Шаровые опоры.
Долговечность?
braginc, может сломалось, оно совсем тонкое. Но что-то мне подсказывает, что скорее всего забыли поставить при замене. Очень частая ошибка.
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
braginc, на родной шаровой нет стопорного кольца а есть только на аналогах.
Кандалакша
Это не кольцо шаровой, а поасластмассовая щайба. У рено логан такое же как у нас ?
braginc:
Где можно купить такую шайбу ?
из любого листового материала вырежь, задача этой шайбы одна - предотвращение перетирания пыльника
Shurik43, не стопорное кольцо, а шайба перед пыльником шаровой. Она пластиковая какая то, одевается на палец шаровой, а затем уже в кулак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2017 в 20:26)
29-09-2014
braginc, н логане тоже самое. А она типа фторопластовой, скользкая. Если тебе шаровую/рычаг по гарантии или на сервисе меняли, т омогли про*бать/с3,14здить. Она для того, чтобы пыльник не перетирался - нужная вещь
Добавлено новое сообщение 29-11-2017 в 20:56:57:
Shurik43:
Далеко не на каждом аналоге это стопорное кольцо есть, а на тех, на которых есть - покпать н хочется(
braginc:
Oapv дело говорит.Вырежь из старой пластиковой канистры. Я делел из белой из под летней омывайки. Материал и его толщина один в один, гладкий и скользкий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2017 в 20:57)
braginc, лучше приобрети натуральную, или на разборках - за копейки отдадут
Шаровые Асам комплектуются такой прокладкой.
Кандалакша
Всем спасибо за советы.
Лангепас
12-12-2013
kutj0Не совсем так. Стопорное кольцо предохраняет шаровую от самовыпрессовки. Главное, чтобы палец шаровой правильно работал при поворотах колес.66, Cлишком большой зазор между стопором и рычагом. Если сидит слабо, кольцо не поможет. уже был такой случай
Leks, для этого я меняные шаровые немного прихватывал сваркой, и не надо никаких стопорных колец
Лангепас
12-12-2013
kraftwerk, Я прихватил сваркой шаровую, когда она после очередной(5-й) замены в правом рычаге просто чуть не выскочила. До этого ни разу не прихватывал, так держались
Leks:
пять замен!
я уже рычаги в сборе поменял, сайленты расслаиваться начали. а прихваченные шаровые в снятых рычагах ещё очень даже целые. вот мыслю сайленты сменить
