Сцепление лада ларгус
Все вопросы связанные с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией.
Сергей:
есть ли в наших машинах подшипник между колен валом и первичным валом КПП ?
Нет таковых. Все подшипники либо в ДВС либо в МКПП, не считая выжимного.
Сергей:
На схеме есть только "жёсткая опора 40-17"
Как ее только не обзывают. И подшипник КПП и "жесткая опора" и заглушка-сальник. По факту, металлическая чашка закрывающая сальник.
p.s. В некоторых комплектах сцепы (Рено), идет в комплекте. В других, придется докупить.
23-11-2016
Всем привет. Такая ситуация, ехал с командировки, практически у дома на светофоре стал трогаться и что то щелкнуло и зашумело и машина не едет. Поехал к мастерам, сняли коробку, ведомый диск провернуло, выжимной с виду целый, не потек. У меня было б/у сцепление, ещё в нормальном состоянии, отвёз мастера посмотрели, сказали ещё нормальное, походит. Поставили, начали прокачивать сцепление, часа два е...ь, воздух уже не идёт, педаль нормальная, а скорости не включаются. Скажите, надо было и выжимной менять, всё-таки что то в нем повредилось? Какие то ошмётки пластиковые в колоколе валялись, подумали от диска. И ещё, предыдущее сцепление ставил Крафт-Тех, прошло чуть больше года (50-60ткм), короче говно. Подскажите какое в нынешних условиях смотреть, у кого может опыт использования есть?
Сеня:
сцепление прокачивается за 5 минут шприцом в обратку!
Сеня:
однозначно менять
23-11-2016
Олег (oapv), спасибо, Олег. А что подскажете по производителю, какой фирмы лучше взять сцепу и выжимной?
Сеня, по данному вопросу я не подсказчик
23-11-2016
Олег (oapv), Хорошо, а подскажите какие номера в оригинале идут сцепления и выжимного? К4м 2015гв люкс
Сеня:
https://largus-mcv.ru/kat-fl/0200210.html
https://largus-mcv.ru/kat-fl/0201210.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2024 в 16:03)
23-11-2016
Олег (oapv), спасибо. Олег,иа там четыре выжимных под разными артикулами, они все подходят?
Чебоксары
день добрый. имеется ларгус фл 21г.в. 16v, 7 мест, двиг 21129, мкпп 21809, гидровыжим, пробег 43т.км.
официалы за комплект сцепления без выжимного хотят 44тыр luk.
посмотрел на площадках - цены разнятся на ларгусы от 4 (точно не подойдет на мою) до 40тыр.
какое подходит - не совсем понятно.
вопрос - откуда разница на целый порядок? почему так дорого?
озаботился по причине того, что в последне время машина подергивается при отпускании сцепления и после длительного подъема если остановиться на светофоре например, сильно пахнет или тормозными накладками, или сцеплением.
до этого 3 года запахов не замечал.
Какая то нестыковка, пробег то всего 43т.км, вообще о сцеплении и речи быть не может.....может с выжимным подшипником "что не так", может воздух в системе гидравлики.
Чебоксары
Вадим, а чисто в теории: как мог воздух попасть в систему с ТЖ? я так понимаю надо бы глянуть тормозные колодки..
Там гидровыжим, может он подтекает где....смотреть надо все на подьемнике, качать педаль сцепления и смотреть. Там бачок один и цилиндра на него 2 завязано, один главный тормозной, а второй главный сцепления- кстати от тоже может течь или завоздушится.
11-10-2020
Вадим:
Да запросто.
Я вот тоже поменял сцепу, ибо нех по говнам и сугробам гари давать, да пытаться в гору по мокрой траве подняться.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Чебоксары
получается как ни крути - лучший вариант скинуть коробку и посмотреть, особенно при вопросе о подтекающем гидровыжиме. и готовить 40тыр на комплект замены)
Добавлено новое сообщение 19-03-2025 в 11:30:31:
вообще где-то на драйве видел что народ что-то в комплекте меняет и адаптирует чтобы поставить параллельные запчасти от других моделей, никак не могу найти статью
dmitriyc:
Все выкручиваются. У меня ребята занимаются вариаторами, уже года два-три, как переделывают сцепу на X-Ray 1,8 с вариатором и адаптируют. Люди ездят, нарадоваться не могут. Знакомой переделывали. Машину не узнать... joke
