Масло в трансмиссии
Какое масло залито с завода.
Трансмиссионное масло Total ELF TMP 4501.
Файл "http://hotline.ua/img/tx/203/2032143.jpg" не найден!
DUKE:
после чего пропадают всякие шумы от коробки
ЛЮДИ, вот объясните мне - как масло (эта, пусть немного вязкая жидкость)может гасить шумы в коробке??? это что - звукоизоляция какая или вы туда нигрол будете лить?
То, что масло устраняет шум в коробке - полная фигня, скажу вам честно. единственное как можно маслом утихомирить коробку - это налить его чуть выше отметки максимум, но тоже чревато выдавливанием сальника.
Regius, ну... за солидарность и единое мышление.
DUKE, всё равно это всё фигня l_the_quiet
Я в своё время катался на Волге. Коробка шумела на нашенском масле. Поменял на импортное, с соответствующим допуском по вязкости, разумеется, синтетическое. Шум стал значительно меньше. Это факт. Надо понимать, что качество масла - это стабильность его характеристик, независимо от температуры как снаружи, так и внутри коробки.
fanis, не надо так глумиться. некрасиво.
26-07-2012
Пару дней ночью заморозок -2. Так вот утром уже при такой температуре масло в коробке густеет, туго включаются скорости, как разогреется все норм. При -23 будет как на шестерке:) выжал сцепу завел, отпустил- поехала не включая передачу. Думаю синтетикой там не пахло...Ваз нас кружит.
Стерлитамак
31-08-2012
вчера после первого заморозка, тоже обратил внимание что до прогрева коробки скоростей вяло переключаються скорости, после прогрева работает нормально, плюнул я на это дело съездил и поменял масло в коробке и в двигателе на предписанное заводом "Рено" - ELF. в коробке оказалась налита была минералка это со слов механика который мне масла менял. В двигателе черная густаватая жижа. По переключению скоростей, небо и земля, теперь и движек работает тише и скоростя переключаються легко и шустро. В общем так и должно было быть изначально. пробег мой 2700км.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223859.gif" не найден!
29-10-2012
Я на своем логане после 10тык. поменял в коробке на кастрол таф-х, стала потише работать, а слил какую-то жиденькую жидкость с запахом бублюгума.
Балашиха
13-08-2012
Задумался о замене масла в кпп, менять так везде,кто что посоветует,какое масло лучше влить?
город Балашиха
selegta:
Что уже более 60-80 т.км., проехали ?
Тюменцево
02-02-2013
Масло в КПП Ларгуса буду менять однозначно на Синтетику. Судя по всему на заводе заливают Минералку, или Полусинтетику но очень дешёвую.
Edepskiy36:
....Судя по всему на заводе заливают Минералку, или Полусинтетику но очень дешёвую.
Вы видно "просвещены" или анализ минералогический делали ?:)
У меня и друга Идентичные авто , кроме цвета . Так вот ни у меня ни у его авто , даже в -25С не было и намёка на тяжесть переключения КПП , что у нас не так ... ??
Тюменцево
02-02-2013
Поменяю на синтетику, потом по результатам и отпишусь. Так сказать - сравню. l_iz
