kutj066, Получается что процедура не очень то и сложная, тогда почему ещё не кто не поменял шестерёнки 5 передачи? Многим же не нравится что при 3000 об. 90 км/ч. город Балашиха | ||||||
selegta, меняют. Отчёты есть на параллельных форумах. А не распространено, потому что получается разрыв между 4 и 5 ступенями. Для равнинной местности не критично, а вот в горах чувствуется. И потом, 5 ступень по передаточным числам чувствительна к повышению нагрузки. Поэтому на пятиместных люксовых Ларгусах спидометр покажет 100 км/ч или чуть больше, а на 7-ми местных 90. Но там и на 4 ступени другое отношение передаточных чисел, если я правильно помню. А может и ошибаюсь. Вообщем, если захочешь сменить шестерни 5 передачи, есть два варианта. Шестерни пробиваются в Экзисте. Что-то около 2 тыс. За штуку. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, Думаю заняться этим и поставить 0,738, интересно сколько по деньгам могу взять в приличном сервисе за замену?Езжу я в основном много в отпуске, последний раз гонял а Абхазию и на обратном пути в Волгоград заезжал. А в горах и по серпантину 5 передача и не нужна вовсе,там максиму что позволял себе это 50-70 км/ч. город Балашиха | ||||||
selegta, понял тебя. Завтра посмотрю эти числа. Отпишу в личку. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Ростов-на-Дону 07-09-2012 Сообщений: 170 |
vova74, Я так понимаю, что бы заменить шестерёнки 5 передачи нужно снять кожух пятой передачи с КПП( держится если не ошибаюсь на трёх болтах)и заменить шестерёнки,после всё собрать( промазов герметиком),так вроде или что то упустил. Масло с КПП разумеется придется сливать. Если кто сможет скинте ссылки о замене шестерёнок 5 передачи, чё то не могу найти. город Балашиха | ||||||
Ниже приведены номера шестерён, пробиваются по экзисту. 8200611299+8200607980 - 0.82 8200611303+8200607983 - 0.738 Заводские 8200611295+8200608035 - 0.892 Что в итоге? 8200611299+8200607980 на 5ой при 3000 оборотов скорость 105 8200611303+8200607983 на 5ой при 3000 оборотов скорость 115 Замену осуществить можно просто. Шестерни 5ой передачи находятся под задней крышкой, которая находится с левой стороны.Там работы не так много: Поднять машину, снять колесо, снять брызговики, подкрылок, снять крышку, включить 2 скорости, отвернуть гайки с 1 и 2 валов, снять вилку и шестерни и собрать в обратном порядке. Только не забыть перед этим слить масло. Вот примерно так. Кому интересно, что стоит в коробке, в зависимости от её модели, вот номера шестерней 5ой передачи : JR5 549: 8200611295 37-зубца 8200608035 33-зубца JR5 551: 8200611297 39-зубца 8200607978 31-зубца JR5 517: 8200611303 42-зубца 8200607983 31-зубца JH3 540: 8200611299 39-зубца 8200607980 32-зубца Чтобы не было вопросов про разницу коробок, шестерни у JH3 и JR5 те же, JH3 от JR5 отличаются только приводом сцепления, трос или гидравлика. Замена шестерён на сервисе стоит что-то около 7000 руб. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, Спасибо огромное за информацию, только уточни, (включить 2 скорости),не понял, может опечатка? город Балашиха | ||||||
Там в коробке вилкой фиксируешь две скорости, чтобы заблокировать валы. Иначе не открутишь. Например заднюю и вперёд. Посмотри при снятой крышке, следи только, чтобы 5 ступень не задействовать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2013 в 09:19) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, Понятно. Но я именно сейчас менять не буду, но к весне или ближе к новому году,хочу на новогодние в Волгоград смотать,вот заодно и опробую.Вот бы ссылку про это,поподробней почитать да и отзывы услышать кто меня! город Балашиха | ||||||
jauvit, Понял, спасибо! Вопрос о замене шестерёнок 5 передачи меня очень заинтересовал, перелопатил сегодня много информации и пришёл к выводу, что буду менять. Только пока не определился что ставить, 8200611299+8200607980 - 0.82 на 5ой при 3000 оборотов скорость 105 или 8200611303+8200607983 - 0.738 на 5ой при 3000 оборотов скорость 115, есть ещё шестерёнки 8200611297+8200607978 - 0.795. Кто что посоветует в данном вопросе? Хочу проделать это к Новому году и испытать при поездке в Волгоград. Езжу в основном по маршрутам Москва-Волгоград, Москва-Брест и на Чёрное море, два человека и 200-250 кг. груза. город Балашиха | ||||||
Саратов 23-11-2012 Сообщений: 64 Lada Largus 5 мест 8V |
8 кл. норма 5 мест Largus Connecting People Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-3.gif" не найден! | ||||||
Барнаул 19-08-2012 Член клуба Сообщений: 70 |
271 пост читай. Тоже подумываю о перестановке шестерен 5 передаче. Файл "http://forum-
lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден! Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
isaevdv1970, Вот тема на родственном форуме, всё подробно описано.Минимум затрат и ты не узнаешь свою машину! Рекомендую 0,795! http://www.lada-largus.com/forum/thread1888-15.html город Балашиха | ||||||
Кашира 12-09-2013 Сообщений: 72 Lada Largus 7 мест 16V |
jauvit поставил 0,82 и выложил показания ЭБУ. ИМХО не стоит того. На 3000об 100км\час... Если делать так нормально, что б 115км было. Путешествуем со скидками http://largusladaclub.ru/forum/thread2398.html#55045 |
