Замена свечей Lada Largus
Андрюха,
привет! ТО-2 делал почти два года назад и уже того ОД Нет. Так что в моём случае какую точно изоляцию на катушку накрутить. Я уже посмотрел по разборкам - можно за 500 руб купить - выбор есть даже со свежих машин - Меганы, Дастеры, Логаны. Так что при случае прикуплю с разбора.
Костя-Чел:
Термоусадка!! Или еще его называют термокембрик. Натягиваешь его, греешь зажигалкой или феном и он уменьшается в диаметре обжимая то, на что он одет... И не боится температуры, и некоторые из термокембриков почти не горючи!!!.)))
Но если есть где купить и не дорого... Лучше поменять и забыть.. Что такой косяк имел быть место! .))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 11:33)
Тверь
27-05-2013
Тут три варианта .
1.Самый затратный .Покупаем новую ИКЗ.
2.менее затратный .Покупаем термокембрик ,и усаживаем его в три слоя !
3.Меняем резиновый колпачек .Его можно взять с неисправной ИКЗ (покататься по сервисам ,а вдруг повезет найти неисправную ИКЗ ,но с целым изолятором ).Вариант другой ,сайт к сажелению не помню ,но такой есть ,можно подобрать колпачек под конкретный тип ИКЗ и заказать его .
27-01-2013
Андрюха:
чтобы зазор стал 1 мм
Андрюха:
Повторю еще раз - зазор любых свечей для К4М должен составлять 1 мм.
Alex123007:
(зазор на всех был примерно 0,95 , я выставил ровно 1,0). Чистая психология короче...
Hunter:
Должен быть зазор 0,95-1
Я что то не врублюсь про зазоры в свечах у вас, должно быть - должно быть, откуда у вас такие должно быть? Неужели в конторе BOSCH такие недалёкие, у них для газа 0,7мм, для остального 0,8мм:
Добавлено новое сообщение 30-10-2015 в 19:35:06:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 19:35)
22-10-2012
RenЫЩъ, + 1. Зазор на свечах зависит от самих свечей,а не от автомобиля!
26-04-2014
Bogdan:
"Зазор зависит не от изготовителя свечи, а от изготовителя двигателя. На среднефорсированных инжекторных двигателях он должен быть 1,0 мм для свечей любых изготовителей." Это цитата автора нашего Мануала. Можете не соглашаться. Для себя я давно решил, что согласен. Информацию до всех довёл. Дальше - личное дело каждого, принимать к сведению или нет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 21:27)
22-10-2012
http://densoplugs.com.ua/vaz-lada.html Андрюха это как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 22:47)
Bogdan,
Хотелось бы не мнение производителя свечей а мнение завода - изготовителя авто.
У меня так с завода ЧЕМПИОН стояли, и с зазором - 1мм.
Bogdan:
В том то и проблема!!! Что зазор на свечах зависит от от особенностей ДВС и системы зажигания, а не от самой свечи!!!
22-10-2012
Дык и я об этом! У того же чемпиона зазор по умолчанию -мм,а у денсо-0,8 ! Получается последние надо догонять на две десятки? Не многовато-ли?
Bogdan,Денсо с завода не ставится, так что прямое сравнение не корректно.
Нужно ориентироваться на рекомендации автозавода а не производителя свечей. ИМХО.
ВАЗ - А 17 дврм зазор - 0.8 мм. - для карбюраторных ДВС.
ВАЗ - А 17 дврм 1.0. - для инжекторных ДВС. - зазор - 1.0 мм.
Почему то автозавод обозначил эту разницу.
ВАЗ 2104 - карбюратор, обычный трамблёр - 0.8 мм.
Ваз 21046 - инжектор, нет трамблёра - 1.0 мм.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 октября 2015 в 10:54)
22-10-2012
Ещё : когда менял свечи, на стоковых зазор был+- 0,95 , поставил денсо 0,8 - машина изменилась ! Вот скажите : у кого поднимется рука увеличивать зазор , ведь это может дать обратный эффект!
Добавлено новое сообщение 31-10-2015 в 07:18:38:
ярик, А кто сказал про денсо с завода?
Bogdan, Сколько прошли штатные до замены? Бывает эффект просто от того что свечи наконец поменяли.
По зазору - были противоположные результаты. Видимо кому как повезёт.
Добавлено новое сообщение 31-10-2015 в 07:21:45:
Casta:
На То-2 поставил Denso K20TT, по ощущениям на холостых стало больше вибрация двигателя, и как-то пошумнее стал работать, каких-то изменений в лучшую сторону не ощутил по сравнению с родными
22-10-2012
Ладно,пойду на работу!....За знаниями. by_read
Добавлено новое сообщение 31-10-2015 в 07:25:49:
Bogdan, 25 тысяч.
26-04-2014
Bogdan:
Да никак... Лишний раз подтверждает, что зазор регулируется именно под конкретный двигатель. Например, зазор свечи К20ТТ есть и 0.8, а есть и 1.1 - это из таблицы по ссылке.
А вот если не поленишься и пролистаешь официальный каталог Денсо на 2014-2015 год (а это около 800 страниц), найдёшь там Ладу Ларгус, то увидишь, что свеча Денсо К20ТТ конкретно для Ларгуса будет иметь зазор ровно 1 мм.
А вот что там продают в Украинском интернет-магазине, для чего это, где закупают и т.д. - ну не интересно абсолютно.
Итог: Если куплены свечи с другим зазором, не надо париться - увеличьте до 1 мм и всё. Но лучше, конечно, брать с уже установленным правильным зазором. Как-то так.
