причины, методы устранения.
Сыктывкар
Плохо включается первая передача когда немножко поездишь. Кстати на холодную первая передача включается нормально, а как только чуток проедешь(км10 или более) тяжело включить. Ну и в принципе в пробке на первой (при очень маленькой скорости) подергивается немного.
Мишаня, ты бы ещё добавил какой двигатель у тебя?
чтобы знать что у тебя на идёт на кулису-троса или тяга.
Сыктывкар
8кл.
Тогда тяга на кулису идет, а с ней проблем быть не должно...
bird575, ага! тросовый!
Саратов
23-11-2012
alex1972:
Сказано же: 8кл движок, какие тросики?
Тяги у 8 кл. нормы 5 мест, у 8 кл. 7 мест трос
8 кл. норма 5 мест
Largus Connecting People
Кандалакша
С самого начала эксплуатации - бывает иногда заедает включение первой или задней передачи...Мелочь,а неприятно. Двигатель 16 клапанный
braginc:
Они без синхронизатора, надо включать при полной остановке, если машина чуть-чуть катится, задняя может не включиться.
Задняя без синхронизатора. Первая нормально включается на очень маленькой скорости.
braginc:
возможно отрегулированы тросы плохо-это по 1 передаче.
у меня вообще такой проблемы нету
была проблема у нашего форумчанина с тросами-ему меняли в сборе кулису.пост №30 в теме: http://largusladaclub.ru/forum/thread1346-2.html
по поводу з.х. тут есть некоторые нюансы в этой же теме всё описано.
Кандалакша
я не точно выразился - первая иногда заедает, приходится повторно включать, а задняя иногда включается, но машина не двигается, и приходится включать также повторно...бывает это не часто, но бывает
braginc:
а ты попробуй до включить заднюю-чуть сильнее нажми на рычаг КПП при медленном отпускании педали "сцепления".
такая хрень была пару раз-не обращаю внимания.
SaNeK:
У меня подобное на ИЖе было, но коробка к тому времени большой пробег имела. Здесь косяк какой-то. Надо на сервис ехать по гарантии.
Ижевск
25-03-2013
Были такие проблемы по началу и с первой передачей и с задней! А потом - толи прикаталось, толи что... Сейчас (тьфу, тьфу, тьфу)все включается нормально! l_ui
RS0Y5L-42-02D
16-12-2012
Первая включается всегда, легко и четко, даже в движении при переходе на нее со второй или даже с третьей. Задняя иногда как бы недовключается, т.е. нет характерного "клац" фиксатора. Но машина при этом нормально трогается и едет. Поначалу, не услышав (не почувствовав рукой) этот "клац" отпускал и снова выжимал сцепление - это помогало. Теперь, убедившись, что и без щелчка фиксатора все нормально, перестал сцеплением играть, но рукой рычаг при движении назад придерживаю.
