Мня только напрягло что контроллера нет на плате,ограничение тока на LEDах резюками организовано.
Тула 25-10-2019 Сообщений: 381 Lada Largus 5 мест 8V |
SergVA76, Мня только напрягло что контроллера нет на плате,ограничение тока на LEDах резюками организовано. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2025 в 22:09) | ||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4805 Lada Largus 5 мест 16V |
Москва 02-06-2018 Сообщений: 59 Lada Largus 5 мест 16V |
а ссылка/фотка подобного светодиода есть? ставил плоские светодиодные лампочки - не впечатлили, вернулся к обычным накаливания. | ||||||
p.s. Как сделал в 2019 году, так туда больше и не лазил. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 1077 Lada Largus 5 мест 8V |
Питание на лампочки через ЦЭКБС идет, там стабилизации нет? ВАЗ 11189 | ||||||
Олег (oapv), схем блока в открытом доступе не нашел, так что могу только фантазировать. Хотя ожидать стабилизации питания лампочек от компании, сэкономившей на реле фар конечно глупо :) ВАЗ 11189 | ||||||
SergVA76, а зачем схему блока искать если габариты к нему не подключены? К4М | ||||||
Олег (oapv), может ошибся, но плюс подсветки блока управления печкой вроде из ЦЭБКС приходит. ВАЗ 11189 | ||||||
ЦЭБКС подсветкой вообще не управляет! на него только приходит сигнал о включенных габаритах дабы попищать зуммером ! а подсветка всей приборной панели и органов управления сидит на одном предохранителе с левым габаритом ... К4М | ||||||
Олег (oapv), Спасибо буду знать Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2025 в 19:08) ВАЗ 11189 | ||||||
Щекино 02-11-2020 Сообщений: 172 Lada Largus 7 мест 16V |
Не знал, что такое может случиться... Отдыхали на море, приехали на пляж на машине. Переоделись, взяли индивидуальные плавсредства и пошли купаться в море. Я нажал клавишу "замок" - все двери, кроме водительской, закрылись. Положил ключи в подлокотник и пошёл догонять своих в море. Потом жене понадобилось открыть заднюю багажную дверь. Я ей сказал: "Нажми на верхнюю часть клавиши "замок" двери и откроются. Она нажала на нижнюю часть клавиши, захлопнула водительскую дверь и пошла открывать заднюю. А та закрыта. Позвала меня. Я подхожу, дёргаю водительскую дверь, а она тоже закрыта. Опа... Хорошо, что до гостиницы 400 метров и в номере есть запасной ключ. Сбегали и открыли машину. Вывод: на отдыхе ключи от машины должны прятаться снаружи (проще всего положить под колесо)! Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июля 2026 в 23:20) | ||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 1125 Lada Largus 5 мест 8V |
Во вас в холодный пот, то прошибло!!!))) Это еще надо было догадаться, с собой запасной ключ возить! |
