Alexin,
Вазовские номера
Масляный 21080101200508
Воздушный 165006280R
вопросы по двигателю от новичка
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5698 Lada Largus 7 мест 16V |
К4М | ||||
Миасс 28-04-2013 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 16V |
Коллеги, доброе время суток! Прошу совета бывалых. Машинке 6 лет, 25000 пробег. Утром когда завожу двигатель, слышно как цокает какой-то клапан. Секунд через 20-25 всё пропадает. Т.Е. двигатель работает ровно- всё хорошо. Потом весь день завожу дв-ль ничего не слышно. Масло МОТРИО 5W-30. Меняю масло и фильтра раз в год. Посоветуйте. | ||||
либо закис из за редкой эксплуатации. Может масло отложения давать. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Почему то я тоже думаю это из-за масла. Залью-ка я в этот раз ни 5W-30 а попробую 0W-40 от Лукойл. Оно у нас на заправках продаётся Лукойловских. | ||||
Москва 16-03-2019 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 8V |
oapv, Еще раз Спасибо, буду искать, чем можно разбавить. | ||||
ВАЛЕРА, Да вопрос не в вязкости а в качестве. Потратьтесь на хорошее масло. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, да я о поиске аналоговых комплектующих) см. выше. Что касается вязкости масла, то зависит большей части от региона, для нашего это: 5w30 (API SN)- если машина новая 5w40 (API SN) - если машина c пробегом По бренду. Дорогие марки часто подделывают. (CASTROL Motul MOBIL итд) нужно проверять даже в, казалось бы достойных доверия магазинах... ЗЫ Я буду скорее всего лить ZIC, но менять 7,5 т.км (между официальными ТО), поскольку реальные моточасы в Москве сами понимаете, составляют минимум + 7,500 к официальным 15т.км Добавлено новое сообщение 27-03-2019 в 19:54:46: Аналоги: Масляный фильтр: Для Ваз (11189) - Mahle Knecht OC384, Mann W914/2 Для Renault - Mann W75/3 Mann W914/2 - https://www.oil-club.ru/forum/topic/28062-mann-w9142-vaz-chevrolet-niva-priora-granta-kalina-ford-renault-lada/?tab=comments#comment-90480 Добавлено новое сообщение 27-03-2019 в 21:17:22: oapv, 165006280R это корпус воздушного фильтра Вот что удалось найти по аналогам фильтров на Ваз - 11189 от производителя ferra filter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 8 раз (Последний: 27 марта 2019 в 22:23) | ||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4796 Lada Largus 5 мест 16V |
Так что, как написал выше Ярик, меняй масло. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Иваново 17-04-2013 Член клуба Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
Дорогие аксакалы, нужен совет. Сейчас обкатываю новый Ларгус, двигатель 21129. После запуска двигателя на холодную все нормально. Как только обороты падают и двигатель прогрет - справа появляется какое-то стрекотание (где-то в районе ремней). При движении явно этот звук не слышен, но при остановке на холостых - возвращается. Стоит заглушить двигатель и запустить вновь - звука сначала опять нет, а потом опять есть... У ОД сто пудов скажут "обкатка, должно все пройти...", но ждать этого счастливого момента в пассивном режиме как-то не хочется. На прежнем к4м такого не было ни с новья ни после 90 000... Что скажете? | ||||
ASV, посмотри в теме: http://largusladaclub.ru/forum/thread5225.html, да и вопрос лучше там задать. Добавлено новое сообщение 19-04-2019 в 00:39:02: ASV, 17-ю страницу сразу читай, там #245 | ||||
Только дошёл до этой страницы спасибо! | ||||
Полярный 21-07-2018 Сообщений: 11 Largus CROSS |
ЛЛК (К4М), 2016г.в., 26700км Внешнее проявление: после запуска холодного двигателя обороты начинают падать ниже значения 500 об/мин, тряска двигателя с последующим самопроизвольным остановом. После вторичного запуска обороты поддерживал, нажав педаль газа. После прогрева, двигатель стал работать устойчиво, однако обороты мг держал ниже обычных (примерно750) – чуть выше 500. После этого запуска выполнялись неоднократные циклы останов-запуски двигателя. Запуск выполнялся с первой попытки, но бороты мг устойчиво держались выше 500, но ниже 750. За период эксплуатации данная неисправность наблюдалась дважды с самопроизвольным выключением двигателя и многократно с тряской (из-за низких оборотов мг) без выключения. Поиск неисправности (выполнялся на СТО по гарантии в тот же день): проверена герметичность системы питания двигателя воздухом впрыском на соединения воздуховода эфира. Изменения оборотов двигателя не происходило. Обороты мг держались чуть выше 500. Выполнена диагностика двигателя с помощью специализированного компьютера. Обнаружены следующие коды неисправностей: – Р0136-13 (разомкнута цепь нижнего датчика кислорода); – Р0301-F8 (пропуски зажигания в цилиндре); – Р0314-F8 (пропуски зажигания в цилиндре). Осмотром на подъёмнике обнаружено: повреждена изоляция одного провода в жгуте электропроводки диагностического датчика кислорода. Устранение: изоляция провода восстановлена изолентой. Специалистом так же было установлено, что данная неисправность возникла ещё при пробеге 3000 км! И это при том, что автомобиль прошёл ТРИ (!!!) ТО (первое в объёме ТО-1 после обкатки на 4000 км), на каждом из которых при помощи стандартного сканера выполнялась диагностика двигателя и проверка на наличие ошибок. Ошибки ни разу выявлены не были! А вот при использование другой диагностической аппаратуры – выявлены! Здесь необходимо учесть, что диагностика двигателя на СТО выполняется за отдельную плату – 250 рублей, хотя включена пунктом 1.20 в перечень "Контрольно-осмотровые работы" в "Сервисной книжке автомобиля LADA LARGUS и его модификаций" (состояние на 06.04.2016 г.) (Ф.576-2). В моём случае – это не только выброшенные на ветер деньги за "диагностику", но и денежный эквивалент повышенного расхода топлива. Ремонт проводки диагностического датчика кислорода выполнен за счёт владельца – 1760 рублей. Tantum possumus, quantum scimus | ||||
2. оба кислородника, а тем более ДДК (диагностический датчик кислорода) ну ни как не влияет на запуск ДВС, его холостой ход, и тем более на пропуски зажигания в 1ом и 4ом цилиндрах Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2019 в 08:13) К4М | ||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
Наткнулся на инфу о регулировке тепловых зазоров клапанов на двигателях Рено через каждые 60000 км. А нашим КМ4 эта процедура нужна? | ||||
16-06-2020 Сообщений: 498 Lada Largus 5 мест 8V |
