Лада Ларгус FL
Jonson:
А неисправность блока GPS?
диагностика все расскажет
21-03-2021
Комрады, проблема.заранее спасибо за помощь.
Суть - на ЛК 17гв 16кл Рено 50ткм обороты иногда падают на ХХ, движок вибрирует, но не глохнет, газку поддашь - едет норм. Ошибок никаких. Заменил свечи, масло и фильтры. Не помогло.
Сегодня наконец загорелся чек - Р0132 - кислородный датчик, стёр, пока не горит, но симптомы те же. Что это и что делать??? Рановато вроде для каталка?
Фургон 12гв-8кл продан. Кросс черн 17гв,5м, рено-16кл - у сына теперь. Кросс FL 21гв, 5м, рос-16кл у мну.
крюфел:
Суть
суть не понятна, и каталик тут не причем
пс. https://largusladaclub.ru/forum/1005
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2021 в 22:56)
21-03-2021
Суть - стоишь на ХХ на перекрестке. Все нормально, вдруг начинает потряхивать, обороты припадают, начинают дёргаться +-200 об/мин, поддаешь газу, выравниваются и нормально поехали. Иногда в движении обороты падают, потряхивает, газ - снова норм. Про каталик спросил в связи с ошибкой по кислородному датчику.
крюфел:
Добавлено новое сообщение 20-07-2021 в 23:00:32:
крюфел:
проще разобраться с ДК чем грешить на каталик ))) и это все следствие в неустойчивой работе ДВС, а причина совсем другом...
пс. с подсосом воздуха идей нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2021 в 23:04)
21-03-2021
Спасибо за ссылку, будем читать. Подсос проверил, вроде всё норм. Чистка ДЗ или форсунок на таком пробеге адекватна?
крюфел, и если желаешь услышать правильный ответ или получить направление в своих действиях, то , пож, выбирай для этого соответствующие проблеме темы
Добавлено новое сообщение 20-07-2021 в 23:07:35:
крюфел:
вроде всё норм.
вроде - это не ответ, уж извини ...
Добавлено новое сообщение 20-07-2021 в 23:08:07:
крюфел:
нет!
21-03-2021
1. Да, как то не подумал.
2. Согласен. "Вроде" можно убрать.
3. Понял, спасибо!
Мск
крюфел:
Тема не та, а вообще похоже на катушку при смерти.
21-03-2021
Спасибо. А смерть катушки разве не выдает ошибку по пропуску зажигания? У меня их не было. Была только Р0132 по кислородному датчику.
Мск
крюфел:
не выдает ошибку
теоретически должны быть пропуски зажигания в этом цилиндре. не в курсе, как регистрация таких ошибок устроена на лагрусе
21-03-2021
Олег, правильно ли я проштудировал форум - дело в резинках ДЗ или что-то еще может быть? Я понимаю, что много чего может быть, но просто сын работает курьером - машина нужна каждый день, нет времени рыть весь миллион страниц. Просто может еще что-то подскажете, как наиболее вероятное, на что взгляд обратить , все вас тут рекомендуют как настоящего гуру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 18:09)
крюфел:
А разве пропуски зажигания не сказываются на работе и состоянии датчика кислорода?
Самым что ни на есть непосредственным образом.
Не сгоревшая смесь попадает в нейтрализатор нарушая его нормальную работу.
Датчик кислорода, по смыслу, должен реагировать на такое безобразие.
21-03-2021
Это то понятно, что он реагирует, но окромя его ошибки ошибок по зажиганию нет, вот что странно.
крюфел:
но
перейди в соответствующую тему
