Может там на 16 клопах какие-то другие ощущения? Дерготня описывается. А после регулировки типо пропадает. Может самопролечка плацебо? Сейчас вот и узнаю, правда, не. После регулировки то.
RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Олег (oapv)
Написать личное сообщение
#692 - 17 августа 2021 в 09:29
Василий_на_Ларгусе:
Вот что получилось
если шток в дальнейшем будет продолжать задвигаться, то достаточно после регулировки капнуть каплю клея
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#693 - 17 августа 2021 в 09:30
т.е. правильно в интернетах делают, что ограничивают перемещение штока внутрь? Дак мобыть чего ждать, сразу сделать?
Олег (oapv)
#694 - 17 августа 2021 в 09:31
Вадим, датчик положения педали сцепления нужен не для самого сцепления а для ЭБУ, в программе которого прописан алгоритм поддержания оборотов при переключении передач
Вадим
#695 - 17 августа 2021 в 09:35
Ясно. Не буду мешать машине работать)))))
Олег (oapv)
#696 - 17 августа 2021 в 09:37
Василий_на_Ларгусе, ну если шток задвинулся то датчик начинает некорректно работать, т е давать ЭБУ неправильные данные о положении педали
Добавлено новое сообщение 17-08-2021 в 09:39:05:
Василий_на_Ларгусе:
неправильно, потому что спрашивается ЗАЧЕМ искать ручки\втулки когда можно фиксацию штока провести другим способом )))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2021 в 09:39)
крюфел
21-03-2021
#697 - 17 августа 2021 в 09:44
Василий_на_Ларгусе:
И эта, оказывается, можно активировать часы на приборке. А ещё отключить пищалку непристегутого ремня безопасности, отключить индикацию помощника переключения передач, вооот.
И нам не расскажешь?
Фургон 12гв-8кл продан. Кросс черн 17гв,5м, рено-16кл - у сына теперь. Кросс FL 21гв, 5м, рос-16кл у мну.
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#698 - 17 августа 2021 в 09:54
неправильно, потому что спрашивается ЗАЧЕМ искать ручкивтулки
Я не про способ ограничивания, а про то, что правильно делают, что ограничивают.
Добавлено новое сообщение 17-08-2021 в 10:04:49:
крюфел:
нам не расскажешь?
Ты чево токо говоришь-то, а? Это же не по-товарищески.
Нужен elm, и приложение "кар сканер елм обд2", достаточно бесплатной версии. Но там есть предупреждение, что эти действия производятся на свой страх и риск Может и другие программы есть, но пока так.
Олег (oapv)
#699 - 17 августа 2021 в 10:40
Василий_на_Ларгусе:
правильно настроенный работоспособный датчик не нуждается в ограничителе, а дятлам лишь бы в интернете херню написать
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#700 - 17 августа 2021 в 10:47
Эт да. Именно по этому я тут и задал вопрос, а не сразу полез регулировать, ограничивать.
Добавлено новое сообщение 17-08-2021 в 10:50:20:
Противоречия однако. Но будем посмотреть.
крюфел
21-03-2021
#701 - 17 августа 2021 в 11:29
Василий_на_Ларгусе:
Ты сам то делал? Если нет, то поделись источником инфы. Если да, то поделись результатом, хотя бы фото.
Василий_на_Ларгусе:
Ничо не понял, ну, ладно, проехали
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#702 - 17 августа 2021 в 12:21
крюфел:
Ничо не понял
Нет по-товарищески не поделиться информацией. Форум же для того и существует.
крюфел:
Ты сам то делал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2021 в 12:23)
крюфел
21-03-2021
#703 - 17 августа 2021 в 12:53
Очень информативный показометр-напряжометр) А если от гены идёт менее 14в, то что он показывает? А пищалку ремня тоже отключил?
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#704 - 17 августа 2021 в 13:00
крюфел:
Не знаю. Я не особо этим пользуюсь. Настроил чтоб было видно, что авто движется.
крюфел:
А на видео разве слышен звук пищалки?
Предвидя хейт по отключенной пищалке скажу, ремнём я пользуюсь. Но бывает такие моменты, когда надо куда-то метнуться, но ремень там не шибко нужен, а пищалку слушать не хочется. По саду, по закрытой территории работодателя.
крюфел
21-03-2021
#705 - 17 августа 2021 в 13:15
Василий, там на выбор три ларгуса - М86, сан и к-линия. Что ты выбрал?
