PATOist, в чем траблы? Если интересно, что залито - то можно немного отшприцевать через заливное отверстие, если все слить - то через низ. И то не увидишь, т.к. в коробке в нижней части должен находиться магнит который эту стружку и собирает Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2017 в 22:43) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Актау 05-09-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 7 мест 16V |
Добрый день! У меня комплектация 7-мест люкс, двиг. 105 л.с. выпуск 2014. 1) При разгоне на второй передаче до 60км.ч. (4500 об.мин.) третья передача не включается, её клинит. Кроме того такая же ситуация стала изредка проявляться и на не быстром разгоне (2-я передача -45 км.ч. третья не включается). Это происходит 3 из 10 раз. 2) Задняя передача не всегда чётко включается. 3) и когда желательно менять масло в коробке, и какой марки. Это у всех так или только у меня? | ||||||||
raibek, а не сильно ли крутить двигатель на 2 передаче? | ||||||||
Марка - на Ваш вкус. Главное что бы соответствовало требованиям завода а они прописаны в инструкции. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
а вообще есть смысл прокачать гидропривод сцепления, т.к. это может быть одной из причин плохого включения передач, заодно заменив всё тормозуху в машине. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
raibek, а рычаг КПП дергается вперед-назад под нагрузкой? Если дергается, значит гуляют первичный и вторичный валы коробаса. Требуется замена их подшипников. Это тоже может быть причиной нечеткого включения передач. А вообще-то не мешало для начала проверить уровень масла в коробасе. Зачастую снижение уровня приводит к подобным проблемам. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Крымск 23-04-2017 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 16V |
Добрый день, Ларгус 14г. 16кл. На холодную практически скорости включить не возможно но проехав км. 20 скорости включаются болие или мение нормально. Машина прошла 98т. | ||||||||
Вадим, сцепление наверное ведет. | ||||||||
Нет, коробка работает идеально,только включаться скорости перестали! Ямы не и я немогу понять какое у меня сцепление прокочать или уже менять! Добавлено новое сообщение 23-04-2017 в 13:01:14: У педали сципления на мой взгляд большой холостой ход, ощущение такое как буд то не дожимает или я могу ошибаться! Уровень масла в коробке тоже не замерял, потёков незамечал. | ||||||||
Эх...беспокоить меня начали опять включения 1 и 2 передачи. как то неохотно. особенно на холодную. особенно бесит сейчас, когда дороги разбиты и приходится эти передачи часто маслать( думаю, что делать дальше и кто во всём виноват февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Вадим, а масло в кпп менял?? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
kutj066, Вадим это год назад писал февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
По твоему вопросу, я думаю, пора обратить внимание на подшипники валов КПП и дифференциала. В последнем варианте легко проверить наличие люфта подшипников, покачав стаканы приводов. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
kutj066, я вот мыслю на гидропривод сцепления, на тормозуху, залитую в нём, выработку-вытяжку тросов переключения передач. и масло. я залил 75В85, не совсем рекомендованное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 16:38) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
kraftwerk, вытяжка тросов - вряд ли. Масло, возможно, вызывает проблемы. Но только при переходе с повышенной на пониженную передачу, при вязкости 75w85 или 90. Ну а гидропривод сцепления прокачать совсем просто. Я, по первости, пока свою коробку не отремонтировал, боролся с подобной проблемой то заменой масла, то прокачкой сцепления, то выискивая люфты тросового привода. Вообщем, доездился до воя и самопроизвольного вышибания 2 - ой ступени. Тебе рекомендую для профилактики применить восстановительный состав Римет или Римет2 (не помню, какой точно), для КПП. Восстановишь минимальные зазоры однозначно. На своих предыдущих авто я так делал и успешно. А со своим Ларгусом я прошляпил, к сожалению. (Инвалид по слуху). Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
