причины, методы устранения.
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #151 - 5 сентября 2018 в 15:45 | |
lukey: | но нет былой четкости. |
масло в кпп поменяй К4М |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #152 - 5 сентября 2018 в 21:15 | |
oapv: | lukey: но нет былой четкости. масло в кпп поменяй К4М |
Олег, с твоей точки зрения - какое масло лучше залить в КПП (цена/качество)? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #153 - 5 сентября 2018 в 22:13 | |
kanvlg: | с твоей точки зрения - какое масло лучше залить в КПП (цена/качество)? |
по данному вопросу тебе лучше обратиться к производителю или на Ойл клаб зы себе на 90 тыс залил петруху 75-90, но по идее надо было лить полусинь К4М |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #154 - 5 сентября 2018 в 23:06 | |
Поменял масло в КПП. Залил ZIC. Как 5 передача хрюкала при включении после 120 км/ч, так и хрюкает. Спасет только двойной выжим. Вспомнил молодость и навыки езды на ГАЗ-51)) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Курск Рейтинг: 22 03-10-2016 Сообщений: 112 Написать личное сообщение Largus CROSS | #155 - 14 ноября 2018 в 22:03 | |
Пробег 105т, сегодня возвращаюсь из Мск (530 км) и на середине пути стал замечать, что при разгоне с 4й не всегда могу перейти на 5-ю, дальше хуже и хуже. Если уж перешел на 5ю, так и стараюсь ехать. Но все-таки иногда приходилось останавливаться И 1я с трудом и т.д. По трассе еще так себе, а вот в город въехал на светофоры, вот это ж... Кое как доехал домой. Что же делать завтра? Какие-то проблемы начали замечаться когда очень серьезно загрузился, и на первой стало подергивать, как будто сцепление волнами прикасается. Потом вроде не так заметно стало, газку добавлю и все норм. Может это, что вылезло? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 22:04) |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #156 - 14 ноября 2018 в 22:22 | |
blgkv, сцепа под замену? ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #157 - 14 ноября 2018 в 22:43 | |
blgkv, когда менялась тормозуха? а для начала хотя бы гидравлику прокачать надо К4М |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #158 - 15 ноября 2018 в 09:36 | |
А каким образом можно решить вопрос с люфтом рычага КПП. Проблема именно где-то в кулисе, наверное под днищем. Возможен какой-то ремонт, замена втулок и т.п.? Коробка JR5. Жестко хрустит при переключении именно сразу под рычагом - ну так ощущается... Пробег 70 ткм, 5 лет, масло в КПП ещё заводское. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 09:38) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #159 - 15 ноября 2018 в 09:46 | |
kanvlg, попробуй сначала oapv: | хотя бы гидравлику прокачать |
тормозуху заменить и прокачать сцепление kanvlg: | Возможен какой-то ремонт, замена втулок и т.п.? Коробка JR5 |
там тросики. втулки на тяговой JH3. там меняются втулки февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #160 - 15 ноября 2018 в 09:54 | |
В июне 2018 г. заменили ТЖ и с горем пополам прокачали сцепу (писал про кривые руки оф.дилеров). Так что все "стрелки" указывают на подрычажное пространство. Сам что-то смогу сделать "лайт"? Ну может смазку где обновить? Рычаг из салона автомобиля люфтит прям хорошо. Расстроился я, когда на новом Ларгусе потеребил рычаг. Очень заметная разница. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 09:55) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #161 - 15 ноября 2018 в 11:53 | |
kanvlg: | Так что все "стрелки" указывают на подрычажное пространство. Сам что-то смогу сделать "лайт"? |
прокачай сцепление сам. разницу почувствуешь. но прокачивать надо не как в мурзилках пишут, а с помощью шприца февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #162 - 15 ноября 2018 в 14:46 | |
Как это... с помощью шприца... |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #163 - 15 ноября 2018 в 15:04 | |
почти также как и по мурзилке, только дополнительно высасывая шприцом жидкость из штуцера. шприц таки заставит тормозуху течь по магистрали. я покупал самый большой шприц в аптеке. не помню 30 мл вроде. нашел подходящую силиконовую трубку. трубку на штуцер, далее прокачка с напарником. в момент спуска давления необходимо шприцом создать разряжение. будет в шприц всасываться торм жидкость. поскольку она уже свежая - выпускаем её из шприца обратно в бачок. и так несколько циклов. когда циклы заканчивать - покажут отсутствие пузырьков в трубке и усилие на педали сцепления. если всё было сделано правильно, то сцепление будет нормально выжиматься и скорости переключаться Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 15:10) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #164 - 15 ноября 2018 в 15:17 | |
Ясно. Ну у меня педаль сцепления мягкая, хорошо выжимается. А передачи щелкаются жестко. Иногда даже с хрустом. И хруст идёт откуда-то снизу, из кулисы. |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4620 14-05-2012 Сообщений: 2399 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #165 - 15 ноября 2018 в 15:51 | |
kanvlg, так у тебя может проблемы в кулисе,она же с тросами. Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
