Замена свечей Lada Largus
Bogdan, Ты ставил Denso K20PR-U? Там зазор 0,8, ты его увеличил или так поставил?
Каспийск
12-02-2013
у меня Denso K20PR-U зазор на сервисе оставили прежний
Добавлено новое сообщение 19-10-2015 в 15:39:10:
чем это может быть чревато?
22-10-2012
Hunter, Корректировал щупом 0,8 ,а по умолчанию ,похоже,чуть меньше-около 0,75.
26-04-2014
Bendersgibatel:
Для движка - ничем, разве что будет громче тарахтеть, а не "шептать". А вот катализатор раньше времени выйдет из строя. Я это не придумал сам - просто столкнулся с тем, что на ТО-2 поставили х.з. какие свечи - работа мотора изменилась. Стал задавать вопросы конструктору, ну и получил развернутый ответ какой должен быть зазор.
Вот почитай по ссылке - там всё написано: http://largusladaclub.ru/blogs/andryuha/zamena-svechei-zazhiganija.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:45)
Нашёл вот такие свечи:
Характеристики:
Как думаете, пойдут?
Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 10:12:54:
Плохо видно, блин..
Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 10:15:20:
Ну, по характеристикам-наши.
Я поставил Denso К20ТТ, купил за 650 комплект. В этом же магазине месяц назад мне их предлагали по 250 за 1 шт. Не знаю почему так. Оригинальные у нас стоят 300 за 1 шт. Зазор был примерно 0,95, поставил 1,0.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 12:22)
Alex123, Дороговато, но я про цену не заморачиваюсь тут покупать. Буду искать дешевле.
Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 13:50:51:
Ещё на предыдущей машине попробовал поставить иридивые, машину как подменили. Стала рвать из под себя. Плохой бензин не переваривает только. Вот я и задумался. Или чаще менять, но по дешевле, или купил раз и на долго..
ПашкаНаЛаргусе, ох не верю я в эти происки маркетологов. Для топлива нужна всего лишь искра для воспламенения и больше ничего. Какая разница для этого, откуда эта искра будет. Если свеча исправна, то больше для нормального процесса ничего и не надо. Раньше ездили на отечественных свечах и ничего, а теперь ведемся на развод маркетологов производителей. Люди свою зарплату отбивают.
praktic, Слава Богу у нас не Субару! Завод рекомендует, а мы исполняем по мере возможности. Если есть лишняя копейка то пожалуйста, экспериментируй!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 15:39)
Да, у этих свечей ресурс побольше. А ещё, с игольчатого электрода требуется меньше энергии для искрообразования. Поэтому зазор на свечах 1,1 . Это уже опыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 15:44)
Тимашевск
А ещё есть фишка-факельные свечи.Начитался насмотрелся аж голова заболела.Но пока ездим на иридии и оченама довольнамана!
Alex123007:
Ой есть разница.
Если нормально, между контактами бьёт - одно. Всё как расчитывали конструкторы.
Если уходит в юбку и бьёт между изолятором и юбкой - мощность мотора падает. Такое бывает когда изолятор покрывается рыжим налётом от присадок в бензине, или свечи перехаживают ресурс и изолятор покрыт микротрещинами.
По идее играет роль ориентация свечи в цилиндре. Особо продвинутые отмечают положение электродов и устанавливают свечи в строго определённом положении. На двухтактных моторах мы так делали и разница реально ощутима.
Alex123007:
Не палёные свечи с завода в г.Энгельс - абсолютно качественное изделие. Только те что в отдельных индивидуальных коробочках
В 4-х местных блистерах мы встречали брак.
ПашкаНаЛаргусе:
Про энергию ничего сказать не могу. Но насколько я понимаю для пробоя определённого искрового промежутка требуется определённое же напряжение. Пробой происходит из одной точки вне зависимости от формы электрода. Если игла то естественно с её кончика, если пластина то из любой точки.
Как мне кажется любое увеличение искрового промежутка повышает необходимое для пробоя напряжение что повышает нагрузку на катушку и провода(у кого они есть). Соответственно увеличивается риск их попалить.
japan:
Это от замечательного слова - ФАК. Полное шарлатанство, многолетнее, паскудное зло.
Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 18:44:00:
praktic:
А иридий тоже збсь, поставил и забыл.
Ну да, срок службы конечно больше. Только тогда с заправками надо очень осторожно. Присадкам всё одно что гадить.
Что железка, что иридий. Жалко будет дорогие свечи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 18:45)
Ростов-на-Дону
07-09-2012
В этой стране нужно быть всегда осторожней. Купил в э exist иридиевые свечи. Заправлялся всегда на лукойле. Через 20000 км исковой зазор больше 3 мм. Паленые свечи? Или Паленый бензин? Или все вместе.
Склоняюсь к третьему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 20:09)
Ростов-на-Дону
07-09-2012
praktic,
После установки гбо поставил BRISK SILBER DR 15YS (250 рупий за комплект) Мое мнение ,отличные свечи для газа в эти деньги.
