Минск Рейтинг: 14242 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1081 - 13 сентября 2024 в 19:51 | |
| KitFlint: | | А был ли вообще дренаж с трубкой на ларгусах. На рабочем фургоне 12г.в. его не было и на моем 13г.в. дренажа нет. На своем штуцер рассверлил и одел трубку с выводом за подкрылок как на дачии. | Скажу так. В проеме возле заливной горловины при мойке автомобиля, при сильном дожде, при нечаянном проливании топлива, у меня жидкость не скапливается. Все что попадает в ободок, все уходит. Т.к. я с этим дренажем ничего не делал, могу предположить, что он у меня есть. И не думаю, что Смоленский ОД, у которого я покупал свой автомобиль, такой ответственный и всезнающий, что рассверлил мне штуцер и одел трубочку. Давайте предположим, что в комплектации "LUX" и "почтиLUX" дренаж есть, все что по комплектации ниже "почтиLUX" и фургонах стоит глухой штуцер. p.s. Я бы залез посмотрел, но у меня стоят локера и брызговики. Честно говоря, не хочется туда лезть. У меня машина в комплектации "почтиLUX". Т.е. без литья и горекожанного руля на К4М. p.s.s. Но, возможно они как-то по годам этот дренаж монтировали. Нужно ответа oapv дождаться. Может он в курсе?! Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 68 19-02-2019 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1082 - 13 сентября 2024 в 20:20 | |
Cobalt, Трубки нет на логанах и дастерах, там тоже глухой штуцер, поэтому я думаю что и на ларгусах ее никогда не было. У меня тоже люкс и штуцер был глухой. Трубку я видел только на одной старой дачии первой фазы, но та была после пяти хозяев поэтому возможно она тоже не с завода. Я предположу что это опция для установки подкрылков, чтобы выводить воду за подкрылок. 7мест 2013г. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1083 - 13 сентября 2024 в 21:43 | |
Забирал свой со стоянки в 19.00 завтра на дачу ехать, 2018 год , сфоткал. Выход дыхательной трубки есть сверху слева. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2024 в 21:45) |
Тула Рейтинг: 68 19-02-2019 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1084 - 13 сентября 2024 в 22:05 | |
| Вадим: | | Выход дыхательной трубки есть сверху слева. |
Речь не о воздухоотводной трубке, а о дренажной системе топливозаправочной нишы, и судя по фото у вас она под слоем грязи и не работает. 7мест 2013г. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1085 - 13 сентября 2024 в 23:03 | |
| Cobalt: | | Но, возможно они как-то по годам этот дренаж монтировали. Нужно ответа oapv дождаться. Может он в курсе?! |
каталог открой, деталь под номером пять существует по сей день и ни разу не модернизировалась https://largus-mcv.ru/kat-fl/0120110.html Добавлено новое сообщение 13-09-2024 в 23:03:55: Вадим, грязь убери и дырку прочисть К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1086 - 13 сентября 2024 в 23:43 | |
Понял, спасибо!))) |
Минск Рейтинг: 14242 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1087 - 13 сентября 2024 в 23:54 | |
| Олег (oapv): | | каталог открой, деталь под номером пять существует по сей день и ни разу не модернизировалась |
Я видел. Так вопрос в том, там в дренаже есть отверстие с завода или нет? У меня вся жидкость с этого кармана уходит. У кого-то как писали выше, пришлось просверливать. Потому что там отверстия с завода не было... Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1088 - 14 сентября 2024 в 15:59 | |
Всю грязь убрал, а "дырки" там и нет, обнизка есть, а дырки нет - в обнизке пыль и песок, зубочистками вычистил!))) Забил, ничего ковырять не буду. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2024 в 16:01) |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1089 - 14 сентября 2024 в 17:24 | |
| Олег (oapv): | | деталь под номером пять существует по сей день и ни разу не модернизировалась |
Существовать-то она существует, но видимо или другой поставщик, или изменён процесс изготовления. Нет там отверстия. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2024 в 17:25) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Минск Рейтинг: 14242 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1090 - 14 сентября 2024 в 19:32 | |
Сегодня стоял возле машины. Вспомнил вчерашний разговор про дренаж. Открыл лючок. Продолговатая прорезь. Взял из багажника тонкую пластиковую, жесткую струну. Вставил в прорезь, и пропихнул вглубь на сантиметров 15 не напрягаясь... Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1091 - 14 сентября 2024 в 20:13 | |
Ну и зря! Теперь в нишу между крылом изнутри и подкрылком будет и вода и всякая хрень протекать! Мне эта дырка на фиг не нужна. Сверлить и протыкать ничего не буду.... |
Москва Рейтинг: 0 24-09-2024 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1092 - 24 сентября 2024 в 13:51 | |
Здравствуйте, Может быть кто подскажет, какой салонный фильтр подходит для Лада Ларгус FL (2021 год)? Помню, что на прежних машинах 2016 и 2019 года стояли квадратные с каким-то пластиковым элементом, чуть смещенным от оси симметрии. И воздушный фильтр у FL тоже вроде-бы другой. А вот какой: вытянутый прямоугольный со срезанным уголком или просто прямоугольный? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2024 в 13:55) |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1093 - 24 сентября 2024 в 14:56 | |
| ASKUL: | | Может быть кто подскажет, какой салонный фильтр подходит для Лада Ларгус FL (2021 год)? |
Салонный остался прежний. | ASKUL: | | И воздушный фильтр у FL тоже вроде-бы другой. А вот какой: вытянутый прямоугольный со срезанным уголком или просто прямоугольный? |
Воздушный новый, прямоугольный - BIG FILTER GB95090 и его аналоги. Пробовал такие FORTECH FA180, NORDFIL AN1173 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1094 - 24 сентября 2024 в 15:36 | |
| ASKUL: | Здравствуйте, Может быть кто подскажет, какой салонный фильтр подходит для Лада Ларгус FL (2021 год)? |
а что изменилось с отопителем до и после? Как был - так и остался... Паша прав, салонный фильтр остался прежним Добавлено новое сообщение 24-09-2024 в 15:38:12: ASKUL, каталог открывай и смотри К4М |
Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1095 - 14 июля 2025 в 11:35 | |
Всем привет! фл22г. 129 двигатель Опять недавно днем заклинило замок зажигания. Гарантия кончилась уже давно ( 136 тк). Пришлось вызывать эвакуатор( 3р), ехать на СТО( оф дилер). При приемке, конечно, замок сработал( закон подлости никто не отменял). Но решил поменять, уж очень опасная и неприятная неисправность. Долго снимали, по образцу купили ( само СТО). При замене выяснилось, что отверстие в двери другое, новую личинку не поставить. Теперь надо ездить с двумя ключами. Новый ключ (без пульта) ,конечно же, не крутит, как выяснилось. Пришлось звонить в СТО, сказали, ну конечно, его же надо обучить, приезжайте со старым ключом. Как так и надо. Жил бы, считая , что у меня есть второй ключ. Новый замок 21т, замена 6. В интернете нашел за 14, но подошел бы он, кто его знает. Добавлено новое сообщение 15-07-2025 в 10:41:49: Никакого обучения ключа не понадобилось. Чип из старого ключа переставил в новый . Всё, заводится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2025 в 10:41) |
