Замена свечей Lada Largus
А у меня Чемпион стоял, я на таких же и езжу.
С завода??
Cobalt, скорее всего сам при Т/О-2.
Добавлено новое сообщение 14-01-2016 в 22:22:49:
У чувака на работе ( на рено, двиг к4м) после -15 не заводится, не хватает времени запуска с сигнализации ( говорит 0,8 сек работа стартера), с ключа с первого раза при -15, только крутит дольше, пока не заведёет. Свечи чемпион, говорит. Сигу перенастроить просит на 2 секунды запуска.. Незнаю... У меня 0,7, -25 сама.
Добавлено новое сообщение 14-01-2016 в 22:25:08:
Говорю,- бензик поменяй,- упёрся, там Лукойл, бенз хороший..
Пусть ебётся..
ПашкаНаЛаргусе:
Скорее всего свечки виноваты... Возможно зазоры или нагарчик... А может и бенз такой хороший... ./
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 22:31)
Cobalt, он свечи смотрел, грит нормальные. Именно времени вращения стартера не хватает. С ключа нормально.
Добавлено новое сообщение 14-01-2016 в 22:33:10:
Может масло в коробке густое.. Забыл ему сказать.
ПашкаНаЛаргусе:
На глаз может и нормальные. Может и бензик виноват... А может из-за масла провернуть не может. .(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 22:34)
Cobalt, ПашкаНаЛаргусе,
У меня с завода стояли свечи CHAMPION RC87YCL
При ТО ставлю таки же. Проблем нет. Желания экспериментировать тоже.
Придется одну выкрутить и посмотреть! Какие стоят, такие и прикуплю.. .)
Я так и определялся. Не было инфы никакой тогда. Только гадания. Я выкрутил, записал, с тех пор и пользуюсь.
Вот меня посетили сомнения в приобретении и модели свеч... В Renault K4M 1,6 16V установлены свечи с завода Renault 7700500155, а у кого-то: Renault 224018651R, собственно последние и продаются в Largus-Shop для K4M. Вот у тебя Чемпионы стояли... В общем из-за непоняток, придется выкрутить и посмотреть... может и у меня Чемпионы стоят...
Cobalt,
Не факт что существуют на свете свечи - РЕНО. Скорее всего это те же ЧЕМПИОНы,
Перебренденные для поставок на конвейер. Рено что, заняться больше нечем?
Есть готовые, а за бабки хошь НАВУХОДОНОСОРОМ назовут.
Cobalt, смотри какие у меня стояли с завода и какие поставил при ТО-2.http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/to-2-svoimi-rukami-ili-propadi-vse-propadom.html С двумя контактами это на 8кл, с одним на 16кл. Разницы в работе двигателя при этом никакой нет. Сейчас поставил вынужденно такие:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/vynuzhdenaja-zamena-svechei.html Разницы опять же никакой нет в работе двигателя и его запуске. Так что можешь купить любые, которые попадутся или будут дешевле.
Новокузнецк
24-01-2015
ну скорее всего
Renault 7700500155 это EYQUEM, а Renault 224018651R это Made in Russia
Renault FR7DE это Bosсh FR7DE, а F01H7K0183 тоже самое только Made in Russia г Энгельс
последние стояли у меня с завода, но после 24000 км возникли проблемы после холодного пуска.
Поменял на DENSO K20TT Made in Indonesia, работает ровно, сейчас пробег почти 28000, температура "за бортом" с начала января редко поднималась выше -22 проблем нет.
ярик, В общем вскрыл. Был удивлен... Так что стоят у меня такие же как и у тебя: Champion RC87YCL.
Добавлено новое сообщение 18-01-2016 в 00:33:21:
Alex123007:
Посмотрел.. Что-то я не понял.. У тебя на 2 фото разные свечи?!
На первой F01H7K0183, а на второй FR7DE... Разные свечи стояли с завода??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2016 в 00:33)
Таки да, а шо мне врать. laugh
bvs:
ну скорее всего
Возможно... Но к сожалению, инфы по этим данным нет... Но предположение вполне правдоподобное и адекватное... )
Добавлено новое сообщение 18-01-2016 в 00:39:34:
Таки и не врать... Ставят походу, то что есть.. Или в "испанские" ставят Чемпионы, а в остальные свечи с номером по Рено... ,)
