Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #721 - 23 августа 2021 в 07:44 | |
| крюфел: | | значит на заведенном) |
зачем? уровень масла в МКПП проверяется на заглушенном ДВС Добавлено новое сообщение 23-08-2021 в 09:07:06: | Василий_на_Ларгусе: | | Да я не против щупа. Интересует, на сколько ему можно верить. Ведь согласно РЭ объем смазки в КПП составляет 2,25 литра. А по факту залито 2,5. Отсюда и вопрос, зачем тогда щуп, и почему перелив. |
Ну масло на заводе наливают с будуна, переложив обязательства по его контролю на ОД, который на ППП должен обязательно проверить уровень и довести его до нормы К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #722 - 24 августа 2021 в 17:37 | |
| Олег (oapv): | | масло на заводе наливают с будуна, переложив обязательства по его контролю на ОД, который на ППП должен обязательно проверить уровень и довести его до нормы |
Если его больше, будут отсасывать? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #723 - 24 августа 2021 в 17:50 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Если его больше, будут отсасывать? |
обязаны отсасать ))) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #724 - 25 августа 2021 в 19:18 | |
Вот вроде до конца выдимаю педаль сцепления, а задняя всё равно с хрустом включается. Что ето, особенность жигулевской вазовской коробки? Не, если остановиться, выжать, подождать несколько секунд, то включается нормально. А если остановился-выжал-включил, то хреннасдва. Только с хрустом. Вроде на десятке также было. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #725 - 25 августа 2021 в 19:22 | |
Василий_на_Ларгусе, РЭ до конца прочитал? К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #726 - 25 августа 2021 в 19:31 | |
Теперь да, стр.61. Грёбаный стыд. Чево они, не могут пойти по китайскому пути, скопировать и внедрить всё самое лучшее от мировых производителей? Добавлено новое сообщение 25-08-2021 в 19:32:57: Та же jr5 нормально же работала. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #727 - 25 августа 2021 в 19:34 | |
"Двойной выжим" сцепления при переключении передач , как деды учили, должен помочь. Лично я на стоящем ФЛ в салоне с ВАЗ коробкой в воскресенье , так и не смог воткнуть 3-ю передачу...хоть убей, с выжимом сцепления включались 1,2,4,5,R, третья никак (может надо было двумя руками торкать, но подумал еще поставят на счетчик за сломанную коробку на новой тачке)))) Когда ТО-3 сделали сел в ласточку, передачи сами залетают)))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 августа 2021 в 19:36) |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #728 - 25 августа 2021 в 19:36 | |
Олег (oapv), а на FL проверка работы системы кондиционирования отличается от предыдущей модели? У меня есть старая ТИ, подойдёт она ? Или там опять всё упростили и переделали? Добавлено новое сообщение 25-08-2021 в 19:37:53: Кажется, что слабо холодит. Может это только кажется, у нас уже неделю как 33÷35°С держится. Небывалое дело. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #729 - 25 августа 2021 в 21:04 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Та же jr5 нормально же работала |
а у меня жр5 иной раз тоже тупит-двойной выжим помогает |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #730 - 25 августа 2021 в 22:08 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | а на FL проверка работы системы кондиционирования отличается от предыдущей модели? |
а чем старая система отличается от новой? К4М |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #731 - 4 сентября 2021 в 16:09 | |
Сегодня начал эксперимент со своим 11182 мотором, установив новые свечи зажигания с нормальным калильным числом вместо холодных брисков. До кучи они под стандартный 16мм свечной ключ, а не как с завода 14мм. Первое впечатление - заводится лучше, работает ровнее. Пока не ездил, но на неделе должно немного набежать статистики. Свечи от киа-хундай тыща за комплект, LZKR6B-10E (NGK91450/V-LINE 49). |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #732 - 4 сентября 2021 в 21:29 | |
А мозги на 11182 такие же, как на 11189? Думаю, если одинаковые, то чудес не случится. |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #733 - 4 сентября 2021 в 21:53 | |
| Вадим: | | А мозги на 11182 такие же, как на 11189? |
Что значит мозги одинаковые? Мозги М86, они на всей линейке ваз одинаковые. Но моторы все разные и программа управления у каждого своя. Речь о том, что на всех ВАЗ-моторах всегда были свечи с нормальным калильным числом, 17 по нашему, 6 по НЖК. А на 82 моторе с какого-то перепугу с завода воткнули холодные, к тому же самые дешевые из всех возможных, свечи Бриск 14(7 по НЖК). |
Санкт-Петербург Рейтинг: 8 24-01-2021 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #734 - 10 сентября 2021 в 18:17 | |
Привет знатокам ! Возник вопрос, подойдет ли накладка задка от FL с выштамповкой под камеру на старый ларгус? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #735 - 10 сентября 2021 в 18:27 | |
Watti Bushman, нет конечно, ведь на фл двери от дастера ))) Добавлено новое сообщение 10-09-2021 в 18:28:55: Watti Bushman, скажу больше , даже от Логан мцв подойдёт К4М |
