Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #976 - 22 апреля 2022 в 06:28 | |
| pakhan74: | | Стандартное 6 контактное реле от ВАЗ |
и это все? а реверс где? Добавлено новое сообщение 22-04-2022 в 07:30:45: pakhan74, 54.3777 Добавлено новое сообщение 22-04-2022 в 11:18:37: | blgkv: | | Реально ли поставить датчик дождя в ФЛ,или если уж нет,так и нет? |
реальный вариант ДДА - 55 а вот этот по идее еще на автосвет подойдет ДДА - 65К4М |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #977 - 22 апреля 2022 в 17:29 | |
Какой еще реверс на моторе дворника ? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #978 - 22 апреля 2022 в 18:19 | |
| Alex-Pilot: | | Какой еще реверс на моторе дворника ? |
не про это речь шла, разговор был про инверсию сигнала управления на подрулевом переключателе К4М |
Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #979 - 23 апреля 2022 в 07:51 | |
| Alex-Pilot: | а вот этот по идее еще на автосвет подойдет[/quote если сам будешь ставить,то конечно вариант отличный, но если чужой электрик, то с прошествием значительного времени, потом не вспомнить что это за провода, откуда и зачем. Помню, после дтп выкинул Дхо от прежнего владельца,так потом гадал, что это за штекер тоторчит. И было- на Приоре провода сгнили, попросил удалить остатки,куда там:"я с чужими соплями разбираться не буду" |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #980 - 23 апреля 2022 в 08:00 | |
blgkv, так все подключения выполняются на подрулевых переключателях К4М |
Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #981 - 24 апреля 2022 в 20:26 | |
| Олег (oapv): | | так все подключения выполняются на подрулевых переключателях |
Тянется жгут проводов через рулевую колонку? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #982 - 24 апреля 2022 в 21:35 | |
blgkv, поумнее вопросы будут ? К4М |
Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #983 - 25 апреля 2022 в 14:08 | |
| Олег (oapv): | | поумнее вопросы будут ? |
Так ведь хочется, чтобы как по Паше, реле вынул, реле вставил, ну так уж и быть под стойкой и над потолком протянем. Скучающих нормальных электриков не найдешь, а я тут со своими хотелками, чтобы они еще и "ребус" решали. Как пример, повторюсь "электрик" мне поставил ДХО на Приору, а провода( жилы) потом просто сгнили(внутри окислились) |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #984 - 26 апреля 2022 в 18:09 | |
| Олег (oapv): | | подшипник меняется или по шуму или по осевому люфту при значении выше 0.03мм, замер обязателен, видеосъемка по шуму и по замеру люфта ОБЯЗАТЕЛЬНА! |
Просто подтянули гайку. А чё, так можно было?(с) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #985 - 26 апреля 2022 в 18:12 | |
| Василий_на_Ларгусе: | Просто подтянули гайку. А чё, так можно было? |
да, при условии что люфт пропал К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #986 - 26 апреля 2022 в 18:18 | |
И без начального замера люфта? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #987 - 26 апреля 2022 в 19:12 | |
Василий_на_Ларгусе, замеряется люфт, при его наличии делается доворот гайки определенным моментом, при неустранении люфта подшипник подлежит замене Добавлено новое сообщение 26-04-2022 в 19:23:16: Василий_на_Ларгусе, 19 апреля как раз этим и занимались, после доворота люфт не пропал, в итоге поменяли подшипник по гарантии, для чего было сделано несколько видео и куча фоток К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #988 - 26 апреля 2022 в 19:34 | |
Ни фото, ни видимо, ни индикатора. Покрутили, послушали, подёргали. Мастер сказал тянуть гайку. Когда проходил ТО была другая смена. И слесарь и мастер говорили, что тянуть гайку нельзя, менять и подшипник, и гайку. Но, типо, люфт небольшой, поездит. Такие дела. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #989 - 26 апреля 2022 в 20:43 | |
Василий_на_Ларгусе, люфта БЫТЬ не должно! )) Пс. Меняй сервис ... Добавлено новое сообщение 26-04-2022 в 20:48:06: Василий_на_Ларгусе, а всю правду от АвтоВАЗа я тебе все равно не скажу, даже не думай допытываться )) Пс. Если что, то звони на "горячку" К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #990 - 27 апреля 2022 в 17:34 | |
