Тосно
А может кто нибудь мне бестолковому объяснить зачем такие сложности? К ДХО в комплекте идут 2 релюшки и контроллер (почти компьютер). Это чтобы их цену оправдать? Или чтобы было чем специалистам-электрикам-электронщикам заняться. Для подключения и реализации нормальной работы ДХО, кроме них самих нужно всего 1 реле. И ВСЁ. Вариантов подключения несколько, как и алгоритмов работы. Нафига все так усложнено? Зачем нужен режим притухания? Зачем привязываться к напряжению бортовой сети? Чем схема проще, тем она надежней. Но это мое мнение.
dobrozelatel, контроллер (блок управления) выполняет еще функцию драйвера т е по простому регулятора тока для светодиодов. Вы же желаете чтоб ваши ДХО прослужили в составе авто совместную жизнь, поэтому без блока управления никак
Белгород
02-12-2013
oapv:
данная микруха является контроллером в котором залита прошивка, он же и управляет драйвером
Всё верно! На его базе и сделан компаратор, который следит за бортовой сетью.
Интей Лада:
Подайте напрямую: + на красный, - на черный, габарит на желтый провод от контроллера. Включите двигатель. Напишите, что получилось.
Работает как часы, пригасает и отгасает))) при включении и выключении.)
oapv:
опередили)
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 16:56:47:
oapv:
не нужен резистор, т к таковой имеется на плате после диода
согласен, уже посмотрел при хорошем разрешении.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 16:56)
Подозреваю, что контроллер ДХО следит не за номиналом напряжения, а за его изменением. При запуске двигателя напряжение вырастает и контроллер включает ДХО. При отключении и последующем включении питания через реле во время работы двигателя контроллер не видит роста напряжения и ошибается.
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Белгород
02-12-2013
Интей Лада:
при отключении и последующем включении питания через реле во время работы двигателя контроллер не видит роста напряжения и ошибается.
Тоже так подозреваю.Вообщем не верная привязка к бортовому напряжению, ни кому не нужная. В любом случае обязательно сделаю анализ бортовой сети.Но нужно ещё банально поставить перемычку между (+) и (АСС).
Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 17:56)
10-09-2012
dobrozelatel:
это выходы на фонарики
Я это понял, что там должно выходить, если мерить мультиметром?
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 18:36:55:
oapv:
вы случаем на этом реле контакты 87а с 87 не перепутали? фотку реле со стороны контактов сделайте
два дня работало!
wshar:
L+ и R- должно быть примерно 24 вольта
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 18:57:20:
L.L.L.:
тогда это не компаратор! для компаратора необходимо опорное напряжение, кстати про наличие такового на плате блока управления не скажешь
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 19:00:38:
L.L.L.:
для начала необходимо определить какую функцию несет вход АСС, надеюсь про бабушку и забор не стоит упоминать)))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 19:00)
10-09-2012
Вдогонку, как прозвонить светодиоды?
Белгород
02-12-2013
wshar:
Согласен, но как говориться ПО в контроллере делает чудеса)
oapv:
Вот это верно! может в нём собака зарыта.
Внимание! Заметил такое сегодня явление. Просто повернув ключ в положения зажигания, не заводя АВТО!!! включаю вентилятор печки на 4-е положение, и ДХО загорается, выключаю, ДХО гаснет.
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 21:11:18:
oapv:
Это уж на ваше усмотрение.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 21:15)
L.L.L.:
задаю вопрос во второй раз - откуда взято питание на ДХО?
Курск
06-05-2013
Сегодня ДХО весь день работали правильно. На холодном, на горячем, когда надо включаются или выключаются. Задержка всегда одинакова - около 5-10 сек.
Правда к вечеру подустали видимо. Завёл машину - не хотели включатся. Газанул - загорелись. Может это специально так сделано: типа если движок на холостых работает, значит ты никуда не едешь и огоньки тебе не нужны. Дал оборотов - значит поехал - на тебе свет.
Вечером заехал уже в гараж. Выключил свет и жду: загорятся ДХО или нет. Не горят. Погазовал - всё равно не горят. Видно совсем устали.
Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 07:53:53:
Я думаю, что и порог в 14В. - тоже правильная задумка. Скажем вы повернули ключ зажигания (но не заводите двигатель), чтобы радио послушать или в бардачке свет включить. Зачем вам огни в таком случае? Они же называются "ходовые", то есть только для режима движения.
Не зря там целый компьютер примастачили. Задумано всё правильно, но сделано криво. Мне кажется, что если все контакты сделать надёжными, то и работать всё будет хорошо, и никаких схем/прошивок менять не надо будет. /Мнение дилетантское/ l_ui
Тюмень
05-05-2014
George, в контроллере от e-auto, например, реализовано включение от датчика скорости и изменение яркости при изменении скорости (по порогу).
Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Белгород
02-12-2013
oapv:
отвечаю второй раз!
L.L.L.:
реле 233 электровентилятора нагнетания холодного воздуха.
естественно контроллер реагирует на скачки в борт сети. Но интересный момент! Если включаю вентилятор, то напряжение должно падать а не расти( в режиме зарядки оно растёт), а контроллер включает).Словом не верный алгоритм работы контроллера.
Надо искать другую точку подключения, либо на прямую от аккумулятора, минуя зажигание, как на первоисходной схеме. Но хочется вс таки полного отключения!Будем изучать схему Ларгуши дальше)
10-09-2012
Продолжаю. Между выходами контроллера L+ и R- 24,5В, ДХО не горят! Куда копать дальше?
L.L.L.:
отвечаю второй раз!
видимо где то упустил))
L.L.L.:
там рядом на разьеме есть желтый провод (на моих фотках он указан) - это плюс от зажигания, у вас же подключен на АСС, а этот режим при включении стартера отключается
и еще - проверит ли кто нибудь что за вход на плате под названием АСС? проверять как на заведенном двигателе так и не назаведенном
Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 10:27:16:
wshar:
либо не работает один из фонарей, либо плохой контакт в одном из разьемов
как найти неисправную цепь - проверяем наличие напряжения на контактах L+ L- и R+ R-, на обоих парах должно быть одинаковое напряжение, если на паре L напряжение есть а на паре R его не будет то неисправна линия L, и наоборот
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 10:33)
