Лада Ларгус FL
11-10-2020
pakhan74:
У тебя платная версия?
А вот сейчас даже и не знаю.
Когда только установил, стал искать информацию чем отличается платная от бесплатной. Так и не нашёл, но 200 руб заплатил rofl И не нашёл никаких различий между обычной и про версией.
Потом я её удалил, затем снова установил. А вот какая она сейчас установилась я не знаю. Какая там привязка, к устройству, к аккаунту google ? Возможно что восстановилась платная версия.
Я вот ещё чего вспомнил.
Наличие функции отключения дхо при включении поворотника я заметил месяца 2 назад. Пытался её включить, но изменений не происходило, ДХО не гас. Сегодня случайно заметил что гаснет.
Это произошло либо от переустановки программы, либо в результате отключения массы на ТО, либо из-за того, что произошло обновление прошивок блоков. Но один знающий форумчанин пишет, что на ТО ничего не обновляют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2022 в 07:18)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
чтобы провести обновление блоков необходимо на завод написать запрос с указанием причины, по которой данное обновление необходимо. Просто так никто ничего не обновляет, на что есть специальное указание завода!
11-10-2020
Не возражаю, и не сомневаюсь в твоей компетенции. Это всего лишь мои не компетентные обывательские измышления.
Видимо в блоках зашито всё, что придумали в ренаульт, а различные хакеры постепено находят как это вскрыть, и слегка изменить.
Добавлено новое сообщение 06-04-2022 в 07:41:05:
Добрый день.
Нет информации об изменениях в ТИ 3100.25100.20541, по сравнению 2012 годом? Интересует раздел 4.
Во время ТО обнаружился люфт правого подшипника. Измерять значение никто не стал. ИПГ в этот момент на месте не было, а мастер смены махнув рукой, сказал "нормально, поездит".
Какие сейчас предписания для замены? Должны были проводить измерения? Или поменять при наличии люта, без измерений?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
какой люфт?
Добавлено новое сообщение 06-04-2022 в 08:55:43:
Василий_на_Ларгусе:
подшипник меняется или по шуму или по осевому люфту при значении выше 0.03мм, замер обязателен, видеосъемка по шуму и по замеру люфта ОБЯЗАТЕЛЬНА!
11-10-2020
какой люфт?
Осевой, правого заднего ступичного подшипника.
по шуму
Шума нет.
Василий_на_Ларгусе:
Измерять значение никто не стал.ИПГ в этот момент на месте не было, а мастер смены махнув рукой, сказал "нормально, поездит".
У меня была жалоба на гул в диапазоне 60-80 км/ч. Но он не постоянный, а как завывание. У-У-У-У.
Говорят, что шипы. Дождаться смены резины и послушать.
Видимо надо ловить ИПГ, пусть измеряют люфт?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
ИПГ люфт не измеряет!!! это задача механиков! в обязанности ИПГ входит только видеофиксация всего происходящего и предъявление ремонта заводу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2022 в 09:45)
11-10-2020
А без него и подавно laugh
"Сколько Вас работает?
С мастером 15 человек.
А без мастера?
А без мастера у нас вобще никто не работает" (С) старый анек
Что ж, пойду на второй заход. После смены резины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2022 в 09:50)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
колеса должны быть родными
Вчера стоял рядом с Ларгусом ФЛ и немного удивился. Вроде машина как машина, 7 мест. И вдруг я обратил внимание, боковые стекла багажника - неподвижные, как в пятиместке. Вот думаю, это самостоятельная переделка из пятиместки в семиместку, или очередной плод борьбы АвтоВАЗа за удешевление машины?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2022 в 11:40)
11-10-2020
Ещё в начале темы обсуждалось. Калепают как попало.
Где-то форточек на 7-ми местках нет, где чёрные релинги, где серебристые. Где-то есть пленка черная на дверях, где-то нет.
ХЗ от чего зависит.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Какая пленка?
Ты о чем?
Скорее всего, отсутствие необходимых комплектующих
То есть если нет кондея, или он неисправен, на 3-м ряду сауна.
Маразм крепчал...
NOV1:
Скорее всего, отсутствие необходимых комплектующих. Вот и собирают из того что есть.
p.s. Для самостоятельной переделки много ума не нужно. Вкинул сидения третьего ряда и порядок. А если глобально подойти, то это еще: установка задних накладок на стойки с прорезями под ремни (хотя, можно и старые прорезать), установка ремней безопасности и обшивок на задние арки с подстаканниками врядли по карману и будут установлены обывателем. Но, самое сложное: вопрос с ПТС останется открытым.
NOV1:
Какая пленка?
На дверной рамке. Типа, "а-ля карбон". Кстати, тоже замечал, у кого-то есть она, а у кого-то нет. Не буду утверждать, что она идет с завода или самостоятельно наклеена. Но у ЛЛК она была первое время на всех авто. l_ui
да, непохоже пожалуй на самоделку. Все выглядело аккуратно
NOV1:
Маразм крепчал...
Да я тебе хочу сказать, что и с кондеем - там не комильфо. Спасали боковые форточки на продув. А так и не проветрить и не продохнуть. А если кто собрался в такой комплектации сзади собакенов возить. То дышать им там реально будет нечем! sad
