POLAR WOLF, у меня так же 100км\ч-3000об. 8v Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||||||||
Москва 29-08-2012 Сообщений: 305 |
ну так все есть разница? 3000 90 км.ч и 3000 100 км.ч а с учетом вибро нагружености двигателей огромная. Владельцы Логанов полтвердят. А вообще у меня вопрос 16 клапаные ставили на МСВ? | ||||||||
Так я о чем речь веду, что есть ларгусы в люксе 16 клапанов у которых 3.000 на 90 км.ч 120 это 3.800. Выходит не у всех так. И это очень напрягает в шуме и расходе. | ||||||||
27-01-2013 Сообщений: 498 Lada Largus 7 мест 16V |
![]() ![]() ![]() третий столбик К4М 1,6 16V
Теперь вопрос: у 8клапанников производимые АвтоВАЗом тип КПП JH3 или JR5, в то время как у 16 клапанников и у дизельных версий JR5
Подозреваете АвтоВАЗ в мухлевании при монтаже КПП в ларгусы JH3 для 16-клапанников? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 14:02) | ||||||||
Коробки различаются по индексам кулисами и приводом сцепления. А передаточные числа могут различаться. Помимо этих индексов необходимы цифровые данные. Шестерни КПП и ГП полностью взаимозаменяемые. При желании КПП можно перебрать и поставить любой желаемый набор шестерён. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Двигатель K7J K7M K4M (1,4 MPI) (1,6 MPI) (1,6 16v) Коробка передач JH3 JH3 - JR5 JR5 взято из выложенной таблицы, здесь же движок K7M, а он 8-клапанник 1,6 MPI, может комплектоваться с КПП с типами JH3 или JR5 Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 15:47) | ||||||||
Точно, есть с стороны Ваза или поставщиков 16 ти клапанных испанцев мухливание или откат в поставке не нужных теперь грузовых коробок и это хочу здесь в этом разделе всем довести. Если во всем автоваз разберется а он должен это сделать итак слава не очень то и отозвать грузовые КПП с проданых авто. Как видете факт на лицо у одних и тех же в комплектации машин разные коробки. Менять шестерни не выход скорее тупик. Дело в главной паре ее и надо менять но это очень хлопотно. Кстати МСВ с черными вставками в бампере смотрится интересней | ||||||||
давйте не много вернемся в начало темы. Что ставят на пикапы? Как вижу у пикапов 8ми клапанные двигатели, тогда какое КПП? Ответ JH3 но с тругой парой. Так почему у 16 ти клапанного такие различия у одних одна скорость у друхих другая? Коробка то одна JR5. Не это ли факт мухлевания. С этим двигателем пара должна быть одна, а выходит разные. И это ни какая не приспособленость КПП под двигатель. | ||||||||
![]() постарался увеличить табличку фургонов здеся нет Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 октября 2013 в 18:31) | ||||||||
Ну так, что есть мухливание с начинкой коробки главной парой? Одни говорят одна скорость при 3.000 другие другая. Может подключим к этой теме завод и они разбрались что к чему там у них на кухне творится с КПП на К4. Что то многие просят 6ю а завод говорит и так нормально. | ||||||||
C 2012 года на АвтоВАЗе наряду с универсалом Lada Largus(платформа R90) планируется производство фургона Lada Largus(на базе Dacia Logan Van). Это будет самая дешёвая версия Ларгуса. Стало быть на фургоны ставились КПП исключительно JH3 Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 18:53) | ||||||||
Так плавно идем далее. Согласен, но с другой главной парой. Здесь или на другом форуме. Товарищ имел 2 Ларгуса фургон и пассажирский люкс с16 ти клаппаным так вот обороты на скоростях одинаковы, он и задовал вопрос как же так. Теперь мой пример мой ларгус в полулюксе с 16 ти клапанным 3.000 на 5 ой 90 и который я перегонял в пятницу та же скорость но 2.500 так правельней имел 8ми клапаный двигатель. |
