10-09-2012
Контакт проверил, вроде есть, как проверить сами фонари? фонари снял, отломиось пару защелчек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 10:36)
wshar:
вы сначала определите неисправную цепь по методике описанной выше, или отключите один из фонариков и вместо него подключите прибор, если напряжение будет то противоположный фонарь значит исправен и наоборот
oapv:
вход АСС
oapv:
проверит ли кто нибудь что за вход на плате под названием АСС?
Проверили! Подача + на контакт АСС ни при каких условиях ничего не дает.
Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 10:45:56:
wshar:
КААААК? Мы раз 10 снимали ДХО пока делали фильм!
Мягкий же пластик! Нужно аккуратненько, пластиковой палочкой отжать. Щелк, и все ОК. НЭ ТАРА ПЫСЯ!
И, главное в тепле!
Шлите адрес в личку. Вышлем Вам новый комплект. Этот отправите нам почтой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 10:47)
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Интей Лада:
плохо((((
ps прислали бы мне один блок управления для изучений?
oapv, Вам за помощь одноклубникам Новогодний подарок! Комплект ДХО. Шлите адрес в личку.
10-09-2012
Фонари проверил, подал 12В, оба светят. Провода от контроллера прозвонил - исправны, Почему все вместе не работает?
Рекомендую, всем у кого есть проблемы, переподключить по штатной схеме. На пригасание. Все будет работать.
Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 10:51:07:
wshar, Исключить все косяки! Собрать на столе. Дома.
Интей Лада, я купил комплект ДХО в Ларгус -шопе, как бы установить? Знаю, что СТО у Вас работает на пределе, боюсь записываться заранее, ибо собственный рабочий график не предсказуем, ничего не загадать наперед, и вынужденно пропустить назначенный по времени визит не хочется..
10-09-2012
Интей Лада, где ж его взять тепло то?
kutj066:
Ща чуть полегче стало. Новых автомобилей не хватает ((( Народ все раскупил (((
Все равно нужно записаться. Иначе никак. Не сможете, перезвоните заранее и измените дату записи.
Интей Лада, я даже не знаю что и сказать)))))))) устанавливать такой комплект как бы и не собирался т к имею полный автосвет, который устраивает меня на все 146%))) А вот разобрать изучить попытаться довести до логичной работы данный комплект обещаю) за что огромное спасибо
ps после изучения и доработок будет подарен и установлен одному из наших одноклубников
Добавлено новое сообщение 03-12-2014 в 11:09:55:
wshar:
в данной схеме фонари подключаются к блоку управления последовательно, а это значит что если в одной из цепи будет неисправность то не работать будет вся цепь , поэтому рекомендую проверку осуществлять не по отдельности а в сборе
oapv:
как найти неисправную цепь - проверяем наличие напряжения на контактах L+ L- и R+ R-, на обоих парах должно быть одинаковое напряжение, если на паре L напряжение есть а на паре R его не будет то неисправна линия L, и наоборот
возможно что какой то из разьемов не контачит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 11:09)
Интей Лада,
Интей Лада:
Так и сделаю!
10-09-2012
на обоих цепях по 5,5 В. Все демонтировал, после обеда всю схему соберу на столе.
Воронеж
18-07-2014
oapv:
Олег поставь,смотрится неплохо,а автосвет не помешает,ну некоторые функции отключишь.Лишний наворот при продаже плюсом будет.
dimka1992:
Видел в ларгус шопе появились новые ДХО смотрите тут,,,вроде прикольно выглядит, кто пулил ждем фотографии ваших машинок и отзывы
улыбнуло )))))
