комплект для замены ремня вспомогательных агрегатов и все что с этим связано.
pakhan74, т.е. ролик с натяжителя снимается. Он не на заклепке и не на завальцовке?! Я правильно понял, что сам натяжитель ты не снимал, а откручивал и менял сами ролики. А в старых роликах менял подшипники и ставил эти ролики обратно на натяжитель?!
19-02-2019
На 110т.км запрессовывал в родные ролики новые подшипники, к 140 в холодную погоду стали подсвистывать, снял пыльники, смазки там остатки как пластилин, но при этом люфта нет. Смазал по советам из форумов высокотемпературной МС 1510 BLUE, через две недели снова свист, смазка эта не подходит, она только для низкооборотных подшипников. Пишут что для роликов вспомогательных ремней нужно использовать специальную полимочевинную смазку для высокооборотных подшипников. У кого нибудь есть опыт использования подобной? Типа такой:Смазка высокоскоростная. А ремень еще родной, 11 лет и 143т.км и предпосылок для замены пока нет.
7мест 2013г.
Cobalt, Демьян, а натяжителю что будет? Ничего...
Меняй ролик и будет тебе счастье
Ну, что-то с последним натяжителем Gates я уже не уверен... Хотя, можно будет попробовать...
Конечно снимается. Оба ролика идентичные. В 19 году снял заводские ролики и в них поставил подшипники Koyo, но ролики поставил тогда новые такие же, как и завод. А сейчас да, поставил перепрессованные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2024 в 18:51)
pakhan74, Напиши номера подшипников или номера роликов. Посмотрю что по чем и зачем... joke
Подшипники KOYO 62032RS, тогда по 160р за штуку. Подходят под металл ролики.
Завод и замена на такие же металлические GATES T36413 по 880р в 19 году. Сейчас их брать нельзя, так как производитель без предупреждения и изменения артикула заменил металл на пластик.
Но металл ролики есть, можно найти кто производит, их можно сделать многоразовыми.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2024 в 20:17)
Кто подскажет, что-за чудо-юдо установили на FL 90лс?
Ролики тоже какие-то особые?
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Другие обозначения есть ? Типа 6PK1775
pakhan74:
Никакое не чудо-юдо. Заводской ремень генератора INA. joke
Вот для VAG-ов ремень, что устанавливают на заводе:
pakhan74:
Ну, тут я тебе уже не подскажу, что на заводе устанавливают. Повезет, если все же комплект INA (ремень + ролики) ставят. Но, могут и ассорти... smile
Alex-Pilot:
На ремнях INA иных обозначений нет. При покупке, на бумажной упаковке написан номер ремня, на самом ремне нет.
Но, бывает, что на некоторых ремнях наносят номер, но не на всех...
Alex-Pilot:
В том-то и дело, что нет, потому и спросил.
Это понятно, но размер какой? Судя по Грантам, на этот мотор есть куча разных вариантов приводного, а на Ларгус вообще не выдает поиском.
По VIN выдает - Ремень генератора LADA Largus 8 кл. 6PK1775 двигатель 11189 Lada 8450009477, но берут сомнения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 07:46)
pakhan74:
Какой вопрос, такой и ответ... smile
pakhan74:
А какие тут сомнения???
8450009477 - Приводной ремень ВАЗ-11189 с ГУР
8450006327 - Ремень генератора дв. ВАЗ-11189 без кондиционера
Вариантов больше нет. Если только они другой какой не впихнули, ибо были случаи... smile
Об этом и речь. Было бы на заводском нанесено понятное обозначение, и вопросов бы не возникло.
Мотор все же другой - 11182, хотя ГРМ вроде от 11189 стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 09:31)
15-03-2019
У меня на заводском ремне есть обозначение ширины и длины
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 22:20)
pakhan74:
И чем он другой? Блок тот-же. Значит и навесное то же. А то что в 11182 напихали половину реношных запчастей и другую от ВАЗ 21179. Изменили ГБЦ, но как бы внешне - ДВС остался прежним. Так что не думаю что там что-то поменялось. Хотя, если учесть что на 11182 сделали кучу комплектаций:
- Без ГУР;
- Без ГУР АС+;
- С ГУР;
- С ГУР АС+.
ХЗ, по идее не должно быть 4 ремня. Но, это АвтоВАЗ. rofl
Alex-Pilot:
Так, на секундочку, ничего что у тебя ремень контик?! Контик на свои ремни наносит маркировку, INA нет! Это как сравнивать теплое и плоское... laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 22:56)
