Плавают обороты двигателя.
не стабильные обороты двигателя, возможные причнины и методы устранения
Родное кольцо. На фото видно верхняя часть кольца сточена.
Поменял на такое, что нашел на "скорую руку". Пляски двигателя задолбали, к ОД не поехал из за тягамотины в их работе и невозможности находиться в рем. боксе, оригинальные кольца запретили покупать - Жаба и Здравый смысл (из личного опыта) )))
Пашка:
... Вот что нашли: кольца МАЗ 115 и 125...
Можно поподробнее по размерам, что бы в своих магазинах поискать.
Добавлено новое сообщение 25-01-2015 в 09:37:32:
Пашка:
беда не только Ларгусов (Логан, Сандеро, Дастер)
Это конструктивный Косяк производителя т.к. ДЗ крепится в нижней своей части, а не посередине своей оси. Из за чего верхняя часть ДЗ люфтит и верхняя часть Жесткого кольца стирается ((
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 января 2015 в 09:44)
Караганда
Пашка:
С удовольствием бы купил комплект силиконовых!!! Где взять??? n_neizv
LADA-Largus 5 мест Люкс KS0Y5 02D-42 Платина.
den84, А какие размеры у этих чудо колец?
Новосибирск
Друзья выявил один не знаю как назвать дефект не дефект при нажатии на рычаг управления дросселем в районе ДУ сначала раздается отчетливый пшик а потом пошло увеличение оборотов. Обороты не скачут, каких то проблем с двигателем нет. Может просто холода на улице)
Alex39, акустический эффект, создающийся в пластиковой коробке
Караганда
Пашка, Спасибо! Закажем, главное чтобы в Казахстан высылали... laugh
Новосибирск
Оарv хорошо если так. Как говорится будем смотреть в процессе.
Тольятти
Господа, просто это новая позиция, мы даже не догадывались что эти КОЛЬЦА таким спросом будут пользоваться сразу же.
Пашка, Скинь ссылку Синиму дипломату для закупки ларгус шопом. При покупке любого товара клубни при надобности и колечки закажут. Вот и будет гарантия )
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 февраля 2015 в 10:22)
Я заказывал другу, он в Екатеринбурге живёт, там есть завод РТИ, он мне кольца нашёл, какие нужно, но по почте они не дошли.. Поехал к дилеру.
Караганда
ПашкаНаЛаргусе:
Неприятность не в этом, а в том, что по ГОСТ нет размера сечений 4 и 8 мм (которые требуется), иначе и проблем никаких не было бы ...
Так в том то и дело, что оригинальное Реношное "малое кольцо" при установке болтается, а ГОСТовское садиться плотнее... Потому и было мной установлено, вместо нового Реношного...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2015 в 16:07)
А вот какие должны быть ХХ-обороты на холодном двигателе при t=-5C на улице? Наибольшие значение в первую минуту, две, три работы...
Могу выложить график своих из TORQUE. У меня начинают плавать, когда заведёшься и тронешься сразу же или через 20-30 сек...
Херсон
Alex писал
"Вопрос к владельцам К4М.
У меня после отпускания педали тормоза обороты прыгают на 1000 и потом опять опускаются на 750.
Это нормально? Именно в момент отпускания, а не нажатия.
Машина прогрета и работает на холостых (нормальных).
Влияния потребителей электричества нет."
У меня один в один также. А как у других? Также? Это неисправность?
Спасибо всем кто подскажет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 февраля 2015 в 02:29)
Bruv, У меня не скачут ))) В сентябре 1990 был у вас в командировке на судостроительном )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2015 в 02:56)
Bruv:
это нормально, работает ВУТ, мозги это видят и иногда компенсируют оборотами
