Лада Ларгус FL
11-10-2020
pakhan74:
Она уже есть laugh
А там , где отсутствует датчик дождя? Мне кажется не получится поставить реле, по другому электрика сделана.
pakhan74:
вертикальная парковка
датчик дождя и автосвет, всё они становятся не нужны при пользовании автозапуском. sad
Да и пауза переднего стеклоочистителя работает как-то своеобразно. Бывает, что на самой маленькой капле стекло уже всё в воде , а взмаха щёток так и нет. А переключишь на вторую, начинает махать почти без паузы, по почти чистому стеклу.
Удлинитель поворотников хочу. Мало мне трёх морганий. Пробовал установить один из вариантов удлиннителя - не работает. Вернее не настраивается. Там через кнопку аварийки настройка, и она должна быть с фиксацией.
А на дастерклубе продавец пропал, у него самое простецкое изделие было. Печаль.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Надо копать через карсканнер или еще какое приложение. Все должно меняться в ЦЭКБС.
У меня вроде четыре раза моргает, не парюсь, хватает.
Василий_на_Ларгусе:
Автосвет нужен-то больше зимой, когда мотаешься в темное время суток и постоянно вкл-выкл только подрулевой убивать.
На ночь он конечно ни к чему.
Короче, при автозапуске нужно чтоб все системы были отключены, и ДХО в том числе.
Датчика дождя у меня нет, капельки работают идеально, диапазон меньше чем на программном, но вполне хватает для комфортного изменения паузы.
11-10-2020
pakhan74:
Через карсканер можно только отключить штатаные вежливые поворотники. Теоретически, в ЭБУ можно что-то изменить, через программатор. Но кто это делает?
Общался с чиповщиком, он сказал, что там половина на французском, мало что понятно по переменным, и лучше не лезть.
pakhan74:
Три? У меня точно три.
pakhan74:
ДХО через доп.реле отключаются, а гибкой логике сигналки. Режим охраны + автоматический запуск = сигнал на реле.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2022 в 08:43)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
11-10-2020
Всем прива.
У меня серьёзный, важный вопрос по внешнему освещению:
Можно как-то сделать, чтобы габариды не отключались? Вот, допустим, надо мне оставить машину минут на 5-10 на не освещенном участке дороги в темное время суток. Как? Ведь при закрытии ЦЗ вся наружка гаснет.
Только вручную двери блокировать?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Ты уверен, что штатно гаснет?
У меня гаснет если вынуть ключ, а потом открыть дверь. Но если надо оставить с габаритами, то просто вынул ключ, а потом вкл габариты, и тогда свет остается.
06-04-2016
pakhan74:
Ничеси. А что, теперь так работает? В старом ларгусе же освещение своей независимой жизнью жило
11-10-2020
pakhan74:
А как в таком случае отлучиться по делам? В окно вылезти?
Добавлено новое сообщение 07-12-2022 в 11:50:59:
pakhan74:
если вынуть ключ
Вот оно ключевое. Если на заглушенном двигателе включить габаритные огни, а потом закрыть машину и уйти, то они будут продолжать гореть.
Просто я до такой степени привык, что машину глушу на ручнике, тем самым выполняя подготовку к автозапуску. Т.е. я вынимаю ключ при заведённом двигателе, и когда ставлю на сигналку (закрываю цз) вся иллюминация отключается.
#вотоночёмихалыч
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Василий_на_Ларгусе, не знаю, как у тебя на сигналке реализовано, или это вообще на ФЛ сделано, но на моем Ларгусе 2013г. жена 2 раза сажала аккумулятор, поставив машину на охрану в режиме автозапуска и не выключив свет.
NOV1:
Автосвет сделан. Если свет включен и заглушить мотор, то он горит. Вынимаешь ключ, и при открытии двери свет гаснет вместе с габаритами. Включится автоматически когда мотор завелся.
Чтобы оставить габариты или свет включенным, нужно заглушить мотор, вынуть ключ и после этого включить свет ну или перещелкнуть если автовыключился.
Очень удобно вечером туда-сюда мотаться, подрулевой не трогаешь, свет сам вкл-выкл. Ну а днем ДХО горит. Таким образом достаточно один раз включить свет в темное время суток и выключить только при постановке на стоянку, а можно и не выключать, он автоматически погаснет.
11-10-2020
Этош нифигха ссе shock
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Лучше уж Москвич за эти деньги)))
11-10-2020
Был сёдне на ТО. Заглянул в шоу-рум. Один Ларь. На стоянке более машин не наблюдается.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Остатки "сладки", учитывая, что мотор 16 клопов, производство которого почему то, как год не могут наладить. По символам, мотор вроде отечественный 21129)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2023 в 20:16)
Василий_на_Ларгусе:
Этош нифигха ссе
И было бы за что?! smile
Вадим:
Если 2344900 руб. перевести в наши деньги, то получается 87234бел.руб.
И вот из моего прошлонедельного тест-драйва... Opel Crossland "Ultimate". Цена 81600 со старта. Но можно и поторговаться.
И что мы имеем за 81600 бел.руб.
