | | А Веста из Днепра закончилась семь лет назад) |
У Вас да! Закончилась. Т.к. Днепрские АКБ в РФ не поставляются. Днепрские Wests идут чисто в синих корпусах. А Курские идут в красных корпусах. Днепрские корпуса отличаются от Курских, не только по цвету, а по ручке и нанесении маркировок. На Днепрских идет выплавка даты производства, а у Курских идет лазерная гравировка с емкостью АКБ, даты производства и партии! В аналогичных Днепрских корпусах выпускались еще одни АКБ - Racing Force. Но бренд выкупила российская контора и никому не продает и не особо производит эти АКБ. А то, что у Вас нет Днепровских АКБ Westa - то это не значит что их не производят! Днепр поставляет свои АКБ (в синих корпусах) для Европы, а Вы довольствуйтесь средним классом Курскими АКБ в красных корпусах! И смысл что ты мне тут ссылки дал на Курские АКБ? Я выше давал ссылку на АКБ Westa (Днепр) которые продаются у нас! В синих корпусах! Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: -2 21-03-2021 Сообщений: 53 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #789 - 11 февраля 2022 в 10:32 | |
Дааа, а как же тогда на красных корпусах стоит надпись Украина? Контрафактом торгуете?))) Нехорошо выдавать посредственные курские акб за качественные для Европы. Если бы банкрот поставлял в Европу, то наверное офсайт бы работал и бил себя пяткой в грудь про это, не правда ли? У меня пара-тройка друзей в Днепре, причем связанных с акб тематикой, они не соврут. А если про сайт по ссылке, то господ Лемешевсого и Барсукова лично знаю, если что))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 февраля 2022 в 10:39) Фургон 12гв-8кл продан. Кросс черн 17гв,5м, рено-16кл - у сына теперь. Кросс FL 21гв, 5м, рос-16кл у мну. |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #790 - 29 августа 2022 в 22:14 | |
| Григорий С: | | Ничего.Естественная смерть от старости. У меня тоже еще бодрый родной, семилетний. Но по опыту знаю,что такие как раз и умирают внезапно. Пластины осыпаются и всё. Закорачивает банки. |
Вот и все .Умер аккум прямо в поездке по городу. Попытался зарядить .Ночь на зарядке простоял .По итогу 10,2 вольта. Как и перед зарядкой . Банка закоротила. Вечная ему память. Все ж российский аккум и 8 лет прожил. А говорят,что мы делать не умеем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2022 в 22:14) |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #791 - 29 августа 2022 в 23:01 | |
Григорий С, ISTA? Так она ж не российская) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2022 в 23:01) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #792 - 30 августа 2022 в 03:20 | |
| kanvlg: | | ISTA? Так она ж не российская) |
Чет я не нашел, где он про ISTA писал... Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #793 - 30 августа 2022 в 14:27 | |
Cobalt, он написал "8 лет прожил" А на моем 9 лет назад ставили ISTA. Предполагаю, что и у него - аналогично. |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #794 - 30 августа 2022 в 15:44 | |
| kanvlg: | | А на моем 9 лет назад ставили ISTA. Предполагаю, что и у него - аналогично. |
Да.В инете пишут, что в то время с завода шли Ларгусы с АКБ Rombat (Румыния))или ISTA (Украина).Но на моем с завода стоял российский Аком. Вот точно такой . |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #795 - 30 августа 2022 в 16:56 | |
| kanvlg: | | он написал "8 лет прожил" |
И хорошо. У многих и до 5 лет не доживают. | kanvlg: | | А на моем 9 лет назад ставили ISTA. Предполагаю, что и у него - аналогично. |
Предпрложить можешь. Но не факт. У меня авто 2015г.в. АКБ стоит АКОМ. Какой бы он не был, он мой! |
