причины, методы устранения.
Березовский Рейтинг: 1 25-05-2018 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #136 - 25 мая 2018 в 13:11 | |
Добрый день, уважаемые. У меня возникла следующая сложность: периодически возникают проблемы с застреванием ручки коробки передач. Происходит это на 1,2,3 передачах, 4 или 5 никогда. То есть ручка кпп при попытке включить другую передачу достается с усилием, иногда значительным. При этом включаются передачи без проблем. И, как уже написал, происходит это периодами. Сперва все нормально, потом бац - началось, а спустя какое то время опять все норм. При постановке в офиц. сервис проблему выявить не удалось - мастер садится ездит - а там все норм. Кто нибудь может посоветовать в чем проблема? |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #137 - 25 мая 2018 в 13:31 | |
violenty, привет. У знакомого была такая проблема. Причиной, как ни странно, оказалась нижняя подушка двигателя (косточка). ДВС с коробасом становился немного на перекосяк и тем самым была проблема с тягами кулисы. ;-( Какой бы он не был, он мой! |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #138 - 25 мая 2018 в 13:36 | |
Если машина гарантийная, обязательно зафиксировать это обращение письменно. Т. Е. Должен быть заказ наряд, где есть запись инженера по гарантии, что неисправность не выявлена. Потом это может пригодится. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #139 - 25 мая 2018 в 18:56 | |
violenty: | в чем проблема? |
масло в кпп проверяй в первую очередь Cobalt: | тем самым была проблема с тягами кулисы |
у него тросы В.Павел: | Должен быть заказ наряд, где есть запись инженера по гарантии |
инженер по гарантии не подписывает диагностические заказ-наряды К4М |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #140 - 25 мая 2018 в 21:16 | |
В любом случае должен быть документ об обращении и последующем отказе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 21:16) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #141 - 25 мая 2018 в 21:23 | |
В.Павел: | В любом случае должен быть документов обращении и отказе. |
а ему еще никто и не отказал и в диагностическом заказ-наряде, я более чем уверен, написано, что В.Павел: | неисправность не выявлена. |
К4М |
Рейтинг: 3 29-05-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Largus CROSS | #142 - 7 августа 2018 в 14:47 | |
Доброго времени суток. Тоже проблемка появилась , закусывает 1ю передачу. Пробег 14000 скоро на ТО1, двигатель 21129. Но при проверке могут не заметить, потому что не всегда закусывает, примерно 1/10 включений. Когда закусывает приходится или скорость снижать что бы выключить, или выдёргивать силой, и самое главное никогда не ожидаешь когда это может произойти. Может у кого тоже было, и какая причина может быть? |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #143 - 7 августа 2018 в 16:54 | |
Larik, У большинства проблемы с КПП от фальшивого масла, залитого на заводе. Пробуй менять, а уже потом лезь в коробку, если не поможет. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 941 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #144 - 2 сентября 2018 в 22:52 | |
Всем привет. Возник вопрос. Тросовый привод вообще никак не регулируется? После 35т. пробега сложилось ощущение, что все малость подразболталось и требует регулировки. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #145 - 3 сентября 2018 в 09:07 | |
lukey, а ты сцепление не прокачивал? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 941 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #146 - 4 сентября 2018 в 06:58 | |
kraftwerk, не прокачивал. Но меня интересует есть ли регулировка привода переключения. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #147 - 4 сентября 2018 в 09:28 | |
lukey: | есть ли регулировка привода переключения |
нет машина какого года, тормозуха меняная? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 941 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #148 - 5 сентября 2018 в 07:55 | |
Машине 2 года. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #149 - 5 сентября 2018 в 08:48 | |
lukey, а в чём сложности с переключением? где при каких обстоятельствах и какие передачи плохо переключаются? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 941 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #150 - 5 сентября 2018 в 14:39 | |
Сложностей пока нет, но нет былой четкости. Для 1,2 передачи надо посильнее ручку в бок придавить. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
