| oapv: |
| 30 и 88 это нормальнозамкнутые контакты реле, |
Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||||||||||||
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:06:17:
если на 86 масса а на 30 плюс то показывает у вас все правильно, теперь необходимо замерить наличие напряжения между 86 и 88 (он же 87а) при выключенных габаритах Файл "http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2013/post-155211-0-05793300-1378980935_thumb.jpeg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 11:12) К4М | ||||||||||||||
10-09-2012 Сообщений: 86 Lada Largus 5 мест 8V |
30 контакт к красному проводу контроллера. При выключенных габаритах 0. При вкл 14,6 Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 11:31) | ||||||||||||||
Санкт-Петербург 09-04-2012 Партнер клуба Сообщений: 572 Lada Largus 7 мест 16V |
Контроллер изнутри. ![]() ![]() Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:39:54: Силиконовое колечко. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 11:40) Официальный дилер LADA Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-4.gif" не найден! Тюнинг и установка доп. оборудования на LADA Largus Файл "http://www.intei-tuning.ru/im/logo.gif" не найден! http://www.intei-tuning.ru | ||||||||||||||
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:46:59:
еще одна просьба - на плате имеется еще один свободный вход, очень интересует что произойдет в работе ДХО если на него подать плюс. Может быть это вход на полное отключение ДХО, тогда установка доп реле не потребуется К4М | ||||||||||||||
Я предложил: Давайте исключим все возможные косяки. Подайте напрямую: + на красный, - на черный, габарит на желтый провод от контроллера. Включите двигатель. Напишите, что получилось. Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:50:51:
Он подписан, как ACC. Официальный дилер LADA Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-4.gif" не найден! Тюнинг и установка доп. оборудования на LADA Largus Файл "http://www.intei-tuning.ru/im/logo.gif" не найден! http://www.intei-tuning.ru | ||||||||||||||
ps габариты тоже подписаны не понятно как))))) К4М | ||||||||||||||
oapv, я уточню. Все равно в следующей партии будем полностью переделывать контроллер. Может просто сделать включение по появлению + на зажигании? Официальный дилер LADA Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-4.gif" не найден! Тюнинг и установка доп. оборудования на LADA Largus Файл "http://www.intei-tuning.ru/im/logo.gif" не найден! http://www.intei-tuning.ru | ||||||||||||||
сижу изучаю драйвер - http://www.ksmcu.com/pdf/XL6005%20datasheet.pdf он специально сделан для управления ледами, на первый взгляд неплохая деталюшка. про остальное и про проц пока ничего сказать не могу Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 12:17:40:
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 12:20:59:
Белгород 02-12-2013 Сообщений: 92 Lada Largus 5 мест 16V |
Кстати и сейчас уже скорее всего все понятно! исходя из фото выше. Как я и прогнозировал, контроллер должен быть подключен к аккумулятору постоянно. Вход АСС - включает ДХО, вход AUX - притухание ДХО. Скорее всего в варианте с полным отключением ДХО от цепей питания через реле, нужно будет припаять резистор номиналом килоом 10, между красным(+) и свободным контактом(АСС). Скорее всего эта микруха( на которую через диоды подаются АСС и АУКС) выполняет роль компаратора, и свободный вход даёт периодически о себе знать. Словом хотелось бы фото с расширением побольше, чтоб хоть как-то схемку изучить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 13:51) | ||||||||||||||
oapv, + через второе реле приходит на 87а. А что должно быть на L+ L- R+ R-? Снять ДХО, в такую погоду не получится... Да и к контроллеру доступ проще. | ||||||||||||||
Скинул. Предложения по усовершенствованию блока управления принимаются до середины декабря. Все замечания и идеи обязательно рассмотрим. Официальный дилер LADA Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-4.gif" не найден! Тюнинг и установка доп. оборудования на LADA Largus Файл "http://www.intei-tuning.ru/im/logo.gif" не найден! http://www.intei-tuning.ru | ||||||||||||||
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 14:51:05:
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 14:52:18:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 14:53) К4М |
