Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #901 - 3 декабря 2014 в 22:01 | |
| Шнауцеровод: | | Сегодня попробовал-у меня так же, только и на третьей и на четвертой при заглушенном двигателе и включенном отопителе |
Ну вот видите, а по началу ни кто не верил))) | ymsik: | | Без обид, но меня терзают смутные сомнения, что Вы маленько лукавите! |
Вы устанавливали и пробовали на 4-й скорости вентилятора, если нет то попробуйте. Вы думаете я зря бы поднимал вопрос нестабильной работы БУ ДХО. Если у Вас питание берётся с аккумулятора и плюс и минус а жёлтый провод на габариты в режиме притухания, то данное подключение работает без глюков стабильно! Но если использовать реле на полное снимание питания с БУ, вот тут и начинаются глюки. | Шнауцеровод: | | Питание надо брать не с желтого провода, а с чего нибудь другого... |
Всё верно, распечатываю схему в данный момент, скорее всего нужно будет брать от питания ЭБУ, там оно постоянно! Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 22:07:13: | ярик: | | Прикольную игрушку ребята себе приобрели - на всю долгую зиму хватит, а там опять слава Богу дача, огород, грибы, рыбалка. |
Иначе жить скучно! Мой кум ГРАНТУ взял из первой партии, так он её без малого год на сервис гонял, около 16-ти доработок делали.Кстати рыбалка только начинается в наших краях, зимняя!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 23:28) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #902 - 3 декабря 2014 в 22:09 | |
| L.L.L.: | | питания ЭБУ, там оно постоянно! |
так оно и на АКБ постоянно Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 22:13:37: релюшку на отключение от габаритов можно попробовать подключить своими контактами на любой из четырех выходных проводов Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 22:17:33: L.L.L., Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/5e3c624812849604047d7a127d1e93ca.jpg" не найден! К4М |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #903 - 3 декабря 2014 в 22:18 | |
| oapv: | | так оно и на АКБ постоянно |
имелось ввиду после замка зажигания. Цель стоит в том, чтоб БУ ДХО отключать в неработающем авто от бортовой сити полностью.Конечно можно втулить ещё одно реле, и взять питание от аккумулятора, а управлять реле с того-же жёлтого провода. Но как всегда хочется малым огородом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 22:20) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #904 - 3 декабря 2014 в 22:21 | |
| L.L.L.: | | имелось ввиду после замка зажигания. |
указал на предыдущей фотке или вот так Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/2746bd155136210d1e70ecb28827f81a.jpg" не найден! Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 22:26:31: | L.L.L.: | | имелось ввиду после замка зажигания. |
данное собственно твердилось первоначально, специально рисовалось для умсика http://largusladaclub.ru/users/files/download262.html но почему Интей подключил к силовому проводу мотора отопителя и добавил такое подключение в инструкцию. Я как всегда повозмущался, но меня не услышали)) Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 22:34) К4М |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #905 - 3 декабря 2014 в 22:27 | |
| oapv: | | указал на предыдущей фотке |
Я уже поймал, спасибо, просто когда набирал текст фоток ещё не было. На мой взгляд вариант с задним ходом или ЭБУ оптимален. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #906 - 3 декабря 2014 в 22:30 | |
кстати на этой фотке кое что увидел Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/3cb6847f0faab1113938e98bcf00f8df.jpg" не найден! как придет комплект обязательно проверю Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 22:31) К4М |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #907 - 3 декабря 2014 в 22:56 | |
| oapv: | | как придет комплект обязательно проверю |
на столе с ЛБП оно конечно проверить и изучить сей девайс удобней. Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 23:25:06: | oapv: | | но почему Интей подключил к силовому проводу мотора отопителя и добавил такое подключение в инструкцию. Я как всегда повозмущался, но меня не услышали)) |
Ну мне Интей тоже улыбаясь не поверили, что ДХО "воспламеняются" и без заведенного двигателя, с "заведёным" вентилятором. Это лишь говорит о самоуверенности их спецов... |
Выборг Рейтинг: 95 26-09-2014 Сообщений: 116 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | | #908 - 4 декабря 2014 в 02:01 | |
| L.L.L.: | | всё подключено согласно вашей инструкции http://www.lada-largus.pro/images/docs/install.jpg и http://www.lada-largus.pro/images/docs/electro.jpg (минус на клемму аккумулятора). Дело в том, что этот провод жёлтый, он идёт на питание вентилятора, и в момент включения идёт просадка а потом восстановление потенциала, вот на это и реагирует БУ ДХО.. Вам снять на видео доказательство подключения?! Попробуйте подключить согласно этой схеме, и включить вентилятор именно в 4-е положение! Нестандартное подключение даёт о себе знать). |
