Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #751 - 19 сентября 2021 в 20:51 | |
Я отключал разъем. И сразу включается ближний. Только ближний, без габаритов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2021 в 20:53) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #752 - 19 сентября 2021 в 21:25 | |
| pakhan74: | | а вот забытых габаритов полным полно. |
Поляризованное реле срабатывающее от сигналки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #753 - 19 сентября 2021 в 21:56 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Я отключал разъем. И сразу включается ближний. |
балбес! подай на OFF массу К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #754 - 20 сентября 2021 в 04:26 | |
| Олег (oapv): | | подай на OFF массу |
И будут гореть дхо. Разве нет? Добавлено новое сообщение 20-09-2021 в 18:25:47: | Олег (oapv): | | автосвет решает проблему забытых габаритов |
А есть где почитать, как это работает? Если двиг работал, то выключится при закрытии ЦЗ. А если двиг не работал - через несколько секунд после закрытия ЦЗ? Добавлено новое сообщение 20-09-2021 в 18:29:41: | Олег (oapv): | | подай на OFF массу |
Поставил два НЗ реле, которые управляются сигналкой. На одном из доп.каналов появляется сигнал в режиме автозапуска. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #755 - 20 сентября 2021 в 20:29 | |
| Василий_на_Ларгусе: | А есть где почитать, как это работает? Если двиг работал, то выключится при закрытии ЦЗ. А если двиг не работал - через несколько секунд после закрытия ЦЗ? |
У тебя FL, ничего там не надо. Попробуй после поездки со светом, не выключая фар, выключить двигатель и выйти из машины. Все выключается само, полностью. А потом с зажиганием включается. Если надо стояночный свет, то включается на выключенном двигателе. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #756 - 20 сентября 2021 в 21:48 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Поставил два НЗ реле, |
вот и рви ими цепи ДХО после ЕММ К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #757 - 21 сентября 2021 в 04:25 | |
| pakhan74: | Попробуй после поездки со светом, не выключая фар, выключить двигатель и выйти из машины. Все выключается само, полностью |
Вот этот мой текст написан по итогам "испытаний" | Василий_на_Ларгусе: | | Если двиг работал, то выключится при закрытии ЦЗ. А если двиг не работал - через несколько секунд после закрытия ЦЗ |
Поэтому и интерес к алгоритму работы от создателя. Сам проверь, без зпускания двигателя. | Олег (oapv): | | вот и рви ими цепи ДХО после ЕММ |
Дак уже́. Осталось как-то победить включение света после выключения зажигания. Это же шляпа какая-то, если зимой, по ночам, после цикла автозапуска будет включаться свет в салоне. Перевод салонных светильников в положение OFF - это слишком легко. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #758 - 21 сентября 2021 в 08:26 | |
Машина , то машина....всего лишь Жигули)))). А читаешь...сплошные проблемы)))) Не будет у меня Фл-ла))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2021 в 08:27) |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #759 - 21 сентября 2021 в 20:55 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Поэтому и интерес к алгоритму работы от создателя. Сам проверь, без зпускания двигателя. |
Я там что-то отключал, переключал при помощи кар-сканнера, сейчас уж не помню. Ну там ремни и ассист переключения точно убрал. |
Москва Рейтинг: 151 03-10-2018 Сообщений: 30 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #760 - 22 сентября 2021 в 13:53 | |
| Вадим: | | Машина , то машина....всего лишь Жигули)))). А читаешь...сплошные проблемы)))) Не будет у меня Фл-ла))) |
Проблем там не больше, чем на предыдущих версиях. Плюс добавили кучу ништяков, которые на предыдущей версии владельцы сами колхозили. Просто Василий_на_Ларгусе, от нечего делать, похоже решил из своего Ларгуса, Мерседес собрать... |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #761 - 22 сентября 2021 в 16:02 | |
| Brysya: | | от нечего делать, похоже решил из своего Ларгуса, Мерседес собрать... |
Ведро должно радовать, нести только положительные эмоции. Иначе 8 лет им не провладеть. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #762 - 22 сентября 2021 в 16:10 | |
А магнитолу никто не обновлял? Хотел андроид авто подключить, не пошло ничего. Требует айфон. |
Москва Рейтинг: 151 03-10-2018 Сообщений: 30 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #763 - 22 сентября 2021 в 16:17 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | А магнитолу никто не обновлял? Хотел андроид авто подключить, не пошло ничего. Требует айфон. |
На телефоне андроид авто установлен, активирован? |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #764 - 22 сентября 2021 в 16:38 | |
Brysya, я не знаю. Добавлено новое сообщение 22-09-2021 в 16:39:35: При подключении просит ios Добавлено новое сообщение 22-09-2021 в 17:54:32: Всё поехало вроде, но работает только со шнуром |
Москва Рейтинг: 151 03-10-2018 Сообщений: 30 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #765 - 22 сентября 2021 в 19:01 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Всё поехало вроде, но работает только со шнуром |
Так в инструкции и написано, что будет работать только со шнуром. |
