причины, методы устранения.
Домодедово
Здравствуйте.
Кто сталкивался.
На 8коапанном ларгусе с коробкой JH3 и тросовым выключением сцепления, пропали все передачи кроме 1 и 2.
Когда пытаюсь воткнуть 3 или 4 то упирается в "стену" раньше чем обычно.
Когда пытаюсь воткнуть 5 или заднюю то рычаг просто проваливается в "пустоту".
Поведение коробки такое не зависимо от того заглушена машина или заведена.
Может быть дело в механизме выбора передачи? И модно ли его вытаскивать не снимая и не разбирая КПП?
Что то в интернете ответа на данный вопрос не нашел
berdax:
проверяй соединение тяги и штока механизма переключения передач
https://largus-mcv.ru/html/tyaga-kpp.html
berdax:
нет
berdax:
Похожая ситуация была у друга на Nissan Almera G15, с К4М но МКПП JH3. Просто сгнила сама тяга. Вылечилось заменой самой тяги.
berdax:
С сохранением корпуса МКПП - НЕТ! smile
Домодедово
тяга к штоку приварена. все проверил. со стороны рычага и до кулисы (механизма выбора передач) на кпп ничего не изменилось. снял тягу и убрал шток. и попробовал переключать скорости только самим механизмом выбора передач на кпп. и все то же самое. 1 и 2 включатся, 3-4 упираются во что то. 5 и задняя уходят в пустоту.
нет
понял. спасибо!
Плохо. придется значит опять кпп скидывать.
Щелково
Оживлю тему немного. По истечении 8 лет эксплуатации возникла первая серьёзная проблема. После короткого пробега плохо включается первая, а чуть позже и вторая третья передачи. Глушишь движок все включается как по маслу, трогаешся и опять никак. В феврале еле дополз до дома на 3 передаче, включил на заглушенной и потом на ней и ехал пару км до дома а потом до ближайшего сервиса. В сервисе сказали якобы нет торм жидкости, долили до полного результат стало чуть лучше, но всё равно после короткого пробега или пару минут в пробке и опять ни в какую. Движок обычный 8кл. Пробег 88т 2018г.р.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 марта 2026 в 18:36)
Alexey,
Подушки проверь,если двиг смещается,троса могут недовключать передачи
Alexey, рабочий цилиндр сцепления перепускает
Щелково
Машина три дня в сервисе, ребята не могут определиться тк на холодную и короткий пробег всё чётко). Я им озвучил варианты с подушкой и рабочим цилиндром. К официалам гнать не хочу, попробую местных мастеров. Склоняюсь поменять рц и выжимной, они вроде в сборе идут, вопрос.. Может сразу всё сцепление заменить там вроде при 120 что бы два раза не вставать..??
Alexey:
При 120 ремень ГРМ меняют, а не сцепу... smile
Друг таксист сцепу первую поменял на 350 тык. И то, сальник потек. По состоянию сцепы, сказал что еще мот 100тык проехал бы.
Alexey:
снимай подрамник, снимай КПП, снимай сцепу... и сам все увидишь
Щелково
Cobalt,
Тоже Ларгус? Что касается замены грм на 120.. Я когда делал то60 тоже в инете где то выловил инфу что грм на 120, не поменял и на 67 раскорячился на трассе с загибом клапанов всё как положено(( ну тут я сам прошляпил плюс мастера попались грамотные, сказали грм норм lov_para2
По сцеплению договорились поменять только рабочий он вроде без сильного разбора идёт.. Надеюсь поможет отпишу через недельку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2026 в 16:25)
Alexey, открой свою сервис книжку и прочитай про регламент, и хватит тут про ГРМ писать
Щелково
Забрал машину, остановились на замене рабочего цилиндра, цена вопроса 4т и работа и материал. Как я понял процедура не сильно сложная, много разбирать не пришлось. На выходных проехал до деревни туда обратно 350 км, вроде отработало всё нормально. По хорошему надо конечно потолкаться в пробке часок, а лучше два. Но пока так...
