Лада Ларгус FL
В России стартовали продажи Volkswagen Golf 8 поколения. Все официальные дилеры марки начали принимать заказы на новый хэтчбек стоимостью от 2 558 000 рублей. Пжлс. Автомобиль для студентов)
kanvlg:
При чем тут Ларгус FL?
Вчера впервые вживую (в смысле на дороге) увидел Ларгус FL. Даже два с интервалом в пару часов. Причем один был уже с доп. задними фонарями
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2021 в 08:01)
11-10-2020
крюфел:
Коллеги,не подскажете номер заглушки колёсного диска Кросса фл? Уже подрезали одну)
Тонкие ножки и говёный пластик, вот причина потери крышек.
Пытался аккуе снять крышки перед балансировкой. На одной сломались 2 ножки, на одной 1, на одной крышке уже не было одной ножки.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Просьба посоветовать. Потух SOSглонас - ехать по гарантии менять батарейку - боюсь накосячат и сломают че-нить. Может есть решения как самому поменять? Почему боюсь, т.к. была проблема с головной мультимедиа, дилер предложил вытащить и поставить на другую машину для проверки, при этом сказав что раньше никогда не снимали торпеду - я отказался.
Master174:
с чего вдруг, откуда такие мышления?
Добавлено новое сообщение 06-05-2021 в 19:54:57:
Master174:
причем тут панель приборов и ММС и блок ГЛОНАСС?
Master174:
предохранитель целый?
Master174:
езжай к ОД на диагностику и перестань уже самодеятельностью заниматься!
Добавлено новое сообщение 06-05-2021 в 19:58:13:
PRYANIK71 (РОМА):
позволю спросить - Какой?
в старом ф22,а в фл надо по книге поглядеть какой.хотя он скорее не причем.я разъем с блока эры скинул,а sos всё равно светиться
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 мая 2021 в 20:29)
PRYANIK71 (РОМА):
так он и будет светиться т к им управляет отключенная тобой ЭРА
21-03-2021
Что даже со снятым разъемом светится?)
Фургон 12гв-8кл продан. Кросс черн 17гв,5м, рено-16кл - у сына теперь. Кросс FL 21гв, 5м, рос-16кл у мну.
крюфел:
разумеется, тем самым индицируя что блок ЭРА-Глонасс неисправен
Епта....с 2018 года, на потолок даже и не смотрел, что там с этой ЭРОй, а если и загнулась, то вырвать все с корнями на фиг. Шпион в машине и система тотальной слежки....
вадим55:
с корнем))) не прокатит-плафон в салоне потухнет
PRYANIK71 (РОМА):
https://disk.yandex.ru/i/0PncvUFueoQ07Q
https://disk.yandex.ru/i/Lb2lP9tbE40b8g
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2021 в 20:43)
11-10-2020
Олег (oapv), счёта АвтоВАЗ опять намудрил с проводкой, он не реношная. Или не вся реношная?
Где зацепиться можно, желательно все в одном (ну двух) месте к:
+12В постоянные; +12В после замка зажигания; габаритные огни; лампы дальнего света; сигнал на стрелку спидометра ?
Или может появились уже цветные схемы? А то по той, что выложена я вообще не алё.
Добавлено новое сообщение 08-05-2021 в 06:21:06:
Ну вот я вижу, что ДС это контакт 7 подрулевого переключателя. Габариты 2, масса 4, 10, 12.
Осталось понять уже какой контакт. А, ну по массовым проводам можно вычислить. +12 можно с замка взять, оба.
Как расшифровать разъем приборки, где там сигнал скорости?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2021 в 06:21)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