Двигатель в комплектации "Ultimate":
1,2л PureTech Turbo (110 л.с.), 6 ступенчатая АКПП Aisin с гидротрансформатором.
Безопасность:
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Электронная система динамической стабилизации (ESP)
Система помощи при старте на подъеме
Фронтальные подушки безопасности
Передние боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Датчики непристегнутых ремней безопасности
Система мониторинга падения давления в шинах
Крепления для детского кресла ISOFIX на заднем ряду
Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС"
Механический детский замок на задних дверях
Система мониторинга слепых зон
Пакет безопасность
● Система предупреждения усталости водителя
● Система предупреждения фронтального столкновения
● Система экстренного торможения
● Система обнаружения пешеходов перед автомобилем
Комофрт:
Рулевая колонка регулируемая по высоте и вылету
Электроусилитель рулевого управления
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
Подлокотник водителя
Сиденья заднего ряда складывающиеся в пропорции 60/40
Сдвижные сиденья заднего ряда складывающиеся в пропорции 40/20/40
Передние электростеклоподъемники
Задние электростеклоподъемники
Двухзонный климат-контроль
Беспроводное зарядное устройство для смартфона
Бесключевой доступ в автомобиль с кнопкой запуска двигателя
Задние стекла с тонировкой
Пакет "Winter Options":
● Обогрев передних сидений
● Обогрев рулевого колеса
ThermaTec - лобовое стекло с электрообогревом всей поверхности
Системы помощи водителю:
Бортовой компьютер
Цветной информационный 3.5" дисплей на приборной панели
Круиз-контроль с функцией ограничения скорости
Система предупреждения непреднамеренного выхода из полосы
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида 180°
Park Assist - система автоматического маневрирования при парковке
Система интеллектуального привода Intelli Grip с селектором выбора режимов: ESP off, нормальный
режим, снег, песок, грязь
Освещение и обзор:
Датчик света
Датчик дождя
LED Дневные ходовые огни
Фронтальная оптика рефлекторного типа с LED лампами
Задние LED фонари
Противотуманные фары
Автоматическое переключение ближнего / дальнего света
Пакет "Lighting":
● Автокорректор головного освещения
● Задние LED фонари
Мультимедиа:
Navi 5.0 IntelliLink - сенсорный экран 8", USB, Bluetooth, поддержка протоколов для совместимости со
смартфонами (Apple CarPlay, Android AUTO), навигация, 6 динамиков
Интерьер:
Анатомические сиденья сертифицированные ассоциацией AGR2 с отделкой сидений - искусственная кожа Alcantara
● Регулировки сиденья водителя в 7-и направлениях
● Регулируемая по длине подушка сиденья водителя
● Регулировки сиденья пассажира в 7-и направлениях
● Регулируемая по длине подушка сиденья пассажира
● Электрорегулируемый поясничный упор водителя
● Электрорегулируемый поясничный упор пассажира
● Карманы в спинках передних сидений
● Фоновая подсветка в дверях
Фронтальный плафон освещения салона
Передние солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами с подсветкой
Автозатемняемое зеркало заднего вида
Разъем на 12В спереди
Воздуховоды для ног на заднем ряду
2 USB разъема в центральной консоли
Разъем на 12В для пассажиров заднего ряда
Накладки на пороги "OPEL"
Багажное отделение:
Двухуровневый пол багажника "Flex Floor"
Экстерьер:
Внешние зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с электрорегулировками и обогревом и
электроприводом складывания
Рейлинги серебристого цвета на крыше
Ручки дверей выкрашенные в цвет кузова
Хромированный молдинг боковых окон
Накладки в фронтальный и задний бамперы серебристого цвета
17" Легкосплавные диски (шины 215/50 R17 95H)
Адаптация для РБ:
Металлическая защита двигателя
Малоразмерное запасное колесо
Генератор 150А
Аккумуляторная батарея 12V 60AH
Цветовая гамма:
Контрастная крыша черного цвета "Diamond Black"
Цвет кузова металлик
Красный металлик "Hot RED"
Гарантия:
Гарантия на автомобиль 3 года или пробег 100 000 км.
Ну а что мы имеем в Lada Largus Cross в комплектации "Luxe Light" с пакетом "Prestige" за 87234бел руб или 2344900руб. мы видим в посте #1060...
p.s. Вот если честно, я не знаю что делать... Плакать или смеяться?!... nn_nuinu l_ui
Можно и посмеяться а можно и заплакать увидев НАШИ цены. - от 2 319 000 руб.
Разница в лям. И да - напомни из какого ситра перелицевали этот "опель" ?
Ну и перечень "оснащения" конечно пафосный но если ТАК преподнести пакет у FL
то список тоже длинный. Особенно улыбнула невиданная редкость -
"Воздуховоды для ног на заднем ряду" Я чуть не обмочился от умиления.
И да - турбодрыгалка в 1.2 посылает это чудо паразитирования на чужой славе
в дальнее и безвозвратное пешее путешествие. Говномотор на говноопеле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2023 в 16:05)