Эти схемы для справки. Подключать стоит логически.От габаритов может и не желтый провод идти. От бачка тормозной жидкости может и не серый. Спецам стоит потратить время и не показывать цвета на фотках, а объяснить в просой форме суть подключения. Тогда приобретенный опыт и знания человек использует не только на Ларгусе. Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. |
Рейтинг: 115 10-09-2012 Сообщений: 86 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #909 - 4 декабря 2014 в 07:24 | |
Для большинства, схема с цветными проводами, проще. подключать легче. Работает, и хорошо. А вот если не работает, тогда да. Я сам за 2 дня много интересного для себя узнал про ДХО. А если бы все работало, тогда знания минус |
Ижевск Рейтинг: 2308 25-03-2013 Член клуба Сообщений: 240 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #910 - 4 декабря 2014 в 07:33 | |
| L.L.L.: | ymsik: Без обид, но меня терзают смутные сомнения, что Вы маленько лукавите! Вы устанавливали и пробовали на 4-й скорости вентилятора, если нет то попробуйте. Вы думаете я зря бы поднимал вопрос нестабильной работы БУ ДХО. Если у Вас питание берётся с аккумулятора и плюс и минус а жёлтый провод на габариты в режиме притухания, то данное подключение работает без глюков стабильно! Но если использовать реле на полное снимание питания с БУ, вот тут и начинаются глюки. | Я не электрик и многого не понимаю, потому перед установкой консультировался с Уважаемым oapv. После Ваших слов – засомневался, пошел сегодня утром проверять. Пока ждал у подъезда жену с ребенком – снял что получилось: Как видим – все работает по фэншую. Не успел снять про ручник – семейство вышло, но там все просто – если ручник в поднятом состоянии – ДХО не горят ни при каких условиях (делалось из-за автозапуска). Подключал по этой схеме: Вот прямая ссылка предоставленная Олегом! Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2014 в 07:35) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #911 - 4 декабря 2014 в 08:01 | |
| волк: | Эти схемы для справки. Подключать стоит логически.От габаритов может и не желтый провод идти. От бачка тормозной жидкости может и не серый. Спецам стоит потратить время и не показывать цвета на фотках |
позвольте не согласиться, схемы унифицированы, цвет проводов в этих схемах тоже , что собственно и позволяет экономить время при поиске необходимого проводника К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 319 09-04-2012 Партнер клуба Сообщений: 572 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #912 - 4 декабря 2014 в 10:34 | |
Друзья! Сегодня уберу с оф.сайта все не оригинальные схемы подключения. Оставлю ТОЛЬКО схему от завода изготовителя. Все остальные способы подключения будем обсуждать на форуме. В следующем выпуске контроллеров учтем все Ваши пожелания. По заводской схеме все всегда работает! Чем больше вариантов- тем больше проблем! Официальный дилер LADA Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-4.gif" не найден! Тюнинг и установка доп. оборудования на LADA Largus Файл "http://www.intei-tuning.ru/im/logo.gif" не найден! http://www.intei-tuning.ru |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #913 - 4 декабря 2014 в 10:48 | |
| волк: | | Эти схемы для справки. |
Да уж не плохая справка, если продовец рекомендует подключать именно так. И вцелом я понимаю так! Если я приобрёл товар, то я должен его установить, как написано в инструкции от производителя, и всё должно работать. А получаются танцы с бубном). Но я не в обиде на ИНТЕЙ, ведь любой товар должен пройти все исключающие ИЛИ. Чем мы собственно сплочённо здесь и занимаемся, и победный близко! Добавлено новое сообщение 04-12-2014 в 10:51:23: | ymsik: | | Как видим – все работает по фэншую |
Можете провести эксперимент? Отпустите ручник и при первом или втором положении ключа зажигания, включите вентилятор печки на максимум. Что у вас получиться?! Добавлено новое сообщение 04-12-2014 в 10:51:55: | oapv: | | позвольте не согласиться, схемы унифицированы, цвет проводов в этих схемах тоже , что собственно и позволяет экономить время при поиске необходимого проводника |
поддерживаю тёску! |
Ижевск Рейтинг: 2308 25-03-2013 Член клуба Сообщений: 240 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #914 - 4 декабря 2014 в 10:55 | |
| L.L.L.: | | Можете провести эксперимент? Отпустите ручник и при первом или втором положении ключа зажигания, включите вентилятор печки на максимум. Что у вас получиться?! |
Все проведенные манипуляции на видео проведены с Опущенным ручником (нога на педали тормоза)! В самом начале видео видно, что ДХО при опущенном ручнике, включенном зажигании, не заведенном двигателе и при включении печки (ее слышно)не загораются - пока я не завел машину! |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #915 - 4 декабря 2014 в 10:55 | |
| Интей Лада: | | По заводской схеме все всегда работает! |
Про это я утверждал сразу! Но это не по ГОСТу! а по моде) Добавлено новое сообщение 04-12-2014 в 11:08:56: | ymsik: | | Все проведенные манипуляции на видео проведены с Опущенным ручником |
Последний вопрос, у Вас питание на девайс взято с толстого жёлтого провода, или всё же как на "приклеенном" к схеме фото справа, с тонкого жёлтого провода "плюс от зажигания на выключатель заднего хода"? Скорее всего вариант 2. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 декабря 2014 в 11:10) |
