Замена свечей Lada Largus
kraftwerk, тоже частенько движок мою и тоже сверху пара свечей в ржавчине были.
Alex123007:
таких "чистюль" на этом форуме немало. и эффект один - свечи ржавеют. ну дак свечи меняем же, а на скорость не влияют. а созерцание чистоты своей машины как снаружи так и изнутри "стоит свеч")))
26-07-2013
На Т.О. 2 поставили 7700500168 UV1/
Лох блин!
26-07-2013
Но пишут что они тока на 8 клапанник? Чё делать то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2015 в 22:37)
Лох блин!
колосовский:
Чё делать то?
Ну если так беспокоит это дело купите те которые считаете нужным и замените. Это проще чем переживать. Дел на пол часа.
Туапсе
30-10-2014
Подскажите пожалуйста подойдут ли свечи DENSO k20pru, для замены на К4М?
22-10-2012
Олег, Хорошие свечи,если не "левые". Я брал в прошлом году за 800р,а знакомая взяла пару дней назад за 350,правда изготовитель Индонезия!
Туапсе
30-10-2014
Bogdan, хочу заказать такие в юлмарте, вроде не должны быть левые.
22-10-2012
Олег, Цена какая? И возможно ли заранее узнать производителя?....Кстати, они ?
Добавлено новое сообщение 18-10-2015 в 16:56:41:
На этих написано /япония/, а там n_styp - х.з. n_styp
Тюменцево
02-02-2013
Bogdan:
Год назад ставил подобные Денсо, только чуть отличимые К20R-U (3122). Летом один раз заправился на трассе Уфимским бензином. Спустя месяц, с утра не смог завести Ларгус. Заменил на родной Чемпион, а эти были чёрными и мокрыми от залитого бензина. Скорее дело в бензине, но и свечи оставили плохое мнение.
22-10-2012
Я писал уже в соседнем форуме :http://www.lada-largus.com/forum/thread573-25.html
Не знаю как другие,но эти меня 3 (почти)месяца радуют!
Добавлено новое сообщение 18-10-2015 в 20:56:35:
Edepskiy36, Так причину не нашли,а уже грешите на свечи! К тому-же писалось,что возможны подделки!
Добавлено новое сообщение 18-10-2015 в 21:02:38:
Сергей:
ообще наше k20tt
Масло "Elf эволюшн 900 NF" тоже не имеет допуска Рено,однако льют - и ничего!
22-10-2012
Сергей, Написал в личку!
Йошкар Ола
15-10-2015
Bogdan, свечи эти не удивили, просто работают.
26-04-2014
Edepskiy36:
Не удивительно. А зачем ставить свечи, не подходящие к твоему мотору? От Денсо к К4М подходит 4 вида свечей, да и то, у двух надо зазор регулировать. Без регулировок можно ставить К20ТТ - у них зазор 1 мм - то что надо и претензий к свечам не будет.
Я вроде в своём бортовике о свечах писал достаточно подробно.
Добавлено новое сообщение 19-10-2015 в 01:44:03:
Bogdan:
У этих свечей зазор маловат - 0.7, если память не изменяет. Работать движок будет как дизель с ними и катализатор раньше времени может накрыться. Производитель - Япония. Поставить можно, но зазор увеличить до 0.95 - 1 мм.
Андрюха:
К20ТТ
эксплуатирую год. претензий нет. покупал в емексе. в прошлом году 110 р/шт. пока совсем новые были, газулькой игрался - машина из под *опы выпрыгивала)))потом прошло. полёт нормальный. в следующий раз такие же поставлю, что париться
Добавлено новое сообщение 19-10-2015 в 10:19:24:
судя по упаковке и качеству изготовления - оригинальные, маде ин джапан, и вполне бюджетно. другу ставили на ТО-2 оригинальные рено двухконтактные, за комплект взяли около 1000 р, лягушачьего эффекта не было
