Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #451 - 20 мая 2021 в 13:36 | |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #452 - 20 мая 2021 в 14:00 | |
Ну шляпа же? Надстройка пластиковая, кузов же гулять ещё сильнее будет. Поперечин крыши же нет. У мну в соседнем дворе тусует такой, увеличенный, тока не ФЛ. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #453 - 20 мая 2021 в 14:32 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Ну шляпа же? |
Для спецавтомобилей. Этот еще аккуратно сделан. Где то здесь выкладывал фото подобного варианта нашего, нижегородского производства. Медицинский вариант. Не скажу за жесткость, но с расстояния 3м видно исполнение уровня - на коленке, кривыми руками Добавлено новое сообщение 20-05-2021 в 14:50:34: Нашел фото. Ошибся. Не медицинский. Цитирую пост. "Встретил сегодня по дороге на работу. Издалека - ничего. Вблизи - топорненько. даже герметик из под стекол (плоских) торчит. Покраска тоже оставляет желать". |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #454 - 20 мая 2021 в 16:29 | |
| Вадим СПБ: | | Тьфу...как же так! Ведь пишут у 11182 тяга как у дизеля..... |
Она и есть, как у дизеля, главное при троганьи не забыть кондей отключить. | ярик: | Да и при нашей жаре даже К4М притупил заметно. Несколько раз глох как лох разворачиваясь. Большая жара и малая влажность ухудшают наполнение цилиндров. Причём заметно. |
На прошитом к7м вообще проблем нет. Расход такой же. Значит проклятые евронормы не дают на низах плеснуть топлива, как следует. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #455 - 20 мая 2021 в 22:07 | |
Василий_на_Ларгусе, магнитолу не шил, не обновлял? Добавлено новое сообщение 20-05-2021 в 22:08:56: моя материлась весь день ездила с кондеем. не тянет двиг на малых оборотах и всё... Добавлено новое сообщение 20-05-2021 в 22:10:54: | Олег (oapv): | | в твоем а\м лампами головного света, птф, дхо и габаритами управляет блок ЕММ под средством ШИМ контроллеров на каждый канал, также осуществлен контроль целостности данных цепей, поэтому во избежание выхода из строя дорогостоящего блока ни в коем случае даже не вздумай туда лезть и напрочь забудь даже о светодиодных лампах! |
я так понял что даже плавный розжиг ближнего есть. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #456 - 20 мая 2021 в 22:33 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | я так понял что даже плавный розжиг ближнего есть. |
нет там плавного розжига! там есть напряжение, не превышающее значение в 13.2В К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #457 - 21 мая 2021 в 04:12 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | магнитолу не шил, |
Нет, не шил. | ПашкаНаЛаргусе: | | не обновлял? |
Обновил, на китайское изделие под Андроид. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #458 - 21 мая 2021 в 08:29 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Обновил, на китайское изделие под Андроид. |
У тебя мультимедия была или просто радио? Если радио на китай менять, надо вроде еще переднюю панель брать? Тоже подумываю обновить приемник на что-то более интересное с большим экраном. |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #459 - 21 мая 2021 в 08:44 | |
| pakhan74: | | У тебя мультимедия была или просто радио? |
Media NAV, возможно даже evolution. Добавлено новое сообщение 21-05-2021 в 08:46:49: Сейчас 8 дюймов стоит. На старом 7 дюмов стояла. А есть 9 и 10 дюймов, но уже наколхоженые, сразу с рамкой продаются. Добавлено новое сообщение 21-05-2021 в 08:52:50: | pakhan74: | | Тоже подумываю обновить приемник на что-то более интересное с большим экраном. |
Бери с оперативной 4ГБ, и памятью от 32ГБ. 2/32 уже мало, и тупить будет, современное ПО оно такое. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #460 - 21 мая 2021 в 11:19 | |
| Василий_на_Ларгусе: | Сейчас 8 дюймов стоит. На старом 7 дюмов стояла. А есть 9 и 10 дюймов, но уже наколхоженые, сразу с рамкой продаются. |
Просвети население - сделай обзорчик. Интересно же. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #461 - 21 мая 2021 в 12:40 | |
А что тут просвещать? Я пока перегонял машину понял, что родная мультимедия мне не нравится. Изучая предложение китайской площадки я наткнулся на 8 дюймовую магнитолу для дастера, которая без всяких переделок и а допиливания рамки встает в штатное место. И чтобы меньше тянуть новых проводов. Почитал отзывы, как там всё круто то, аж до обоссаки. И штатный датчик GPS к ней подключается, и штатная видеокамера заднего вида к ней подключается, и кнопки руля штатные с ней работают. Но, как всегда в интернете, не всё оказалось правдой. Выше уже писал что выкинул нафиг блок канбас и подключил штатные кнопки через провода key. Штатный микрофон к магнитоле не подходит, пришлось прокладывать китайский микрофон. Мастырить его в штатное место. Адаптер для штатной видеокамеры (из 12В в 6В) нужно заказывать отдельно. Вернее в комментарии к покупке нужно указывать о том что необходим этот адаптер, продавец его вышлет бесплатно. Благо что он приехал за 10 дней, а неза месяц или два. Дорогая покупка получилось, очень. А может и нормально, если посчитать более дешёвую магнитолу, камеру к ней на 12 вольт, переходники под антенну, переходную рамку,то может показаться что и не так уж и дорого. С учётом необходимых работ для всех подключений и прокладок. 8 ядер, 4 гига оперативы, 64 гига памяти. Ещё пришлось поставить дополнительно кулер обдува, так как аппарат ощутимо нагревается. Idoing, легко ищется на Али и Ютуб. А так, работает шустро, навигация точно,без за тупов, интернет через свисток 3G/4G модем. Посмотрим, как будет дальше работать. В старом Ларе китайский Bonroad 7" работает 3 года, вроде норм. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #462 - 23 мая 2021 в 20:31 | |
Антенна говно какое-то говно. Как-то фиговенько радиву ловит, что на родной мультимедиа, что на китайской.У мну когда в сад едешь, там такая жопа мира, старый Ларгус нормально производил только станции 3-4. FL только ьшипение выдает. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #463 - 23 мая 2021 в 20:46 | |
То то и оно..... В Ларгусе ФЛ "набивка" от Рено - минимальная...в основном фары и пластик, все остальное увы Х-стиль. Даже в моем 11189 2018 года, движок 11189 - все навесное на нем Рено, коробка JR5. Так что после осмотра ФЛ, было принято решение ездить на своем пока не сгниет, а гнить он уже начинает!)))) Так же гнить будет и ФЛ. Так что после моего 2018 года, уже будет не Ларгус, увы....просрали корни Рено вазовцы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2021 в 20:47) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #464 - 23 мая 2021 в 21:04 | |
| Василий_на_Ларгусе: | я жопа мира, старый Ларгус нормально производил только станции 3-4. FL только ьшипение выдает. |
В Ларгусе штатная мага с отличным приёмником. Причём ДЭУ работает лучше чем последующая какая то. Испытал на себе. Первая гавкнула купил не ДЭУ. С помощью Олега удалось вновь обрести ДЭУ. В моих лесах только она принимает несколько станций. А эти телевизоры - не про радиоприём. Врядли тут антенна виновата. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2021 в 21:06) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #465 - 25 мая 2021 в 11:05 | |
Что то пишут про проблемы на Грантах с новым движком 11182, "трясется сильно, вибрация на кузов" требуется доработка......нет подрамника в Гранте. А на Ларгусах типа не трясется из-за подрамника. Только вывод один - 11186/11189 получается был "спокойней")))) |
