Щекино Рейтинг: 364 02-11-2020 Сообщений: 172 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #301 - 7 июля 2026 в 15:39 | |
Всем привет! Вчера вернулся из Тамани (эт там, где начинается Крымский мост), Азовское море. В Тамани всего одна АЗС - ЛУКойл, плотно окупирована крымскими машинами. Заливают по много канистр. Чтобы залить всего 30 л А-92 простоял в очереди 11 часов! Все ближние работающие АЗС окупированы крымчанами. Выехал домой с тремя негорящими кирпичиками на топливном счётчике. Крымские машины пропадают ближе к Славянску-на-Кубани. По выезду на М-4 заправиться становится легче. Конечно многие АЗС не работают, но заправиться можно. Я простаивал в очереди от 40 минут максимально до "подъехал и заправился". ЛАЙФХАК: К АЗС стоит длинная очередь из фур. Едем мимо неё к въезду на АЗС и поворачиваем - фуры оставляют на въезде проезд, они же к дизельным колонкам стоят. И вот перед вами к бензиновым колонкам 3-4 машины, спокойно заправляемся. На сетевых АЗС цена обычная 65 - 67 руб/литр, лимит 20 л. На АЗС Роснефть часто горит ценник на всё топливо, а по факту какого то бензина нет. Даже ругался с заправщицами по поводу неотключения ценника отсутствующего бензина. Будьте внимательны. Полный отчёт по этой поездке будет позже отдельной темой. Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 июля 2026 в 15:46) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #302 - 15 сентября 2026 в 00:34 | |
Ехал в воскресенье с загородного дома. Не понравился звук из под правого переднего колеса. Сегодня в гараже поднял на подъемнике... Сгнил и лопнул большой хомут пыльника ШРУСа. Хомут остался висеть на пыльнике. Пыльник целый. Отмыл, промыл, вымыл все и везде. Заложил свежую смазку в ШРУС, установил новый ленточный хомут и полчаса отмывал колесный диск. p.s. Через недельку - две буду менять сцепу в сборе. Буду ставить: Комплект сцепления LuK RepSet Pro 620311934 (корзина + диск + гидравлический выжимной). По отдельности Комплект сцепления LuK RepSet 620311909 + гидравлический выжимной 510009710 выходит +/- в те же деньги. p.s.s. Хотел поискать сцепу по Valeo, так что-то каталоги у Valeo не доступны. А оригинальные онлайн каталоги что доступны, так там вообще твориться полный бред. А искать на сторонних ресурсах, так не факт что попадешь в нужную сцепу. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #303 - 15 сентября 2026 в 07:48 | |
| Cobalt: | | Комплект сцепления |
Это для Рено или ВАЗ? |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #304 - 15 сентября 2026 в 22:46 | |
| pakhan74: | | Это для Рено или ВАЗ? |
К4М + JR5, сцепа с гидровыжимником. Гидровыжимник с одним фиксатором. Какой бы он не был, он мой! |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #305 - 16 сентября 2026 в 12:50 | |
| Cobalt: | | p.s. Через недельку - две буду менять сцепу в сборе. |
А скока пробег? |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #306 - 16 сентября 2026 в 13:34 | |
| Григорий С: | | А скока пробег? |
210 тык Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5699 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #307 - 16 сентября 2026 в 15:40 | |
К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #308 - 17 сентября 2026 в 11:18 | |
Знаю. Лет 5 назад подпалил диск не слабо. Вот похоже эхо того времени. Да и несколько лет, зимами, приходилось хорошо маслать и работать сцепой. Да и дочка ездила какое-то время. Сама не сама за рулем была, ХЗ. Все же, я грешу на выжимник. Педаль стала жесткой и сцепа берет в самом верху. При трогании, потрясывает. Подозрительно, что только на холодную. Проедешь километров 10-15, и перестает потрясывать при трогании. В любом случае, вскрытие покажет. Проведу дефектовку. Но, в любом случае, уже настроен на замену сцепы в сборе. А там, по вскрытию. Сцепу уже купил. Взял полный комплект Sachs. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #309 - 17 сентября 2026 в 13:07 | |
На подъезде к деревне по грейдеру ( 16 км . от асфальта ) загремело слева внизу . Дополз потихоньку . Оказалось что исчез нижний болт крепления суппорта . Суппорт стал болтаться и снёс балансировочные грузики внутри диска . К счастью это все последствия . Оригинальный болт в селе взять негде но оказалось что прекрасно подходит болт крепления колеса от Жигулей . И по диаметру и по шагу и по длине . Конус упирается в суппорт и надёжно всё фиксируется . Конечно по приезду домой заменю на штатный болт с фиксатором резьбы . Может кому то пригодится - в крайнем случае болты от Жигулей можно найти в любом глухом закоулке и можно безопасно доехать до полноценной замены . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5699 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #310 - 17 сентября 2026 в 14:21 | |
Cobalt, может стоит для начала тормозухи подлить и прокачать сцепу? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2026 в 14:24) К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #311 - 18 сентября 2026 в 12:15 | |
ярик, видать после замены колодок с дисками ты плохо зажал эти болты. На моей памяти еще никто не терял болты от скоб... Соответственно, если потерялся нижний болт, значит и верхний был плохо зажат. Какой бы он не был, он мой! |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #312 - 20 сентября 2026 в 22:24 | |
| Олег (oapv): | | может стоит для начала тормозухи подлить и прокачать сцепу? |
К сожалению, Олег, все симптомы говорят о том, что дело совсем не в выжимном. На 99% уверен, что всё! Сцепа заканчивается или вот-вот закончится... Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #313 - 21 сентября 2026 в 21:04 | |
| Cobalt: | | видать после замены колодок с дисками ты плохо зажал эти болты |
Да теперь трудно сказать ....я наверняка старался как следует затянуть а там . Ну и вибростенд у меня знатный каждый раз , грейдер наш . | Cobalt: | | На моей памяти еще никто не терял болты от скоб.. |
Я тоже не помню такого . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #314 - 22 сентября 2026 в 01:02 | |
| ярик: | | Да теперь трудно сказать ....я наверняка старался как следует затянуть а там . |
Скорее всего отвлекли в моменте. | ярик: | | Я тоже не помню такого . |
У меня вот в прошлом году была оказия... Поменял масло. Установил защиту поддона. Все перетянул. Смазал поверху графиткой. Через несколько недель еду по гравейке загород к себе. Слышу, что-то брякает спереди. Приехал. Залез под машину, а там 4 винта раскручены. И уже защита висит на передних двух вкрученных и на остальных четырех на паре витков. До одного дотронулся, меньше полуоборота и он у меня в руках остался... Пересмотрел камеру в гараже. Болты все перетягивал и смазывал графиткой. Вот тут тогда возникает вопрос: уже от времени болты потянулись, что сами начали раскручиваться, или это происки кого-то?!... Но гравейка у нас знатная после сельхоз техники. Больше 20км/ч не разгонишься. Одна сплошная стиральная доска и ее 2 км. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #315 - 25 сентября 2026 в 18:22 | |
| Cobalt: | | Одна сплошная стиральная доска и ее 2 км. |
А у меня - 16 в один конец только а за заезд иногда приходится и в город соседний сгонять а это ещё 32 туда - сюда . По грейдеру лес ввозят и эти крокодилы реально и буквально превращают его в стиральную доску . После дождя можно и 60 ехать а как подсохнет - 30 . Дорогие Конти - 88 Н . у меня просто расслоились внутри от этого покрытия . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
